Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    По умолчанию Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    Здравствуйте. Прикладываю схему лимитера на полевике и операционнике. Хочу эту схему встроить в усилитель для бас-гитары Hartke HA2000 (200 Ватт на 4 Ом, выход на 1943/3200 по 2 транзистора в плече), так как он на пиках сигнала входит в клиппирование, и звучит не очень приятно, жалко динамик. Интересует мнение уважаемых специалистов по усилителям мощности касаемо времени атаки-восстановления усиления при срабатывании лимитера.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    Вот лимитер с фирменного усилителя, не шумит и нормально работает
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 14.02.2009 в 20:14.
    ONtOSbox
    какчество плохое. суть ясна, но повторить сложно будет.
    получше никак нельзя ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    HРеомендую посоомтреть в сторону аппнотов Analog Device и их VCA. Было много и всего
    Еще есть интересная фирма THAT - у них есть прецизионные VCA, совмещенные с детектором и "логарифмом" для построения компрессора/лимитера.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    О, нееет. Все VCA-микросхемы, особенно фирмы ТНАТ мне достать будет проблемно. В усилке есть отключаемый компрессор на SSM2018, кстати. Не факт, что его будут включать.
    Добавлено через 1 минуту
    А какая там стоит микросхема? LM13600? а то не могу на картинке разобрать.
    Последний раз редактировалось Семен Х.; 14.02.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    да, можно и 13700. Делителем на R316,R318 можно менять порог срабатывания. Заменил картинку на другую, вроде качеством получше.
    ONtOSbox
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    2 Alex_Zhuravlyov:
    А из какого усилителя эта схема?
    Украина
    QSC
    ONtOSbox
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    О, хорошая фирма. У нас есть такой усилитель, мониторы раскачивает. Пока я буду искать LM13600, буду в тему реже заглядывать. Если найду, попробую сваять лимитер по этой схеме. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Семен Х.; 14.02.2009 в 20:49.
    Харьков
    Думаю из светодиода и фоторезистора можно сделать что-то типа АОР124...
    А можно посмотреть схему Hartke HA2000? А то хотел сделать нашему басисту комбик...
    Украина
    вот схема 3500го, думаю 2000ный в основном такой же
    • Тип файла: pdf Ha3500.pdf (295.2 Кб, Просмотров: 1062)
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 16.02.2009 в 21:16.
    ONtOSbox
    Россия, ЛНР
    вот схема 4000го, думаю 2000ный в основном такой же
    Ты сам то смотрел, что выложил???
    Схемой там и не пахнет
    Беларусь Брест
    Здравствуйте меня тоже эта тема интересует так как делаю басовый комбик на динамике Сelestion BL15-400. Усилитель собрал Ланзар - на выходе две пары 2sc5200/2sa1943. Блок питания +/-65В с емкостью 22000мкф на 80В в каждом плече.
    Вообщем нужен лимитер дабы дину каюк бысторо не приснился от слепа. Выкладываю некоторый материал который смог нарыть. Помогите что внятное выбрать.
ID:	67032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67034   Нажмите на изображение для увеличения.
    народ и где вы только такие схемы находите.....
    Оптопара. Silonex есть отличная вещь, пока лучшее что случилось для аудио. Характеристка - мягкое колено. Скоростной - но такая скорость для баса не сильно и необходима, 5 мс, можно конечно если есть (постоянно их использую NSL32SR3).
    Наряду с этим - с ним рядом прекрасно уживается ОЭП13,твердое колено, более ленивый из за лампочки,условно говоря. Однако никто не жаловался (на инструментах однозначно, и на миксе если не что-то не темповое,хотя для барабанов тоде оказалось отлично). Компрессия другая есс-но чем Silonex, не качество а именно вариантность. Добудете ОЭП7 - будет вам типа русский Silonex, этот наш светодиодный.
    Ковыряние с самостоятельным изготовлением оптопары ничем особо не порадовало - хоть белый,красный,зеленый светодиод.... и разные фоторезисторы - те же яйца только в профиль (хотя некоторые еще прилично и частотку уедали - ведь фоторезистор это еще и конденсатор,причем с непредсказуемым поведением в звуке).
    Это на тему фоторезистора из экспонометра, далеко не каждый тип будет звучать,и то что он будет стоять не в цепи сигнала а как шунт например его нелинейности не отменяет(как и других артефактов).
    Классическая цепь баса на западе (студия) - Di-Box (активный или пассивный,я пользую пассивный трансформаторный/Cinemag), optical limiter типа LA2а (лампа,оптопара) или 1176 (камень, полевик). Есть и другие конечно,но выходят за рамки по сложности.
    Кстати лимитер полезен не только по причине клипа - но и потому что басс играет ровнее. И это - несколько иная сложность задачи чем просто защитить УМ, соб-но нормальный лимитер и защитит тоже - помимо тго что будет красиво работать.
    Классика жанра -
    фоторезистор по ихнему - LDR (light depending resistor).
    http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/LA_3A.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/LA_4.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schemati...176_page_1.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/LA_2.htm
    модификация,не пробовал,но регулирующий элемент наглдяно изображен -
    http://www.waltzingbear.com/Schemati...176_LN_mod.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schemati...N_series_D.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schemati...s_F_page_1.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schemati...s_F_page_2.htm
    http://www.waltzingbear.com/Schemati...s_F_page_3.htm
    Обращаю особое внимание на то - где берется сигнал для боковой стороны - во всех этих комрпессорах или лимитерах - ДО регулирущего элемента(и значит он не оказывает влияния на боковую цепь). Это означает абсолютно разные характеристики и кривые компрессии, равно как и ее глубину - если сравнивать с тем когда берется - ПОСЛЕ - когда сигнал берущийся для боковой цепи (т.е. с выхода) регулирется управляемым ЕЙ же регулирующим элементом который стоит на входе или до точки забора на боковую цепь ((по русски там где ел - там и.... Спал )
    Там ratio будет меньше и работать будет все по другому поскольку второй вариант явлется саморегулирующимся коромымслом стремяшимся к равновесию и самовыравниванию соот-но, первый - ставь любую компрессию т.е - что угодно (и глубже).
    Хотя оба варианта используются - но в зависимости от ситуации. Именуется - FeedForward и FeedBack режимы.
    За усилительный каскад ничего не стану говорить,вроде это и не такая уж неразрешимая задача с ее 6-10dB обычного усиления, хотя вверху нарисовано, с учетом нынешних компонентов можно чего новое изобрести. А можно то что сверху
    Последний раз редактировалось Everlast; 08.11.2009 в 06:58.
