Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    Собственно нужен 2-х 4-х канальный усиливатель чтобы питался напрямую от бортовой сети. Ну естественно гирлянду конденсаторов я ему на входе собиру, но чтобы без мотания индуктивностей и прочего.
    конечно интересно чтобы было помощьнее и почище звучок.
    Я пока нашел вот что:
    TDA7386
    TDA1562 (видимо совсем сакс Н в вольт добавкой)
    TDA8571J
    Что из этого или еще что посоветуйте!
    Спасибо.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель БЕЗ повышения питания.
    Но это чистый америкос и давно уже не производится. У меня он с прошлого века , эдак с 1999 года
    А чо дразнимся тогда
    Ну если ни чего мотать не хочется, то вот мой вариант схемы на TDA1562Q:
    http://akotov.narod.ru/3.html
    Цитата Сообщение от Zaq Посмотреть сообщение
    Не проще.
    А я думаю что проще.
    Аватар для Zaq
    НУ вот отлично!
    Алексаендр, спасибо за ссылочку.
    Можно поинтересоваться:
    1. Кольцо на входе питания на что можно заменить? У меня как-то не очень с блоками питания
    2. R1 - MF что за абревиатура ?
    3. Все резюки кроме подписанных на 0.25 вт
    4. Сколько в таком исполнении вышла стоимость стерео? примерно? Думаю больше 1000р ?
    г. Пенза
    НУ вот отлично!
    В автомобиле нужно использовать возможность дифференциального включения, заложенную производителем. Если вы соедините источник сигнала и усилитель несимметричным способом, все помехи генератора, системы зажигания и привода проигрывателя, попадут в звук.
    В документации на TDA1562 это подробно описано.
    Оба входа, 1 и 2 выводы микросхемы, должны идти внутри одного, экранированного кабеля, и один из них, будет подключен к общему проводу на стороне источника сигнала.
    Вы уверены, что причина низкого качества 1557 не в вашей реализации девайса?
    Нет, конечно, я же не Мери Попинс.....
    Но умение работать на 2 Ома, низкое усиление, ИМХО преимущество TDA8563Q.
    Ну, в общем, на ней у меня как-то сразу получилось. А на 1557 неудачно.... "Бубнит" на компе в трехваттные широкополосы, для игр ребенку хватает, мне приколы посмотреть. А вот усиление и помехи от мобилы я на ней давить забодался, пользую вариат приемлимый, но не идеальный.
    С уважением, Макс Тараненко
    Добавлено через 1 минуту
    Александр Котов, в качестве L1 дроссель с материнки (желтенький) пойдет?
    Последний раз редактировалось toivo; 06.02.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Zaq
    korolkov24,
    Спасибо, учту.
    Только я щас посмотрел на цены. стерео получиться в районе 1500р + куча времени. ИМХО тогда уж лучьше купить ЛАду или Supra за 1200-1500р. Ну или за 3-4 тыщи чонить приличное.
    Идея была в том чтобы сделать минимальное усиление за минимальные деньги. Как вариант остается TDA7386. Но тут надо взвесить стоит ли этот минимум заморочки, тоесть надо тупо поробовать что это за 20 вт
    Ленобласть
    Материал кольца - альсифер, это те кольца что в БП комповых. Желтенькие.
    MF- металлопленочные резисторы, МЛТ по-нашему.
    Все резисторы 0,25 ватт, кроме R7. Можно и меньшей мощности даже.
    Стоимость... Валялись кондюки 10000 мкф давно, одна ИМС. Купил еще одну.
    За 1500 руб действительно выгоднее купить усил, если все детали покупать самому.
    По поводу симметричной схемы входа: я пытался добиться от нее максимально приличного звучания. При этом усил прямо под магнитолой стоит.
    Это можно только если ты не считаешь свое собственное потраченное время и силы, да плюс когда есть запас деталей, и покупать надо минимум. Или делается что-то выдающееся.
    Если эти условия не выполняются - дешевле сходить в магазин и купить готовое.
    г. Пенза
    korolkov24,
    Эта мощность в любой автомагнитоле.
    Аватар для Zaq
    Ок. Спасибо мужики. Все понял.
    Еще раз, всем огромное спасибо!
    Сделал выводы, а это главное. Дальше будет позже. Может попрошу вас еще совету .
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Читайте первое сообщение. Не проще.
    Прочитал.Тема не раскрыта.Если нужен усь для звука из ноута,то в современных ГУ есть вход для этих дел.Опять непонятки....
