Кто собирал усил Солнцева подскажите хороший регулятор громкости и тембра plz
И подскажите пожалуйста как правильно измерять напряжение звукового сигнала (по постоянке или переменке).
Поставь 200-300Гц синус и проверяй переменку, на реальном сигнале можно измерить только осциллографом. Постоянки в сигнале не должно быть, на то и кондеры проходные на входе УМ.
Спасибо. А по темброблоку ничего неподскажешь?
Ну вообще то стандартно меряется на 1000Гц и померять можно не только осцилографом но и вольтметром переменного токаСообщение от Basil
Схем темброблоков мореСообщение от Green
Вот здесь есть немного: https://www.vegalab.ru/content/section/5/54/
на мой взгляд лучше делать пассивный у активного (который в цепи обратной связи фазовые искажения выше)
Я же говорю на реальном сигнале, там только осциллографом, это ж не фиксированная частота.
А про темброблоки мало знаю. Я себе собираю пред. Солцева(измененный), но на УМ Солнцева итак вход 0.2В, что посоветуем человеку?
А про микрухи щас можно не говорить ;) Я буду ставить AD797 или LF411 на крайний случай В усилке пашут TL071CN и ничего Так что думаю надо активные фильтры делать если сигнал надо увеличить, а если чутье приемлимое, то ставить пассивные.
На реальном сигнале вообще не реально выставить уровень (ничего себе каламбурчик получился )Сообщение от Basil
Потому как амплитуда всё время меняется, для удобства и была выбрана определённая частота, 1000Гц правда есть ещё одна частота, 400Гц где то были обоснования её использования сейчас уже не помню где
Я же уже писал как изменить чувствительность Солнцевского усилителя. И по поводу выбора преда с регулятором тембров.Сообщение от Basil
Объясните пожолуйста про преимущества и недостатки пассивных и активных регуляторов тембра.
Можно ли сделать какой-нибудь из них на лампах?
И вообще в чем особенности построения регуляторов тембра на лампах?
Посмотри на сайте статью про HiEnd дискретный регулятор тембра.
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...&Itemid=54
Ставишь на входе повторитель на лампе, на выходе усилитель на ней же, отстраиваешь чувствительность и все.
Особенности только в том, что входное и выходное сопротивления (которые для фильтров очень важны) другие и соответственно под них нужно расчитывать фильтры. У ламп эти сопротивления обычно больше чем у ОУ например.
Чтобы на пассивный фильтр меньше влияли каскады до него и после нужно малое входное сопротивление и большое выходное. Со вторым у ламп все отлично, а вот выходное сопротивление обычно велико без применения ОС.
Недостатками пассивных фильтров являются ослабление сигнала (для этого на выходе нужно ставить усилитель) и неровномерность АЧХ при регулировании (сдвиг полюсов, горбы, впадины и т.д.).
В ламповые схемы обычно ставят именно пассивные схемы регулирования темба.
На сайте есть статья по выбору и расчету пассивных фильтров.
Спасибо за изчерпывающий ответ.
Только не врубился в сопротивления. По моему всегда важно, чтобы было большое входное и малое выходное. У ламп должно быть все в порядке с большим входным, но проблемы с малым выходным. Операционы ИМХО вообще идеальны в этом отношении.
Извеняй, запутал.
Входное имел ввиду тут перед фильтром, выходное после соотвественно.
Я все таки на операционах делать буду. Понравилась схема:
http://sound.westhost.com/project88.htm (та часть где про рег.тембра)
Только вот как бы ее на 825-ые операционы перевести?
И за место потенциометров будут 8шт реле. 4 на ВЧ и 4 на НЧ.
