Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).![]()
Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
По-подробнее насчёт светодиода!!!Сообщение от dEmon
Я вот эту собирал!!! Так для определённости!
Вот тот набор
Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
Я боюсь его собирать, у меня печатки толковой нету! Деталей жалко будет!Сообщение от ZVUKOVIK
Если есть в Спринте, то давай, буду бесконечно благодарен!
ostrige, собираю такой фильтр.Правда нет регулировки среза НЧ - что не очень хорошо.Можно поставить сдвоенный резюк.
Фильтр Баттерворта 4 порядка.Рассчитан в проге FilterLab.Есть отключаемые ФИНЧ, но у меня они настроены на 250 Гц. Для 30 Гц заменить кондеры на входе фильтра примерно на 270nF.
подробнее в посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....6&goto=newpost
печатка есть P-CAD-овская...
Последний раз редактировалось .efko.; 09.06.2005 в 00:05.
Круто, но малец не то, что хотелось бы, и без платы!
[ADDED=ostrige]1118261197[/ADDED]
Скажи номиналы!Сообщение от randol
Ты его сам то собирал?
Если да, то как он в работе?
А если собирал, то и плату рисовал!
....... Выкладывай!
Последний раз редактировалось ostrige; 09.06.2005 в 00:06.
ostrige, плата есть на винте - надо искать.. или P-CAD-а нет?
собирал, правда на макетке, и без "ФИНЧ" и Фазовращателя.Работало так как и должно работать.
Сейчас переношу на печатку - вытравил сегодня, завтра паять буду..(а послезавтра экономику сдавать)
Исходная схема сыровата немножко,в конечном варианте выкинуты входные C4 и C10, со входов на землю поставил по 100k.
Кондеры C1,C2,C3 и С5,С6,С7 по 100 нФ. Таким образом нет провала в результирующей АЧХ. Но эти "финчи" у меня стоят для того чтобы НЧ не грузило динамики основных каналов. Саб у меня ЗЯ.
Тебе нужно поставить такую же схему перед фильтром НЧ (перед R13) только с кондерами (указанными выше) около 270 нФ (по расчетам).
Печатка разведена криво, особенно питание - там нужно соединять проводами. Делал на скорую руку.Неохота было двухстороннюю делать.Резюки установлены вертикально.В некоторых местах перемычки.Надеюсь разберешься. вход - внизу слева.Выходы на каналы в центре платы.Есть джамперы отключения "финчей". В файле формат *.pcb сразу под ЛУТ.Печатай без отражения.
Последний раз редактировалось .efko.; 09.06.2005 в 01:28.
Печатку рисовал на самой печатке.Сообщение от ostrige
Так что выложить не смогу.
Но схема требовала тщательного экранирования В моей сборке.
Там на мастерките дают печатку посмотри повнимательней.
Но я подумываю собирать другую попроще. Да и крутизна фильтра фнч мне показалась не совсем достаточной.
Скажи номиналы!
....... Выкладывай![/QUOTE]
Лови скриншот. Работает так, как и должен работать. Номиналы считать надо, по каждому конкретному случаю, я-ж незнаю какую частоту ты задирать собрался, программ по рассчету транса линквица в инете навалом. Саб у меня в ЗЯ и поганить фазу кучей фильтров и высокими порядками как-то неохота.
Дай же и Игловский файл, если зеленое земноводное не давит!
Я хочу уточнить тему:
Нужно что-то похожее на набор МастерКита, о котором говорил ZVUKOVIK!!!
не давит, просто не у всех игл есть, графический формат использовал ради приличия.Сообщение от ostrige
Насчет мастеркита незнаю, а подобных навалом. А зачем тебе куча фильтров и ОУ ?
Достаточно определиться какой именно нужен, чем меньше фильтров тем лучше, меньше поганится сигнал всякой бякой.
Могу дать набор ссылок на фильтры, их там штук 30, опупеешь думать о том какой лучше.![]()
А как вам фильтры Шихмана?
Можно собирать?
Подскажите, кто делал!
На транзюках которые? да ну их нафиг, на ОУ проще, и как правило качественней.
Так там на К544УД2Б, а транзюки там стоят для толкового суммирования двух каналов!
Я хочу делать тот, на котором написано "Блок обработки сигнала для сабвуферного канала", но питается 12В, там просто две схемы с таким названием, но у другой питание +-25В, мне не улыбается!
Или он тоже плохой?
Можно ли ещё заморочится с MAX292?
Вот, платку к Шихмановскому фильтру нарисовал!
Ругайте(платку)!!!
на 22: Люди! не покупайте этот набор! купил два - пока не выпаял светодиод и н епоменял восьминогую микруху с левой на нормальную - не завелась! Пердеж в динамиках, фильтр ставить пришлось в среднее положение джампером, стоит гул, зависящий от уровня громкости - на минимуме и максимуме стоит гудеж.
на 21: не пробовал купить родную микруху и поменять левак на фирменную? У меня вроде все завелось нормально.
Вопрос: где в этом наборе ( фото в 21 посте) регулировать частоту среза? хочу переменник воткнуть а фазу просто тумблером переключать.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
ошибочки монтажа?
Вы бы платку мою поругали!!!
Вот я в инете нарыл схемку ФНЧ, скажите, есль смысл её собирать, будет ли она работать и как?
В упор не понял нафига смеситель аж на 2х транзюках, буфер что-ли?
Я-бы лучше еще один ОУ добавил вместо них. см. bookmark.rar что я кидал сюда, навалом всяких фильтров, или для авто надо, чтоб однополярное питание ?
Я хочу, чтоб фильтр можно было использовать где угодно, и дома и в машине! Меня больше интересует, будет ли он работать, стоит ли его собирать? А не то, какими методами добились того или другого!