    Вдобавок,можно пробрести б/у усилитель,если жмут финансы,и твикать его до ишачьей пасхи.По крайней мере,будет блок питания,от которого можно кормить много чего из домашки
    Добавлено через 3 минуты
    Для автомобильных установок-это для СЧ-ВЧ усилитель.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 06.02.2009 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Zaq, Ладу не советую покупать, ой как не советую, лучше эти 1500 руб добавь к сумме которую хочешь потратить на динамики и купи более чувствительную.
    пс: был опыт с 4-канальным, и было это года 2..3 назад, сейчас может что и поменялось
    Поднимаю темку... - интересует мнение местных Гуру
    Кто что скажет по поводу MasterKIT-овского набора NM-2032 ? ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=317 )
    Просто знакомый попросил собрать что-нить простенькое к себе в Таврию, что б с mp3-плеера слушать музычку в дороге
    Заказал набор в "Космодром-е"... благо стоит всего 15$.
    + темброблок к нему - NM-2111 ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=44 ) - что б было чего покрутить будущему владельцу девайса
    Есть мелкие кондеры - полипропилен на 0,1uF NoName (на вход - вместо КИТ-овских) + банка 10,000uF/25V Samwha (на питание) - думаю их задействовать.
    Из темброблока думаю выкинуть стаб... напряжение и так низковатое (12-13В)... Насколько хуже из-за этого может работать LM1036?...
    Или поставить стаб LM2937-10V?... ( http://www.national.com/mpf/LM/LM2937.html )
    И еще - на входе питания советуют поставить дроссельки... у меня есть куча ферритовых колец из под компьютерных БП - можно на них намотать чего-нить стоящего?...
    Так же думаю поставить на входе простенький НЧ-фильтр, поскольку динамики вряд-ли будут способы играть что-то ниже 100Гц - или нет в этом смысла?
    Кстати - насколько сильно греется эта TDA7386? - в смысле: насколько большой радиатор ей нужен? Будет ли достаточно стальной пластины 1мм 90х150мм? (просто хочу корпус использовать в качестве радиатора - как раз есть маленькая коробочка из под старого свитча...)
    Вот... пока, вроде как, и все вопросы...
    Во вторник должна приехать посылочка - начнем собирать - может еще чего спросить придется...
    Джем
    Харьков
    Selin, Помех из бортовой сети наловишь этим темброблоком, особенно без стабилизатора. так что замени на меньшее напряжение микруху. корпус свича в качестве радиатора сосем не годится- там паршивая сталь с никакой теплопроводностью. Тем более 1 мм, которых там нету и в помине. 0.6 может 0.8. Если хочешь задействовать этот корпус в качестве теплоотвода- вырежь из алюминия толщиной 2-3 мм пластину по размерам и посади ее на дно/крышку, на термопасту, и винтов не жалей.. а так- кирдык ей будет, мелкосхеме...
    Вариант с LM2937-10V - достаточное решение? (у нее DropOut всего 0,5В)
    Может еще какой простой фильтр прицепить на входе стаба можно/нужно?...
    В смысле - TDA крепить ко дну корпуса через алюминиевую пластинку? - я верно понял?
    Или вовсе вырезать дно и заменить его пластиной (радиатором) из алюминия? (последнее намного проблематичнее будет...)
    И спасибо за инфу и советы
    Джем
    Харьков
    это интереснее вариант конечно- не забывай, что в машине очень непростой температурный режим. не зря ведь электролиты AUTOMOTIVE Grade идут на 125*С
    Да ну... этот услок будет стоять не возле движка же...
    Скорее всего под торпедой прикрутим... В понедельник человек вернется из Киева - посмотрим - куда б все это пристроить...
    Просто есть второй вариант - взять коробку из-под CD-ROM-а... и радиатор обычный - ребристый высотой 4см прикрутить сзади... Но хочется чего-то компактного
    Selin, в качестве источника звука что использовать будете?
    Скорее всего - это будет простой mp3-плеер (флешка)
    Вместо "ушей" просто воткнем усилок и все.
    Тольятти
    Собирал когда-то 3 шт усилителей для компа в литых алюминиевых корпусах от дисководов 3,5" (TEAC), тоже ужаснулся сначала - ловило все помехи от БП компа (от него и питался, чего там 4х4 Вт), от движения мышы, от харда, пока не догадался, что землю силовую и сигнальную не зря вывели отдельно разработчики, и надо соединять их через резистор.
