Страница 40 из 98 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #781
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    добавить диод между 5 и 2 ногой драйвера, минусом к 5 ноге
    ONtOSbox
  3. #782
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    вот еще одна внес все замечания
    А диод какой поставить - mur140(mur160, sf28) или mur120 тоже сойдет ?
  4. #783
    Украина
    sf28, его надо как можно ближе к драйверу. я бы еще поставил последовательно сVD4 резисторчик 2,2-4,7 ом
    ONtOSbox
  5. #784
    Гаага
    SAB 2, И кондёры на выходе почему на 63в при 75в?
    опечаика на схеме, должно быть 55в
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    eclipsevl, ну тогда понятно. На счёт диодов на выходе: заказывал 2 раза MUR1620CTR а привозили 1620CTG. Мне-то нужны были с общим анодом, а мне впаривали с катодом Вот пришлось пока поставить 213, пока остальные привезут. А что, они такие редкие, или может ещё есть какие-нить ультрафасты с общим анодом? А то дорого 4 шт. ставить в 250Вт БП
  7. #786
    Украина
    а если так сэкономить?
    ONtOSbox
  8. #787
    Арзамас
    Alex_Zhuravlyov, можно, но ведь допустимые токи будут разные, да и греться должны по разному? А так, на крайний случай вполне рабочий вариант
  9. #788
    Гаага
    Изменил схему подключения датчика тока - сделал одну целую обмотку и поставил диодный мост. Обмотка 1 - 60 витков, обмотка 2 - кусок провода,протянутый через кольцо. Подскажите, как расчитать номиналы резистора и конденсатора для задающего генератора.
    Спасибо.
  10. #789
    Владимир
    А скока нада? 2n2+3k3 = 200 килогерц ЗГ
  11. #790
    Гаага
    частота преобразования 80кгц, значит частота ЗГ нужна 160кгц, так ? а формула для рассчета есть ?
  12. #791
    Владимир
    овцелографф
  13. #792
    Украина
    Вот
    ONtOSbox
  14. #793
    Гаага
    witali, не хочется на бум паять детали расчитать бы
    Alex_Zhuravlyov, спасибо.
    UPD: проверил формулу, результаты не сходятся со значениями в даташите.
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 19.02.2009 в 21:24.
  15. #794
    с. Красный Бор
    Друг принёс, предположительно, БП от компа. Я такого никогда не видел. По виду очень мощный. Маркировка на деталях непонятная, топология -полумост, сделан довольно качественно. Посоветуйте как его использовать в качестве БП усилка?
ID:	46413   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #795
    Владимир
    Левая плата - PFC правая собственно ПН, надо разобраться что за схема контероллера, и тогда думать о целесообразности использования этого БП
  17. #796
    с. Красный Бор
    Нет Виталий на левой плате судя по дорожкам входной фильтр, драйвер и ключи мощного транса, слабый транс на питание ШИМа и токовый транс, а на правой собственно силовой транс, выпрямители фильтры и сам ШИМ.
    Про контроллер ничего сказать не могу так как на микросхемах и транзисторах маркировка непонятная поиск в интернете ничего не дал.
    Скажите стоит мне из такого набора зап частей делать БП для усила или не заморачиваться
  18. #797
    Владимир
    может быть, не спорю
  19. #798
    Сколково
    Че-то хиловат этот БП судя по трансу и радиаторам
  20. #799
    г.Омск
    помогите разобратся что делать ? Ситуация такая - схема полумостовая, при подключении нагрузки из транса раздаются всякие звуки типа шипения треска. нагрузка около 100 ватт. импульсы соответственно с всякими искажениями (осцил синхронизировать несмог) но если подключаю нагрузку до выпрямительных диодов то все отлично и импульс чистый. нагрузка - лампочка. выпрям. диоды 273 е пробовал 213 без изменений.
  21. #800
    Арзамас
    W-E-N, а когда нагрузку подключал, диоды отцеплял? Корольков предупреждал на счёт отечественных диодов
