Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 180
Тема: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    г. Пенза
    По умолчанию Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Вчера притащил с Москвы на мой взгляд редкое устройство Audiotrak Dr.Dac2 внешний цап. Рискнули с другом и взяли два. Вроде не прогадили - с музыки как одеяло сняли! Звучит на порядок лучше средних CD harman 970 и Teac 1250! Внутри все вроде бы по уму сделано-цанговые кровати-три опера можно заменить без пайки! Блок питания внешний, ну в общем много всего. Здесь есть статья обзора http://www.ixbt.com/multimedia/head.shtml, здесь фото платы http://www.fierytrance.ru/img/drdac2.jpg Вопросов тьма! 1. Все ли так безоблачно? 2. Как можно улучшить девайс например заменой кондеров (каких и на что), оперов (готов даже перепаять опера без панелей) 3. Какой бюджетный CD с неплохо реализованным выходом по цифре (наверное желательно коаксил) посоветуете купить в качестве транспорта для него? Что лучше оптика или коаксил и велика ли раздница (сам владею yamaha cdx397 там только оптика, стоит ли менять на сидюк с коаксилом?)?, есть на примете бу denon dcd625 может стоит махнуть яму на него? В общем вопросов просто тьма! Прошу спецов дать новичку как можно более подробный коментарий, хочу найти свою дорогу к звуку! Фото из статьи
ID:	45967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serge58; 19.03.2009 в 11:56.
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Максим. А как быть с питанием цапа 5в?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    serge58, я не Чумак, по фотографии лечить не умею
    Зарисуй разводку питания на плате, тогда будут советы.
    Вообще, если на плате имеется локальный стаб 5 вольт цифры, то лучшим решением будет подать вольт 8 на его вход от отдельного источника, предварительно разорвав прежнюю цепь питания.
    Цитата Сообщение от serge58 Посмотреть сообщение
    И все таки ХОЧУ переделок!
    Дело, конечно, Ваше, но заимев этот агрегат пришел к твердому мнению:
    - его звучание полностью оправдывает его цену. Мне, например, нравится, да и как пред. очень удобен.
    - переделывать его не следует. Если у Вас настолько хорошая система, что его звук кажется не удовлетворительным, то лучше его продать ( в интернете есть спрос), а себе купить что либо другое, пригодное для переделки с целью улучшения звука. С уважением.
    г. Пенза
    Ребята, а если к DACу сделать выхлоп на лампе? например как мне встречалось на одном из буржуйских сайтов. Вот схема Вроде и питание выхлопа получается от другово источника - помех от цифры меньше.
    город у моря
    Нормально реализованный ламповый выход раза в два дороже выйдет, чем этот цап в магазине стоит. А прикручивать КП, типа как на твоей картинке, смысла вообще никакого не вижу.
    Частый гость Аватар для Beggins
    В сабже DAC с токовым выходом, приведенная схема для него не подойдет.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
    г. Пенза
    Все верно, сейчас сам уже разобрался там действительно по току. Схема выхлопа привлекла своей простотой и доступностью элементной базы в нашей глуши. Кстати такой выхлоп один зарубежный твикер использует практически везде. На тамошнем форуме отзывы просто восторженные. Может быть схема не так уж и плоха ели использовать ее на сидюке с однобитным цапом с выходом по напряжению, например Wolfston? (прошу прощения за офтоп).
    Собственно по DACу: к сожалению на выходных времени не было. На днях обязательно померю напругу на импульсном стабе (тот, который под радиатором) о результатах сразу отпишусь. Если поможете оценить результаты измерений готов выпаять импульсник и запитать канал выхлопа на операх от другого источника!
    Добавлено через 25 минут
    Да, еще один вопрос есть - где можно заказать или купить переходники для установки двух моно операционников в корпусах Dip в одну панельку?
    Последний раз редактировалось serge58; 24.02.2009 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
    город у моря
    Собственно, ламповые схемы все простые. А доступность - понятие относительное.
    Использует - флаг ему в руки. Народ там любит восторгаться чем угодно.
    Ты подумай, зачем тебе нужна нужна лампа на выходе? Чтобы было?
    На твоей схеме катодный повторитель - то есть буфер с усилением по напряжению меньше единицы. КП ни у одного конструктора-ламповика любовью не пользуется, и совершенно заслуженно (не будем вдаваться в подробности). Используется крайне редко, и всегда его использование является компромиссом.
    Если хочется просто чего-то необычного, поставь безосый выхлоп на дискретных транзисторах, здесь на форуме где-то была схемка Игоря Семынина (Semigor) на очень доступной элементной базе.
    нормальный ламповый буфер выглядит примерно так, как на картинке. Это только буфер, в твоем случае придется к нему ещё преобразователь ток/напряжение прикрутить.
    Калуга
    Не надо ничего переделывать в этой коробке. Надо понять, что в звуке изменилось, что понравилось, а что - нет. Затем перечитать ветку цапостроя и выбрать себе конструкцию по душе! А уж ту, имея руки, доводить до ума по своему вкусу. А эту - продать.
    город у моря
    Serge_L, это уже не один раз было сказано. Человек упорствует
    Иваново
    Serge_L, +1
    г. Калининград
    Купил Audiotrak Dr.Dac2 (нормально послушать смогу только через неделю), тема доработки тоже интересна, но считаю, что дорабатывать стоит только питание. Сделать отдельное двухполярное +/- 14,5 для ОУ (подцепить в местах выхода отрицательного плеча преобразователя на плате и положительного на входе от внешнего блока), запитать стабилизаторы (те, что на плате) Цифры и Аналога ЦАП от отдельных выпрямителей и обмоток трансформатора и все.
  14. #53
    город у моря
    vertreter, вполне разумное решение.
