подскажите кто знает или занимался сам этим, какими способами производят звукоизоляцию комнат (чтобы соседи не вешались ).
Звук потише - самый дешевый способ.
Все остальные сразу резко дороже и сильно уменьшают площадь и объем комнаты, по метру с каждой стены заберут
Очень хорошие результаты даёт покупка частного дома .
Я был на ЛОМО в глухой камере, там толщина звукоизоляции, видимая её часть, больше метра, а пол из тонких стальных тросиков, под которыми тоже, что и на стенах.
mierelectronics.ulcraft.com
внутри комнаты делается другая комната, между ними большой слой звукоизоляции и развязок. http://www.audiostop.ru/audiostop-1.html
Снаружи дом обклеить пенопластом, объём комнат не пострадает.
в общем, никто так ничего конкретного и не предложил
Как не предложили ? - сказали-же слой звукопоголотителя толщиной с метр на каждую стену, пол и потолок - делай на здоровье, это кстати самый простой способ, всё что проще неэффективно
PS: а ты думал 5-ти милимертровый слой чего нибудь приклеишь на стены и сразу ничего не слышно будет ?
"комната в комнате" - стандартное решение. в посту номер пять предложили.
и где они существуют?
совершенно верно - если комната высотой 2.6 метра и площадью 18 м придётся соседям смириться, или владельцу аудио системы жить при высоте потолков меньше метра - это не мы злые, это дома такие.
Немного уменьшить можно, но только немного, побольше ковров, больших мягких игрушек. если стены оформлены гипсокартоном можно под него подложить звукопоглотитель(бобольше)
Из личного опыта:
На работе приделывали к офису ещё одну комнату за счёт соседнего помещения, попросту сказать - строили в помещении перегородку. Перегородка была из:
Каркас из специального перегородочного профиля (у гипсокартонщиков есть такой, ширина что-то 60-70 мм).
Заполнен каркас волокнистой минплитой плотно без пустот.
Зашито с обеих сторон гипсокартоном "акустика".
Поверх проложен слой 3 мм какого-то вспененого рулонного материала типа который кладут на пол под ламинат. Тоже с двух сторон.
Поверх зашито гипсокартоном 12 мм. С двух сторон.
Результат:
Громкую речь, низы от негромкой музыки через АС типа S-30 слышно слышнее, чем через капстену в "хрущёвке".
Выводы:
Последний раз редактировалось Viktor S; 20.02.2009 в 09:17.
Вот спасибо наконец-то за конкретный ответ! короче мне с моими четырьмя АС на основе 75ГДН ничего не поможет
