Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 217
Тема: Оптимальная концепция питания УН
    Джем
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    Так больше свободы - это и больше вариантов сделать неправильно
    В общем, Игорь, я не спорить пришел, а напомнить про отработанный вариант, потому как своего мнения не имею.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Насчет прироста - я помню, как Сергей PSV писал - переразвел земли, получил заметную прибавку качества. Именно на слух.
    а иногда можно ещё хуже получить звучание ройте землю для достижения результата
    Собственно, все эти вопросы рассматривались в ветке Л.Зуева, где он очень подробно отвечал на вопросы, рисовал топологии разводок для обоих случаев, в общем убил на это массу времени. Но разжевал по полной.
    Был ведь ФАК по Зуевскому - там это всё должно быть, а?
    Где он?
    Это правда - можно и запутаться. Запутаться не грех - потом все равно разберешься.
    mAxSpace, Так а в чем фишка то? В запитке стабилитрона не просто резистором?
    Стабилитрон в той схеме запитывается стабильным током, что в свою очередь положительно влияет на общий коофициент стабилизации напряжения.
    Потому питать сразу 2 канала от нее я не стал.
    и я не стал
    Добавлено через 8 минут
    высокой выходное сопротивление
    и всё же оно ниже чем просто четыре диода и конденсатор
    высокая зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки
    нагрузка обычно в УН постоянная
    и конкретно эта схема дала просадку 1 в при подключении нагрузки в 140мА по сравнению с Х.Х.
    ВОТ термостабильность не очень - там почти все элементы на нагрев реагируют, но после 2-3 минут прогрева всё стабилизируется(разница "холодного" состояния по сравнению с разогретым около 1.5 в , хотя как элементы будут охлаждаться - у меня всё плотно сидит - друг друга подогревают немного
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.11.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    Чем стаб Леонида Зуева то не нравится, деталями весьма доступными? тот же стабилитроны на 31вольт и 6,2-6,8вольт в любом УСЦТ стоит и искать не надо или транзисторы дефецитны?
    С уважением Максим.
    Джем
    Харьков
    Стабилитрон в той схеме запитывается стабильным током, что в свою очередь положительно влияет на общий коофициент срабилизации напряжения.
    Параметрическая сущность стабилизатора при этом не меняется.
    При всем уважении, варианты Котова, Агеева и др., с добавочными обмотками к основным рубят всю идею отдельного питания на корню. Всё д***о, просадки и прочая лезут через конденсатор фильтра на входе прямо на стабилизатор. Просадки и пульсации, кстати в таком варианте удваиваются- к просадке основной обмотки суммируется просадка доп. обмотки. Это весьма сомнительная экономия- вся хайендность раздельного питания теряется. Я считаю, что делать нужно с отдельным трансформатором- эффект будет на порядок больше. А вместо ТЛ431 можно что - нибудь и получше поискать. чем и займемся.
    Большие емкости на входе и выходе- не расточительство а малююсенькое приближение к идеалу- батарейному питанию УН
    Теперь,
    диоды в выпрямитель: BYV26 VS 11DQ10???
    Добавлено через 7 часов 54 минуты
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Там в качестве ИОН - обычные стабилитроны зашунтированные конденсаторами.
    да, только запитаны они от источников тока, у меня такой хрени нету... Шумность 431-й актуальна пожалуй в блоках типа ЦАП, фонокорректор. Для мощника уровень шумов вполне приемлемый.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.02.2009 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
    В качестве источника тока может работать просто резистор. Либо ИТ можно собрать например на маломощном полевом тр-ре + резистор. Либо например биполярный тр-р + ИОН на светодиоде и т.д. В теме "Lynx 11 без ООС" про это есть подробно. Еще есть в теме "Однотактный выхлоп (в классе А)..."
    Джем
    Харьков
    ??? наверное резисторы у Вас там не такие как у нас...или трава.
    из преисподнии
    У всех резисторы "одинаковые"...
    Очевидно, имелось ввиду резистор, "разбитый" на двое, с заведенной ПОС, тогда да - практически источник тока...
    Irkutsk
    посмотрели бы Вы, как сделано у Сергея Агеева в сверхлинейном усилителе... Последовательно с мощными обмотками включаются дополнительные. Решается много проблем:
    Самое грамотное решение для УМ (имхо). Причем при развязке каскадов забывают главное, что ВСЕ точки питания УМ и УН должны находится под одинаковыми потенциалами при работе на реальную нагрузку и с реальным "проседанием" питания под сигналом. В случае раздельного питания УН (стабилизированное) и ОК (нестабилизированное) это правило невыполняется, что приводит к дополнительным проблемам в УМ, главным образом связанным с устойчивостью каскадов под реальной нагрузкой (динамические возбуды и подвозбуды, фон , помехи). Часто используемые RC-фильтры в УН, отделяющие его от ОК лишь усугубляют проблему: например у классического УН выходное сопротивление сотни килоом на НЧ, а входное ОК - того же порядка - в итоге в этой точке уже имеем помеху из-за разницы пульсацый в питаниях.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Самое грамотное решение для УМ (имхо). ... В случае раздельного питания УН (стабилизированное) и ОК (нестабилизированное) это правило невыполняется, что приводит к дополнительным проблемам в УМ,....