  15. #54
    г. Пенза
    О нас таких уже двое! vertreter, предлагаю объединить усилия! Надеюсь нам помогут.
  16. #55
    Да с учетом, как в инете пишут, топового цапа (PCM198) используемого в Dr. Dac думаю, что потенциал не раскрыт полностью.
    Привет!
    Если читали обсуждение на ixbt, то наверняка видели ссылку:
    http://www.ixbt.com/multimedia/drdac...u-drdac2.shtml
    Насчет переделки питания - Вы ж прочитали пост Vitamir - переделать питание будет крайне сложно.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:47405:1868#1868
    а минус_столько_сколько_и_плюс .
    А плюс там достаточно жестко 14.5В.
    На шасси Dr.DAC2 находится достаточно сложный стабилизированный импульсный инвертор положительного напряжения в отрицательное, измеряющий напряжение положительного плеча в районе ушного усилителя, и выдающий в отрицательном плече столько же.
    Поскольку отклонений постоянки на выходе в нормальных условиях владельцы аппарата не зафиксировали, достаточно уверенно можно сказать, что проблемы, о которой пишут Auzenовцы, в Dr.DACе нет, т.е она решена другим способом.(Вспомните в этой связи споры годичной давности по поводу того, что такое Tripple OPAMP ).
    В этих условиях замена штатного сетевого адаптера на обычный низкочастотный компенсационный стабилизатор на чем-нибудь трехногом теоретически может привести к ухудшению фильтрации ВЧ помех в системе питания
    Последний раз редактировалось badangel; 02.03.2009 в 13:13.
  17. #56
    г. Пенза
    Хорошо что наступили выходные! Наконец то появилось время занятся доработкой DR Daca! Итак дивайс только что разобран до платы, выкладываю фото оборотной стороны. На мой взгляд разводка сделана не плохо - земляная шина не имеет петель и выступает экраном помех, контактные площадки по краям платы так же превращают корпус (кстати алюминиевый) в экран. фото
  18. #57
    г. Пенза
    Теперь очередь замеров, попробую отметить на фото из первого поста,
  19. #58
    г. Пенза
    Итак: напряжение на выходе блока питания (без нагрузки) 15,39 в.
    Далее, включаю цап, - вольтметра на разъем питания, там где надпись ОРТ2, плюс подключаю к выводам микросхемы импульсного преобразователя, получаем:
    1. 5,01 в.
    2. 0,06 в.
    3. 14,91 в.
    4. 14,95 в.
    В случаях 3 и 4 не понятен разброс напряжения, более того, как я предполагаю мультиметр должен был показать смену полярности в одном из замеров по точкам 3 и 4, но этого нет.
    Добавлено через 13 минут
    Далее промерил электролиты Sanyo OS-con, я считаю что они используются в инверторе и источнике тока для фильтации вч помех.
    На них (опять относительно - подключенного к ОРТ2 : +14,28 и - 14,84 т.е. опять разные номиналы. Почему?
    Пока появляются незрелые мысли что было бы очень не плохо попробовать запитать аналоговую часть цапа от двух аккумуляторов на 12 вольт в качестве двуполярного источника напряжения.
    Кто что думает на этот счет? и как лучше это все осуществить? Будет ли верно, если выпаять 3 и 4 вывод четырехногой микрухи питальника и подать с обратной стороны платы +- 12 вольт прямо на выводы указанных выше электролитов? Прошу дать как можно более подробные советы, а то боюсь что мой вариант не верен и сожгу напрочь цап.
    Последний раз редактировалось serge58; 08.03.2009 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    г. Калининград
    Serge 58
    Лучше не торопиться, что-либо выпаивать (печальный опыт у меня был).
    На мой взгляд (слушаю на своей компьютерной системе - ламповый усилитель на 6С45П + 16 см. широкополосы в ОЯ, основную звуковую систему запущу только через две недели) Дак (ревизия А2) достаточно хорошо звучит и сделан вполне достойно. Следовательно, если улучшать его питание, то оно должно быть организовано грамотно и на хороших элементах (в дальнейшем пригодится для ЦАПа более высокого уровня).
    1) Замерить все напряжения на выходах всех стабилизаторов на плате (по идее должно быть 3,3; 5,0; -14,5; и еще что-то для СПДИФ наверно).
    2) Согласно требуемым напряжениям и токам наматываются (покупаются) трансформаторы питания (один для цифры 3,3 в. и другой для аналоговой части) На каждое напряжение - своя обмотка.
    3) Собираются выпрямители и далее подключаются к потребителям. Для питания ОУ придется делать еще и стабилизаторы для +/- 14,5 в.
    Предварительно нужно собрать информацию по микросхемам (ЦАП, ОУ, и тд.), токах их потребления. Неплохо так же было бы узнать, что за микросхема используется для получения отрицательного плеча напряжения и в целом изучить распределение питания на плате (а так же можно ли разделить цифровую и аналоговую земли).
    В ближайшее время собираюсь спросить у Lynx (Рысь) на Аудиопортале, стоит ли вообще возиться с питанием или нет (более узким местом может оказаться реализация получения данных по СПДИФ с ПК).
    На плате два стабилизатора 7805А (5,0 в.), и три стабилизатора 17-33 (3,3 в.).
    Последний раз редактировалось vertreter; 09.03.2009 в 00:57.
  21. #60
    г. Пенза
    vertreter С нетерпением жду продолжения обсуждения, надеюсь Lynx снизойдет и даст дельный совет. Задавай вопрос
    Добавлено через 8 часов 32 минуты
    Есть еще вопрос-можно ли замкнуть разделительные конденсаторы (на фото они обведены) либо заменить из на пленочные? Улучшится ли звук?
    Последний раз редактировалось serge58; 09.03.2009 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
