Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 540
Тема: Корпуса - широкие или узкие?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Цитата Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
    Прямо как здесь:http://www.troelsgravesen.dk/PMS_Kari.htm
    Но это если комната позволяет.
    На мой взгляд, у этих АС неоправданно широкий баффл. Я бы разместил дины на узкой стороне эллипса.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я именно на строительство таких и замахнулся. Нравиться мне идея....
    Волна излучаемая диффузором заворачивается, ударяется о корпус и летит к слушателю. В результате летит основная волна и отраженная. Если корпус очень широкий, то возможно и второе переотражение. Все это слышно. Если морда узкая, то волна заворачиваясь, улетает за пределы корпуса. Потом она конечно отразится от стены например, но интенсивность уже будет не та.
    Позволю себе уточнить. Источниками переизлучения являются острые грани ящика. Поэтому, при узком баффле, эти дополнительные источники находятся ближе к головке и в результате этого панорама меньше размывается. А если ящик не имеет острых граней (радиусы или фаски достаточного размера), то интенсивность переизлучений снижается.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Само ребро ящика не может переизлучать, мастер. :) Это всего лишь "прямая с математически-исчезающей шириной". :)
    Piter
    Почему ? Вот широкая плоская панель понятно. Об нее просто отражается также как от стены например. А как может что то отразится от острого угла ?
    Поятно. Когда панель уже и источники близко к головке и частота их выше. В общем лучше все.
    Может просто от закругленностей отражается не в сторону слушателя ?
    Вообще звук, он по законам оптики и зеркал себя ведет ?
    г.Ростов-на-Дону
    Очень похоже на распостранение волн по поверхности воды, но в трёхмерном представлении.
    Казань
    Nitro, у световых диапазонов 3D-интерференционная картина точно такая же, просто значительно мельче. Из-за мелкости длин волн.
    Обсалютно то же самое вощем.
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    а ежели несколько выдвинуть акустику вперед?
    А может придется выдвинуть мебель слева и справа от АС. С уважением WSAUDIO.
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    Фи спереди и только !!!(если он есть).
    Лучше сзади.
    А вот располагать НЧ голову далеко от СЧ думаю не целесообразно. Согласовывать сложно будет.
    От частоты раздела зависит.
    15 и даже 12" - это много Тут правда есть много людей, которые так не считают.
    Ага, по мне, так 10" это вообще минимум, 12" - уже нормально, а 15" - совсем хорошо
    Фазик назад - нельзя придвигать близко к стене.
    К стенке близко придвигать вообще нежелательно, что с фазиком, что без.
    но фазик я не считаю устройством для музыки ЗЯ и динамик не менее 10 дюймов. И четыре полосы бы... И отдельный усилитель на самый низ...
    Разумеется, причем с активной коррекцией. Ибо другим путем - от 10" в ЗЯ баса не добиться.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Лучше сзади.
    Ага и всё давление ОБ СТЕНУ !!!
    Добавлено через 45 секунд
    А что за материалы будешь использовать ?
    Последний раз редактировалось Marsel; 09.02.2009 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
    НУ и что ?
    А от стены полметра по любому должно быть, ну хотя бы четверть...
    Казань
    На НЧ идет как бы накачка/откачка воздуха в комнату/из комнаты насосом: давление повышается и понижается сразу во всем помещении, поскольку волны-то весьма длинные, на таких длинах вообще нет таких понятий как "волна добежала до стены, стукнулась и помчалась обратно". Просто равномерная накачка комнатного давления происходит. Без разницы, куда морду НЧ-динамика ориентировать.
    Тут речь идёт про ФИ , а не динамик !
    Добавлено через 55 секунд
    НУ и что ?
    Ну пол метра не у всех есть в расположении , а вот 250 мм можно уделить !
    Последний раз редактировалось Marsel; 09.02.2009 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
    А это совершенно без разницы. еще лучше - вообще в пол все направить. если частота раздела низкая (80-120).
    Ну так некоторые вообще в 9-12 м2 комнате пытаются НЧ получить....
    P.S. Анекдот такой есть, там в конце фраза: "нет ножек - нет варенья"
    Казань
    Важное замечание сделано, я его выделил черным. Если частота раздела выше оных цифр -- НЧ-динамик начинает орать именно в пол уже не только на низких, но так же и на средних частотах. А это уже заметно ухом. В том числе и соседским: "О, верхние положили колонки мордами на пол. Пойду их бить."
    А вот если раздел именно низкий, то соседи даже и не поймут, что динамик им в головы работает.
    Ребята ! Вы чёта уже забрели в сабы , а речь идёт о изящных фронтах !
    Аватар для Оллема
    Да не, нормально все. Это все интересно. И взаимосвязано все. Читаю в захлеб. Спасиба.
    Казань
    Marsel, просто в этой "сабвуферной теме" состоит самый основной фишкарь того момента, почему одни говорят "НЧ-динамик можно ставить мордой вбок или мордой вниз!", а другие говорят "НЧ-динамик нельзя ставить мордой вбок или мордой вниз!"
    То есть в частоте разделения.
    А про те полосы, которые выше 120 Гц, можно сказать лишь одно: если СЧ-ВЧ корректно засадить в сферический корпус, то будет тот самый эффект шикарного свободного звука, от которого пёрся еще Гайдар, слушая какую-то "Вегу" древнюю с круглыми колонками.
    И даже сферу делать не надо, достаточно впендюрить СЧ-ВЧ в цилиндр какой-нибудь типа опять же любимых Гайдарычем катушек-сердечников от больших рулонов бумаги.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    И я бы замахнулся, только увидел поздно - уже начал другой проэкт. Тоже с закругленными стенками, но передняя панель плоская. Ширину передней панели выбрал компромиссную, не широкую не узкую - 39см.(при высоте 117см).
    Смотри на все именитые и не именитые производители ! Во всех более менее фронтах спереди по 2 штуки 6,5" и пищаль , а сбоку 10-15" !