    Полностью поддерживаю. Более того, случай с неправильным соединением земель имел место на днях. Товарищ соединил земли предварительного и выходного каскадов не на кондюках фильтров, а на трансе. В результате имелся слабопонятный фон 100Гц с высокочастотными компонентами, слабый, но прекрасно различимый на слух. Правильное соединение земель опустило уровень шума на выходе ниже -100дБ, точно пока не замерили.
    Джем
    Харьков
    Andrey Orloff, По поводу ситуации с RC фильтрами согласен, но при чем здесь вариант со стабилизированным питанием УН?
    И чем это, интересно, полезны синхронные просадки по питанию? Уж не возбудами ли и ухудшением переходной характеристики на импульсных сигналах?
    Имелось в виду обычный резистор, включенный последовательно стабилитрону. Этот резистор будет задавать ток, который течет через стабилитрон. Т.е. этот резистор и будет простейшим источником тока в данном случае... Очень удивлен, что открыл вам Америку по этому поводу
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.02.2009 в 05:19. Причина: Добавлено сообщение
    Джем
    Харьков
    ottisk,Олег, почитай, пожалуйста че нить про устройство, именуемое "источником тока".
    Плату откорректировал. Токовые диодики нашел. Можно будет делать оба варианта- и с ТЛ, и со стабилитроном+токовый диод, разводка позволяет.
    Не определился: шотки или ультрафасты. Ультрафасты филпковские красивые- в стеклянных корпусах...
    Шоттки с большой площадью кристалла. Например 30CPQ100.
    Добавлено через 2 минуты
    Про виртуальное бесконечно большое сопротивление идеального ГТ?...Все и так уже поняли, что Вы строго следуйте "принятой" терминологии. Только принятой кем, вопрос?... Остаюсь при своем мнении... А по большому счету зачем Вы вообще городите этот стаб. Убить звук окончательно и бесповоротно? Этот микросхемный УН и без всякого стаба должен достаточно хорошо подавлять пульсации по питанию... И на только инженерный подход не надейтесь. Мало этого для того, что бы зазвучало... А так плата конечно красивая, зеленка, надписи трафаретом, все дела... Короче, я бы попробовал еще вариант вообще без стаба, и без блокировочных емкостей по питанию (те, которые обычно ставят в непосредственной близости от запитываемых каскадов). Качественная банка, и максимально короткие провода к ней. И всё. Никаких шунтов. И банка должна быть не составной, т.е 1 банка=1 шт. А если еще линию передачи питания забабахать с низким волновым сопротивление, то возможно и на длинных проводах (плоских) будет работать без проблем https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.02.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    .... Этот резистор будет задавать ток, который течет через стабилитрон. Т.е. этот резистор и будет простейшим источником тока в данном случае...
    Я так и думал - "простейший"
    .... Очень удивлен, что открыл вам Америку по этому поводу...
    А-а , Америка - а где это?
    ....Про виртуальное бесконечно большое сопротивление идеального ГТ?...Все и так уже поняли, что Вы строго следуйте "принятой" терминологии. Только принятой кем, вопрос?... Остаюсь при своем мнении......
    Я так и понял, что для тебя Америка на востоке, лично для меня она на западе...
    "простейший"
    Самое смешное, что это простейшее только и звучит. Неоднократно в этом убеждался.
    из преисподнии
    ottisk в этом чтото есть - не спорю. У самого в усилителе "выбило" стаб и разорвало пару "конденсаторных банок" ("фейерверк еще тот" был ), подключил напрямую из того что осталось в "живых" - пришлось "покарячиться" с разводкой земли, и что... после Транса и диодного моста конденсатор всего 1000 мкф, напряжение питания 85 вольт, начальный ток потребления 250мА - и тишина в колонках, и никакого фона, усилитель при этом безосый ...
    Так что "простейший" не значит плохой...
    Джем
    Харьков
    Ну все, пошли флудить...
    ottisk, Ваш концепт, кратко изложенный выше мне уже давно понятен- из соседних по ветке топиков. Спасибо.
    Все требования по разводке питания в конструкции плат и самого усилителя учтены (насколько это возможно), равно как и возможности наращивания доп. узлами, один из которых мы тут пытаемся обсудить.
    з. ы. 30CPQ100 на 5-6 ватт потребляемой мощности? Не, такого барахла не держу (и травы такой у меня нет), если уж ставить, то 63cpq100. или от тепловоза у меня в гараже лежат диодики-там кристалл с дециметр2 наверное.
    В общем так я решил- собираю три стабилизатора,один на TL, второй- резистор плюс стабилитрон, третий- стабилитрон с источником тока. На одинаковое напряжение, запитываем от батареек или аккума, через конденсатор выделяем переменную составляющую и смотрим шумы.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.02.2009 в 20:59.
    Джем
    Харьков
    Провел простой эксперимент. Ниже приведен WAW файл, записанный аудишином с микрофонного входа и его спектрограмма. Источником сигнала служили два стабилизатора на 6.2 В, запитанные от источника 12V. Один-0.5 Вт стабилитрон Филипс и резистор на 1 ком, второй- TL431 последовательно с резистором на 1 ком. Cигнал снимался через неполярный конденсатор Nichicon Muse 100 mkf / 25v. Дополнительно выходы стабилизаторов шунтировались низкоимпедансным конденсатором Rubicon 330/16. Послушайте файл, посмотрите спектрограммы, расположение фрагментов в аудиофайле соответсвуют спектрограмме. На последнем участке спектрограммы в районе 16.5 кгц отлично видно помеху от импульсного БП.
    Надо переразводить плату.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.02.2009 в 09:04.
