Страница 28 из 266 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 5317
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #541
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Почему же негодиться, микрофон он как инструмент - в умелых руках и при правильном использовании....
    WM-61 неплохим иструментальным микрофоном мог бы стать.
    Нужно только его правильно "оформить"
  3. #542
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Ну нах. На широкой и ровной АЧХ все его достоинства и заканчиваются. Достоинство для вокала не нужное.
  4. #543
    я против ничего не имею, но это смотря чего нужно от микрофона при записи голоса.
    Звукачи предпочитают подбирать микрофоны вместо того чтоб крутить ручки эквалайзеров, я придерживаюсь того же мнения.
    Так что WM-61 вполне мог бы оказаться в коллекции микрофонов
  5. #544
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Очень сомнительно для вокального микрофона использование капсюля с круговой диаграммой и такой чувствительностью. Он будет ловить очнь много лишнего. Вот в диктофонах, видеокамерах эти параметры будут только достоинством.
  6. #545
    Беларусь г.Солигорск
    Товарищи,кто имеет хоть какие-нить данные по этому микрофону. МКЭ-30
    Яндекс отсылает к продукции ООО «Микрофон-М» Но это предприятие основано в 1991г,а мой микрофон 90-го года. Понимаю что это разные вещи.
    И как его включать? Из него выходит 4 провода.
  7. #546
    Так,а если как инструментальный,или хоровой?
  8. #547
  9. #548
    Череповец
    С круговой диаграммой можно использовать и на голос и на другие источники звука, как микрофон общего плана, для подмешивания акустики помещения, если таковая имеет свои положительные особенности. А на счёт только динамического для вокала- это заблуждение, особенно при студийной работе.
  10. #549
    А кто спорит? Последнее время на замену Shure SM58 начинаем брать Shure SM86. Мне эти вокальные микрофоны нравятся. Пробовали конденсаторные и AKG и M-Audio и E.V. Не то . Пока на Шуриках 86-х остановились. Хотя для меня лично Shure BG5.1 - лучший микрофон всех времён и народов. Жалко,вроде сняли с производства уже.
  11. #550
    На днях провёл сравнение капсюля WM-61 и калибровочного микрофона от дом.кинотеатров в одной коробке Samsung.
    Метод сравнеия АЧХ и метод каллибровки друг относительно друга - оба показали крайне несущественную разницу, порядка +-0.2 дБ в диаппазоне 20...20000 гц
    Капсюли по конструкции немного отличаются - вернее габаритами, поэтому смело можно сказать, что Samsung использует не WM-61
    На основании всего выше изложенного можно сделать вывод - Самсунговский капсюль можно использовать в измерительных целях, я надеюсь эта информация пригодиться тем, кто имеет желание заполучить измер. микрофон, но не имеет такой возможности.
    Одно время таких театров, в комплекте с которыми шли эти микрофоны, продавалось достаточно много, так что я думаю найти не будет проблеммой.
    Сравнивал так же калибровочные микрофоны от аналогичных театров производства Сони и Ямаха : первый давал завал от 10 кГц порядка 15 дБ, второй вовсе имел довольно сильный пик в районе 11 кГц.
    Фото присутствует.
    Хочется добавить, что капсюль из корпуса нужно извлечь, т.к. последний искажает АЧХ. Как вариант его оформить можно по аналогии со вторым Фото - минимум переотражений и прочих мешающих факторов.
    Схема преда использовалась разработки Феникса.
ID:	46376   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #551
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Выкладываю результаты сравнения капсулей 6050 (куплен в промэлектронике) 64 (изъят из дохлой нокии 1100) и 61 (добрые люди продали).
    Измерял "микролаб про 1" с расстояния около 0,5 метра. АЧХ измерялась в одинаковых для всех капсулей условиях, но не идеальных для измерений. Относительная разница примерно постоянна и даёт возможность сделать вывод о применимости данных капсулей. Возможно позднее намеряю несколько 61 когда из Элитана приедут.
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Растолкуйте, плиз, молодому и зеленому, такую вещь.
    Задумался я о переделке своей акустики. Но чтобы переделка была не вслепую, нужны определенные замеры. Через поиск вышел на этот форум.
    Я читал эту ветку, страницы до двенадцатой, потом шарики за ролики заехали )) Очень много говорится о различных схемах микрофонных предусилителей, и о том, что они обязательно нужны в случае подключения к линейному входу обычной бытовой звуковой карты. У меня же в наличии ESI Juli@ и микшерный пульт Behringer UB802 c микрофонными входами, наделенными предусилителями и фантомным питанием. Обмерял это хозяйство по входам и выходам при помощи RMAA, погрешности в пределах 20-20000 гц +- 0,5 дБ. Это можно как-то использовать, обойтись без всей этой возни с операционными усилителями, транзисторами и прочим? Я просто совсем-совсем начинающий, и этих слов боюсь ))
  14. #553
    hiroques, микрофонный вход в пульте недостаточно высокоомный для просто капсюля.
    Фантомное питание тоже просто так не подойдёт.
    Нужен пред - это всего одна микросхема, 4 резистора и пара конденсаторов, плюс источник питания.
  15. #554
    Ukraine Lviv
    mAxSpace подскажи пожалуйста какой коэфициент усиления нужен для беринджера8
    Последний раз редактировалось kukuruku; 26.02.2009 в 02:38.
  16. #555
    Незнаю.
    Это больше зависит от громкости измеряемого сигнала и чувствительноти входа звуковой карты.
    Я себе сделал регулируемый.
  17. #556
    Извиняйте хлопцы.
    Есть микрофон. Хочу использовать как измерительный.
    К нему приложена бумажка с АЧХ.
    Дайте пожалуйста оценку, пойдёт такой микрофон для измерений?
    Спасибо.
  18. #557
    Svin62, а что за тип микрофона ? диаграмма направленности ? и примерно размер мембраны ? можно и фото выложить - корпус тоже значение имеет
  19. #558
    Во вложении.
    Какой-то студийный микрофон.
    Три диаграммы: круг, кардиоида, восьмёрка.
    "Мембрана" показана на фото. Вверху круглая фигня, диаметром 2см.
    Сама мембрана не видна за сеткой, а её я снимать не буду.
    Походу там два микрофона. В схеме тоже две головки показано.
    Микрофон видимо весьма хороший, но боюсь для акустических измерений немного не подходит : массивный корпус будет искажать форму звуковой волны, а значит и ачх (это в основном в области ВЧ)
    ещё два капсюля тоже ни к чему - только будет сильнее собирать отражения от стен (конечно у обычного капсюля тоже диаграмма круговая, но это условно - тыловые звуки немного ослаблены)
    Я попробовал бы его продать, а на вырученные деньги приобрести настоящий измерительный
    если будет интерес могу сделать
    но это только моё мнение.
  21. #560
    А если выдрать оттуда капсюль?
    Заделать на проводках к усилителю, а?
    Хотя у меня WM-61 завалялся, всё не доберусь никак, какой из них хуже?
    А что можете сказать об АЧХ?
