Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 256
Тема: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2010 в 12:56.
    Piter
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    A AD1853 не въезжает в 64RJ без контроллера ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.01.2009 в 22:56.
    Аватар для Оллема
    A AD1853 не въезает в 64RJ без контроллера ?
    Нет. Только с помощью конфигуратора.
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Буду следить за этой темой. У меня 580 модель. Кстати схема есть на какой нибудь техникс?
    Я кажется чего то не понимаю: в даташите на 1853 есть режимы 16, 20. 24RJ? А 48 и 64RJ это как?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да, но перемычками вы можете выставить RJ, а вот 16 бит только по SPI. (По дефаулту 24 бита).
    Это когда на 1 период LRCK приодится 48 или 64 периодов BCK...
    Тула
    Про конфигурирования все ясно.
    Это значит что за один период передается несколько дискретов одного канала? Где об этом подробней почитать?
    Тула
    Перемычками по умолчанию 24RJ, 16 и 20 только через SPI.
    Аватар для Оллема
    На какой именно? Есть у меня на 670, 770 и еще вроде на 470.
    Тула
    У меня 580ый. Так что думаю выложи лучше все и прикрипи к первому сообщению
    flipper
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    Продолжение следует (если будет заинтересованность у народа).
    Заинтересованность есть
    У меня 490й, там такой же сигнальный процессор, очень хочется его переделать
    Кстати, тут уже встраивали в 670й вот этот ЦАП на 1865, успешно.
    Но - в сравнении со стоимостью самого техникса ЦАП вдвое дороже будет, что несколько абсурдно
    Последний раз редактировалось flipper; 03.02.2009 в 13:23.
    Аватар для Оллема
    Хорошая идея. Так и сделаю.
    Аватар для Оллема
    Пока едут комплектующие есть вопросы по изготовлению печатной платы. Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать тактовый генератор с делителем частоты. Размещать все это рядом с ЦАП? Делать думаю на 2-х стороннем текстолите (одна сторона - земля). Всю плату стоит экранировать? Чем лучше всего тянуть такты для серво и проца управления? Витой парой или антенным проводом?
    Ставь делитель в серво, а ген поближе к цап. Тянуть в серву витой парой (нече туда хор.каб. тратить), а в цап как хочешь (витой или коакс.), главное покороче шнурок.
    Аватар для Оллема
    Спасибо. А какой провод все таки дает меньше помех? И стоит ли экранировать платы серво, делитель и ЦАП?
    Последний раз редактировалось Оллема; 06.02.2009 в 23:12.
    Хороший коаксиальный даёт чуть большее ослабление помех, чем хорошая витая пара (свита с нужным шагом). Эти решения почти равнозначны, но т.к. вы будете извлекать витую пару из сетевого провода - она может развится и стать много хуже коакс. Если вы найдёте провод с одной витой парой в оплётке - пользуйте не раздумывая - разницы не заметите.
    т.к. делительдостаточно далеко будет от ЦАПа, то наверно можно и не экранировать. Но с другой стороны вы для делителя наверняка взяли 74АС74 - ас серия может дать очень неслабую помеху. У вас ген на 33 мгц? Но и здесь лучше заблокировать питание 74АС74 бусиной и кондёром максимально близко к ногам. Именно по питанию они и гадят в основном. Ну и при таких частотах избегайте прямых углов проводников. Не пренебрегайте резисторами согласования. Всё вместе снижает излучение в несколько раз и отпадает жёсткая необходимость в экранировке....
    Аватар для Оллема
    Набросал цифровую часть примерно.
    Будут ли какие поправки? Еще вопрос - земли аналоговую и цифровую в каком месте лучше соединить? Обратная сторона платы - землю цифровую делать или аналоговую?
    "74АС74 - ас серия может дать очень неслабую помеху" - а есть лучшая альтернатива?
Название:	Цифровая часть.png
    Приветствую всех!
    SL-PG570A подходит для доработки по вашим рекомендациям?
    flipper
    Они все почти одинаковы - у всех один сигнальный процессор. MN662713RG Так что да.
    Спасибо.
    А схему PG570A где найти?
    2 ollema
    А на udp78042 подал для когерентности помех от него? Не лень было морду резбирать - я лично обламался туда лезть....
    вроде такт правильно раздаёшь, на те ноги - проверил....
