Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 229
Тема: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    По сравнению с 2-ух полосками. Речь о диапазоне раздела НЧ-СЧ. Есть ли колонки (за любые деньги), где этот раздел сделан так хорошо, что звучит не хуже, чем у 2-ух полосок ?
    Интересуют конкретные марки-модели.
    Липецк
    По умолчанию Re: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Не очень понятно в чём суть проблемы стыковки НЧ и СЧ. Насколько я понимаю, состыковать НЧ и СЧ гораздо проще чем НЧ и ВЧ или СЧ и ВЧ. Во-первых длина волны на частоте раздела гораздо больше и нет никакой проблемы разместить динамики на расстоянии меньшем чем половина длины волны. И во-вторых, если использовать НЧ динамик нормального размера, то нет проблемы согласования диаграмм направленности между НЧ и СЧ.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.02.2009 в 17:34.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это вопрос скорее для опытных в прослушивании людей. Тут надо понимать о чем речь.
    Очень приблизительно суть объясняется здесь
    http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=3138
    Я думаю надо искать среди активных, пассивные всегда хуже стыкуются
    Чем человек торгует,то и хвалит.Купите средник на 500-5000 Гц только не за три копейки,сделайте 4 полосы и балдейте.Рауль-не истина в последней интанции.
    примерно на таком СЧ и были сделаны АС у БорисБорисовича. Фото где-то тут было выложены. СЧ там рупорный а полоса даже шире, эдак от 350 до 16к (реально видимо пониже). На самом верху - планарная пищалка, но можно и без ней (но тогда это уже 2-х полоска )
    Есть ли такое в серийных 3-х полосок - хз, среди тех что слушал мне не попадались
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Проблема состоит в стыковке ВЧ, СЧ и НЧ не по амплитуде, а по фазе, но даже это не главная проблема. Как правильно заметил Рауль, наше ухо замечает резкое изменение фазы гораздо раньше, чем проблемы с АЧХ. То есть чем круче излом фазы, тем сильнее страдает естественность звучания. Можно состыковать амплитуду и фазу на разделе весьма точно, но если фаза спадает резко (высокий порядок фильтра), то естественность всё равно пострадает. Возвращаясь к вопросу ZugDuk можно сказать, что трёхполоска отличается от двух лишь тем, что в полосе находятся не два, а четыре резких излома фазы, что разумеется слышнее. Плюс хорошо состыковать по фазе и амплитуде три головки ессно труднее, чем две. Но по большому счёту, если сильно постараться, три полосы всегда будут лучше, чем две. Акустика это кошмарный суповой набор компромиссов. Тут надо учесть фазу, порядок фильтра, согласование по амплитуде, точный выбор частот раздела, типы и размеры динамиков, оформление, правильное заполнение и кучу прочих мелочей в виде формы корпуса, качества элементов и т.п.. Потому до сих пор ни у кого не получается поставить изготовление шедевров на поток и задёшево. Изготовление АС по-прежнему остаётся искусством, хоть и базирующемся на технологической основе. И поэтому каждая АС по сути продолжение своего создателя, отражение его взгляда на звук результат личного мастерства и вкуса.
    С уважением, Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    Если стыковать НЧ-СЧ достаточно низко (200-300Hz), то проблем нет из-за длины волны большой. Если стыковать СЧ-ВЧ достаточно высоко (более 5-6KHz), то проблем нет потому, что наше ухо выше этой границы не воспринимает фазу, а только интенсивность.
    Если стыковать так, как стыкуют обычно (1-4KHz), то получится г-но, так как это самый важный диапазон как для локализации, так и для тембров.
    Последний раз редактировалось anli; 25.02.2009 в 21:53.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    anli, согласен.... только вот динов от 200Гц до 5 кГц хороших не так много...(наверное даже мало)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    выкладывал патент Матсушиты как делать фазолинейные АС
    Дай ссылку на это сообщение, плиз.
    Добавлено через 4 минуты
    Дак нужно сильно изголиться, чтобы сделать такой. На 200 Гц нужна приличная площадь поршня, а на 5 к этот поршень должен быть очень маленьким, чтобы оставаться поршнем (иначе диффузор болтается как тряпка), и чтобы не страдала диаграмма. Головка в среднем, нормально тянет 3 октавы. А тут 4 с половиной.
    Последний раз редактировалось gross; 11.02.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Хорошую тему замутил, Женя..
    Добавлено через 2 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=140
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 11.02.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=140
    Спасибо. Первый порядок, да, работать будет. Но, только в одной точке и без стен/пола/потолка. В реальных условиях звучит не очень. Плюс к этому, нужны головки с нереальным запасом по полосе в обе стороны.
    Ставропольский край
    Я не всегда и не во всём согласен с Санчесом, но по поводу АС с минимально-фазовыми искажениями, имхо, сказано верно. Верно также и то, что сейчас этому в промышленном колонкостроении практически не
    уделяется внимания. Мой вывод основан на прослушивании более десятка новодельных фирменных трёхполосных АС ценой до 2 тыс.у.е.
    Тупой шнурковщик
    anli
    Ну это мягко говоря преувеличение.
    Сегодня к приятелю заходил, послушать Dynaudio Consequence (http://www.dynaudio.ru/productions/E...s/Consequence/). Непривычный вид, пять полос, но звук отличный, с ровной не окрашенной серединой, только "сцена" чуть низковато расположена, а в остальном все хорошо.
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.02.2009 в 20:20.
    Конечно - можно сказать не "получится", а " почти всегда получается".
    На самом деле в этой теме было бы интересно услышать о мироощущении приверженцев широполосников.
    Тупой шнурковщик
    anli
    На портале они скопились, и у Маркыча, сам же знаешь. И нафига портить ветку, сейчас начнется, с начала ширики, потом "про" головки, потом ругань, и т.д.
    первый только на сч, нч-вч 2-3тий
    Чувствительность (2,83 В/ 1 м) 83 дБ
    что такое мироощущение?
    Я там не прописан и не читаю.
    На самом деле, если дружелюбно, то можно. А испортить можно и по теме
    Просто у приверженцев ШП вполне сформировалось ощущение того, что плохо не в ШП. Это как раз то, о чём ZugDuk и спросил: наверное, среди ШП-шников много таких, кто пытался добиться слитности многополосных вариантах, искал и слушал пром. акустику ("пром" - не "про"! )... Короче, прошёл какой-то интересный путь.
    Добавлено через 1 минуту
    Это субъективизм
    Последний раз редактировалось anli; 11.02.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Щас как раз в процессе экспериментов. Заделил на 400Гц серийником первого порядка (правда с извращениями разными, но не суть). Играет оч. слитно, фаза линейна есс-но, вот только головки в противофазе. Разворачиваешь их в одну сторону, становится сильно заметна неравномерность АЧХ (но меандр 1кГц рисует отлично). Ставишь противофазно - от меандра остаются иголки, хотя окраски и запозданий не заметно. Вродебы можно фильтра "закрутить", тока схема выходит слишком громоздкая. К чему приду - незнаю...
    Тупой шнурковщик
    Сообщение от Виталик
    И чего? Да, они не пишут параметры с потолка, как многие. Погляди у других производителей, запросто напишут в параметрах двухполоски с мидом 6.5" что то вроде - 89 дб, и от 40 гц. И чего? Это чуствительная колонка? Бумага все терпит.
