Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Воронежская обл.
    По умолчанию Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Кто тут главный по КД-плеерам? Прошу подсказать.
    Дело вот в чём.
    Купил я недавно в Германии б/у, но в отл. сост-и Grundig HiFi CD-player 20bit, транспорт Филипс, выпущен 10 лет назад:
    20Bit Bitstream DAC from Philips
    And the drive and laser pick-up is a Philips CDM 12.1
    Нормальные CD читает хорошо - от 1-й и до 79-й минуты. Но вот СD-R - каким бы он фирменным ни был - хоть TDK, хоть дешёвый Смарт-бай читает одинаково, а именно - до 60-70-й минуты нормально, а дальше - сплошные запинания, каким бы новым и чистым ни был диск(пишу я их на ПК на 4Х)!! При этом те же самые болванки нормально читаются на старом Technics Mash Portable CD-player!
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? И МОЖНО ЛИ КАК ТО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛАЗЕРА, ЧТОБЫ ЧИТАЛ CD-R ВСЕ И ДО КОНЦА, а не до 70-й минуты???
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось bread; 20.02.2008 в 13:17.
    оттуда
    По умолчанию Re: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    пост №40 -это всерьез? Или типа одесский хумор?
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Чистил таким образом недавно 8летний привод Сони crx-140, стал читать все на ура.
    Опыт позаимстован с форума сервисных работников рмбт.ру
    Сегодня вымыл пикап Митсуми CR-485.
    До мойки - весь пикап и механизм покрыт тонким слоем разбрызганной смазки (направляющих) и прилипшей пыли, на линзе этот же "слоеный пирог".
    Не жалеем мистера мускула. Моем весь пикап ультразвуком в растворе 10 минут. Промывка водой из фильтра. Сушка феном. Линза сияет просветляющим слоем!
    Читает все на ура.
    Добавлено через 1 час 50 минут
    Промыл пикап старенького Марантц CD-38. Болванки читал плохо. А щас - нормально. И не надо ток лазера крутить...
    Последний раз редактировалось densen2002; 27.09.2008 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от KAISER
    У меня теперь есть Сонька X555ES, звук шикарный, очень музыкальна, но она CD-R не читает, что меня расстроило, один мой излюбленный правда не фирмовый диск не определяет который все другие сидюки в том числе соньки правда поновее видят, на фирменных дисках пока проблем не замечено, голова у неё KSS-271A, меня очень волнует вопрос это баг или фитча?
    Мои SONY CDP-XA50ES (KSS273B) & SONY CDP-X707ES (KSS272A) читают комповые CD-R (причём с очень тёмной поверхностью) и левую штамповку свободно.
    Добавлено через 17 минут
    premium quality industrial laser diodes and high power lasers from the top Japanese manufacturers: SANYO, Opnext and Sony, and precision optical lenses from Panasonic to OEMs in the industrial, medical, scientific and defence markets.
    http://www.photonic-products.com/index.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.09.2008 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Цитата Сообщение от KAISER Посмотреть сообщение
    http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/index.html
    тут нету, на наебее тоже нету, где ещё искать?
    Посмотрите в МСМ Electronics.
    Хмельницкий
    Kenwood DP-2030
    Купание значительно омолодило пикап KSS-210A, все-таки 17 лет трудился.
    На болванках не заикается.
    Частый гость Аватар для DM fan
    Просто тащусь от сидюка Technics sl-p8. Но все они зачастую бывают в убитом состоянии. Всё-таки 25 лет отроду. Можно с ним что-нибудь сделать? Насчёт головы все говорят,что найти нереально.Сам голову не видел,ничего сказать не могу. Что посоветуете? У кого был сей девайс?
    Хмельницкий
    Промыть голову в УЗ-ванне.
    Обычно помогает кардинально.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Ramzai Посмотреть сообщение
    Что тут подробней берете каретку от CD-RW дисковода и аккуратно её разбираете и дастаёте сам диод.
    потом разбираете каретку у проигрывателя и банально заменяете старый диод на новый.
    Подстройка не требуется должно работать сразу слёту.
    диод должен пойти от любого дисковода который умеет читать CD-RW диски
    Мда...
    Развел всех конкретно. Всех тех, кто не знает, что фотографии эти взяты с сайта по переделке DVD-писалок в мощную лазерную указку. И к обсуждаемой теме отношения не имеют.
    А переставить сам лазер ручками - без комментариев. Вероятность успешного исхода около 0.00001%.
    У меня видимо глаз тоже дает дуба- заикается скачет, ток лазера не помогает может попробовать его ферри отмочить и помыть, хотя я его разбирал и промывал спиртом. Привод СДМ2/10 апп. Филиппс 460.
    Вот надо было сначала помыть а уж потом ток лазера трогать если что...
    Краснодар
    а как ультразвук влияет на колплектуху в башке ? Мы тут уже сотики давно отказались ультразуком мыть т.к. разрушает PbFree.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Ivan_Vetrov, есть слухи, УЗ приводит к деградации лазера..
  14. #53
    есть слухи
    Чем подкрепляются?Жаль у меня нет такой возможности(точнее нет ванны и я даже и не знаю как оно выглядит),но если у кого есть желание,то пусть возьмет полудохлый пикап,померит ток лазера,потом купание часа на 2,а потом снова измерение тока диода.
  15. #54
    Piter
    Мда...
    дык а никто не повелся
  16. #55
    Дык камрад Joda утверждает,что он пересадил не один лазер.Так что скорее всего это возможно.Особенно если седло лазера металлическое
  17. #56
    Понимаешь, в чем загвоздка. У ПП-лазеров разное расхождение в двух плоскостях. Отличается так раз в 10. И точность установки по повороту должна быть очень высокая.
    И в том сообщении чел писал про установку мощного лазера от писалки, а у них обычно даже фотодиода обратной связи нет. Когда я прочитал его сообщение, сразу понял, что человек сам никогда этого не делал. А когда увидел знакомые фотографии - сразу все понял.
  18. #57
    Камрад Joda это ведь другой человек,а не Ramzai,о котором шла речь.Загляните в тему PCM53 в DENON DCD 1800.Вторая страница.
  19. #58
    Ukraine Lviv
    У меня плеер томсон PDP2050 лазер DA23-SF-200 (SFDA23, DA23, SF-DA23), пару раз падал и теперь не может настроится на считывание (лазер то вверх то вниз движется), можна его настроить или заменить на новый (если заменить то как подстороить на считывание дисков доконца) облазил весь нэт нигде ничего по этому сидюку и лазеру толкового не нашёл. СПС
    Последний раз редактировалось kukuruku; 12.02.2009 в 23:53.
  20. #59
    4Pi anechoic
    и вообще товарищ частенько путается в показаниях
    https://forum.vegalab.ru/showthread....590#post408590
    https://forum.vegalab.ru/showthread....622#post411622
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Ребята, а не подскажете, где искать причину?
    У меня dvd проигрыватель стал плохо читать звуковые диски. Кэмбридж Аудио 540D. Не важно R, RW, лицензионные, нет, в идеальном состоянии, или царапанные, чем ближе к концу, тем хуже. Сначала на линзу подумал, одно но, DVD диски читает превосходно, любые, гонял вдоль и поперёк, читает и всё. Проигрыватель эксплуатировался мало, от силы дисков 50 прочитал, о загрязнении вроде рано ещё говорить.
