Показано с 1 по 16 из 16
Тема: овалы 6х9 с Fs=64 Гц?
    rus16
    По умолчанию овалы 6х9 с Fs=64 Гц?
    Приветствую всех участников форума!
    У меня седан daewoo nexia, магнитола kenwood из категории "за три тыщи рублей и с эмпэтри" и штатная широкополосная акустика. Все это досталось вместе с машиной. Звучание не устраивает. В условиях сильно ограниченного бюджета купил овалы 6х9" kicx PD-693 http://www.kicx.ru/russian/catalog/a...tv/pd-693.html для установки в заднюю полку.
    По паспорту: Резонансная частота Fs, Гц 50
    Замерил - у одного динамика 63, у другого 64 Гц. Неделю разминал один дин, чуть не спалил его несколько раз на инфразвуке, резонанс снизился на 1 Гц и все. Вот такой вот китайский "подлох".
    Как думаете, в салоне они сыграют от 40 или хотя бы от 50 Гц без завала? Хотел минимальными деньгами получить нормальный, мягкий звук, пусть без сцены, но хоть с нормальной тоналкой. Чувствую ошибся с динамиками. Дубовые они какие-то, подвесы жесткие.
    Может кто-нибудь ставил такие, каков результат? Слушаю классический рок, метал, блюз, в общем, "живые" жанры.
    Haifa
    По умолчанию Re: овалы 6х9 с Fs=64 Гц?
    Даже с каким-нибудь приемлимым завалом (-6)дБ -
    нереально. Да они на это и неориентированы. Там
    написано -
    Описание модели
    Коаксиальные аудиосистемы с диффузором из целлюлозы с металлизированным покрытием и влагозащитной пропиткой
    Акустические системы серии "PD" специально разработаны для подключения к усилителю головного устройства. Они имеют замечательные характеристики: мощный и контролируемый средний бас, быстрый средний бас, сбалансированные и натуральные средние и высокие частоты.
    Т.е. их удел - в задней полке и с 75-85 Гц и выше .
    А качество звучания - тебе определять.
    rus16
    Давайте оставим то что написано в рекламе на совести производителя.
    Есть же еще передаточная характеристика салона. В *автозвуке* в тестах часто встречаются такие случаи, они как-то рассчитывают непонятно нижнюю границу..
    Haifa
    В данном случае они написали чистую правду. Речь идёт о воспроизведении СРЕДНЕГО баса, причём у его верхней границы.
    А на сколько он мощный и контролирyемый ..?
    rus16
    Что тогда, избавляться от них?
    Или есть другие мнения?
    сабвуфер ватт на 60 с низкой настройкой.
    Если правильно их сшить по фазе будет оч. хорошо.
    rus16
    Я бы так и сделал при наличии денег - поставил саб и фронт. Но..
    Вопрос то не в этом. Вопрос со скольки будут играть они, или как это дело смоделировать, там в спикершопе например..
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    салон в седане с ~60Гц даст подъем ~12дб/окт, при установке в полку результирующая АЧХ будет идти в нуле до самых 20Гц и ниже, но это в теории
    Делай полку миллиметров 15..20, крепи её жестко к кузову через "резину" (динамики тоже лучше через прокладки), ставь и слушай, не понравится меняй на другие
    Haifa
    Т.е. в той части, где у дина свой горб ещё и салон прибавит неслабый
    горб . И что ж это тогда будет - уж явно не бас.
    Извини, не понял твою мысль. Салон вместо дина играть не будет.
    а будет это колбаса(шутка), если у дина добротность примерно в районе 0,7 будет идеальная кривая (в теории)
    почему у дина там горб?
    Нет, в среднестатистическом салоне с примерно 60Гц "включается" компрессионный режим
    Добавлено через 5 минут
    пс в JBLspeaker можно все прекрасно увидеть, если дин поставить литров в 500 и поставить галочку "для авто", только по умолчанию он там начинается с 50 Гц, ставим 60..70 и вперед
    Последний раз редактировалось -Den-; 07.02.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Эти динамики, как правило имеют свой горб на 70-100Гц , уровня
    +3 - +8дБ к 300-500Гц.
    А почему? Наверно потому, что они для этого предназначены.
    Да и требовать от них чего-то особенного за эти деньги...
    Добавлено через 3 минуты
    Для них 500л - считай - открытый ящик (в первом приближении).
    Последний раз редактировалось Sergin; 07.02.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    если товарищи с "одним параметром не переборщили" , то все будет в порядке, почти
    Калбаса многим "нравится!"
    так в этом и вся суть, оформление то фриаир
    rus16
    Про какой параметр вы говорите?
    Засяду в спикершоп моделировать разные варианты..
    Qts
    rus16
    -Den-
    Спасибо. Погонял в спикершопе. Получается что полностью реализовывают потенциал полочной установки овалы с Fs=40-50Гц и Qts=0.7
    Haifa
    Теперь осталось их только найти за приемлимые деньги.
    При том , что заявленые парамнтры будут соответствовать
    действительным.
