Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    По умолчанию Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    Здравствуйте. Прикладываю схему лимитера на полевике и операционнике. Хочу эту схему встроить в усилитель для бас-гитары Hartke HA2000 (200 Ватт на 4 Ом, выход на 1943/3200 по 2 транзистора в плече), так как он на пиках сигнала входит в клиппирование, и звучит не очень приятно, жалко динамик. Интересует мнение уважаемых специалистов по усилителям мощности касаемо времени атаки-восстановления усиления при срабатывании лимитера.
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    Для правильной работы лимитера нужно подавать сигнал управления с самого усилителя.
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    жалко динамик
    - при клипировании перегружается высокочастотный динамик
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Просто необходимо доработать усил с минимальным внедрением в заводскую схему.
    P.S. я и имел в виду вч-динамик.
    Посмотрите схему лимитера на резистивном оптроне в усилителях WP -классика жанра, работает, как надо, в т.ч. на больших уровнях входного сигнала, и в любой усилитель встраивается без проблем.Полевик, в качестве регулирующего элемента в таком , как Вы нарисовали, включении, подойдет, разве что, для микрофонного усилителя, и то будет вносить искажения.
    Можно посмотреть еще схему на сайте производителей оптронов Silonex, если не ошибаюсь.
    P.S.Если бы от вирусятины не слетел комп, дал бы и схемы и ссылки.А так поищите, это не трудно.
    г. Пенза
    Я бы, на вашем месте, вначале попробовал, как это будет, с лимитером.
    Для этого нужно взять любой ПРО усилитель, они почти все имеют лимитер, и поэкспериментировать. Предполагаю, что однополосный лимитер, Вам не очень подойдёт, звук будет проваливаться. Так как бас гитара одноголосый инструмент, а интервалы, как правило, берутся в высоком регистре, можно применить мягкое ограничение напряжения.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Нашел схему от Silonex. Параметы обещают вкусные... Только такие оптроны у меня в городе не достать (да и вообще с оптронами беда). Соберу я лимитер по схеме из первого поста на макетной плате, и отпишусь, когда испытаю. 0,5% искажений меня не пугает.
    Схемку глянуть можно?
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Вот ссылка:
    www1.silonex.com/audiohm/limiter.html
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Собрал и запустил лимитер. Режет пики ИМХО неплохо, но достает его шумность - шипит сильно. Может ТL074 бракованная, или КП303. В этой схеме шуметь вроде больше нечему. Или ТL074 так реагирует на напряжение питания +/-18V? (максимум по даташиту).
    Подскажите, в чем может быть причина шумности?
    г. Пенза
    Эта схема должна шуметь, ведь используется узкий, линейнейный участок транзистора и большой КУ операционника. Только вопрос, как шумит?
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Шумит как белый шум. Шипит. Еще один момент. Я использовал транзистор КП303Е в этой схеме. Может из-за того шумит, что его линейный участок отличается от 2N5459?
    Вот заявленные характеристики:
    Maximum Attenuation...........40dB
    Noise Level (unweighted) ..............-80dB (ref. 1.65V RMS output)
    Typical Max. Output Level..............1.65V RMS
    Gain...........6.8 (16dB)
    FET Voltage (at max. o/p).........< 45mV typical)
    Distortion........< 0.5% typical
    г. Пенза
    КУ (U1A)=R8/R7+1=38 то есть, усиливаются шумы самой TL072+ шум транзистора. Шум транзистора невелик, по сравнению с приведённым к входу, шумом операционника. Эта схема не шуметь не будет.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Мда... Придется где-то искать резисторный оптрон.
    г. Пенза
    Совковый оптрон АОР124
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=%E0%EE%F0124
    Мариуполь
    Дядьку, а примочку для басухи не проще купить? УСИЛИТЕЛЬ призван усиливать , а не "примочивать". Ищите нужный вам дивайс и не морочьте людям голову.
    Харьков
    "Примочка для басухи" не отменяет лимитера для усилителя. Почитайте начало топика. Автор не хочет выпалить "пищаль" при клипе усилителя.
    ну тогда простой лимитер не спасёт, т.к. он ограничивает уровень, а нужно ограничивать гармоники.
    выходит нужно ограничивать только ВЧ диаппазон
    Добавлено через 2 минуты
    Вместо С2 мелкоёмкостный конденсатор будет само то, ёмкость придётся практически подбирать - по звуку ну или расчитать как RC фильтр.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Сообщение Re: Схема лимитера на вход УМЗЧ. Прошу гуру усилителестроения обсудить эту схему.
    выходит нужно аграничивать только ВЧ диапазон
    Он спасает в большинстве случаев, предотвращая как вход в жесткий клип, так и широкополосный выход из него. Нет клипа - нет "бороды" при выходе из него, "пищалка" держит.
    Хотя если подумать, в примоченной басухе не так уж и много ВЧ гармоник, чтоб попалить пищаль.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Цель сего прибора - просто не вгонять УМЗЧ в клиппинг. Ограничить мощность, так как запас перегрузки у алюминиевого динамика маленький, не хочется, чтобы динамик "крякнул" на второй песне. То бишь защитить прибор от начинающих металлистов, которые любят фишку "все ручки вправо".
    И еще маленький оффтоп. А можно самому сделать резисторный оптрон из светодиода и фоторезистора? Так как нашел старый фотоэкспонометр "Ленинград", в нем как раз есть фоторезистор!
