Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 199
Тема: Определение глубины обратной связи вживую
  1. #101
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Определение глубины обратной связи вживую
    Как ты можешь видеть сам по форме разностного сигнала, линейность исходника сомнительна. Середнячок. И самое лучшее, что тут можно поделать - накопить опыт измерения Ку-Кг и оставить эту ИМС за спиной.
  2. #102
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Естесственно, прежде всего эта возня -- для накопления опыта. Но и ИМС обижать не надо. Добротный середнячок. Если параллелить и поэкспериментировать с коррекцией, можно дожать до 0.002--0.003% Кг запросто. Это вполне на уровне, а то и лучше Кг, которые публикуют в спецификациях "взрослых" промышленных УМ. Особенно, если учесть, что там часто такой Кг на 1кГц, а не на 10, и полосу искажений режут на 80кГц.
  3. #103
    Сам понимаешь, что это - на время, это - паллиатив. Хотя и дешёвый, что иногда хорошо. Лучше с самого начала проектить усь без завязки УН-ВК по питалову, с трёхкаскадным ВК на комплементарных транзисторах ОК (не Шиклаей) с запараллеленными выходниками, без Миллера (крутится там, наверное, как пропеллер...), с максимальным разносом вход - выход.
  4. #104
    Аватар для A.R.
    Калуга
    ППКС. Более того, если параллелить, а особенно делать параллельно-мостовой вариант, где надо не меньше 6 ЛМ-ок в плечо моста, преимущество дешевизны исчезает, потому как пара выходных транзисторов стоит рупь, а ЛМ-ка -- два. На самом деле, тут уже кое-что крутится в голове, и скорее всего это будет по топологии Видерхольда/Сухова/Агеева, с некоторыми вариациями. Но потом. Еще пред недоделан, РГ, ДУ, ХБ, БУ...
  5. #105
    Пред лучше в отдельном корпусе.
    БУ ХБ лучше не брать
  6. #106
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вестимо. Уже и коробочка куплена.
  7. #107
    A.R., молодцА
    Nick, может запостишь сюда свою схему с Ку=-3 на ЛМ?
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #108
    Аватар для A.R.
    Калуга
    A.R., молодцА
    Спасибо на добром слове. Nick, присоединяюсь к просьбе.
  9. #109
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Ну и как, помогло? Убрались пички?
    не совсем... но стали меньше... и ёмкости по 1000мкФ как можно ближе к лапам ЛМки... это у Ника обсуждалось
    Добавлено через 3 минуты
    кстати, параллельное включение на слух гораздо лучше звучит! (спасибо SIA за подсказку )
    Последний раз редактировалось dekko; 04.02.2009 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #110
    A.R., нам есть к чему стремиться . Агеев в своём параллельном конструктиве получил результаты поинтересней: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=149
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #111
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вполне возможно, т.к. происходит разгрузка по мощности. Но несколько проблематично включить выходные реле в контур ООС. Кстати, надо будет померять с ООС, замкнутой перед и после реле. Когда сделаю, отпишусь...
    Добавлено через 5 минут
    Если я правильно понял, -88-89дБ по отношению к одному тону это как раз порядка 0.003-0.004% Кг. Это, видимо, теоретический предел, я где-то на diyaudio читал, что у Боба Корделла тоже где-то 0.003% получилось, не знаю, правда какая у него схема.
    Последний раз редактировалось A.R.; 04.02.2009 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. #112
    Я читаю щас форум с конца, и у меня в голове какое-то раздвоение личности намечается.
    Когда говорят про ВВ, типа, да там 574УД1 плохой, да и нагрузочная способность у его в ВВ исчерпана на ухналь, да и схемотехника ВВ старая - 70-х годов и сильно кривая, да и ваще... , а потом оборачиваются и хвалят ЛМ, собранную по точно такой же схемотехнике, что и 574УД1, той же топологии Линна 60-х годов, нагруженную со своими двумя каскадами ВК на 4 Ома, ИМС кривую воистину и донельзя, аминь, это для меня фубар далеко намного выше пределов понимания.
    Люди, проснитесь.
  13. #113
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Люди, проснитесь.
    Виктор, наоборот, баиньки пора. Ночь на дворе
    Вот еще осциллограммы, на сон грядущий. Попробовал закоротить ООС до релюшки. На 10кГц нет разницы, т.к. основную массу искажений гонит сама ЛМ-ка. А вот на 1кГц, некоторая разница есть. Ниже осциллограммы (еще раз спасибо sia_2 за полезный фокус с FFT), сначала с релюшкой вне петли, потом внутре. Кг где-то соответственно 0.002% и 0.0014-0.0015%. Разница какая-то есть, на грани, но есть. Конечно, я мог в первом случае неидеально вычитание подстроить, но все-таки, я думаю, что-то есть. По крайней мере, охват релюшек ООС явно не вредит, и возможно со временем, когда контакты подокислятся, будет только на пользу.
ID:	45265   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #114
    Окислятся, пыль на них таблетируется...
    Проснуться я предлагал не как дежурный по роте, а как представитель Будды. Разумом, то бишь.
  15. #115
    Sagittarius, у кого как, а у меня ЛМка инвертором стоит в ДК и активных трёхполосках. и в таком применении альтернативы ей не вижу! При мощностях выше 30 Вт лучше всё ж делать на рассыпухе, конкретно какую схему,каждый решает сам! Мой небольшой опыт привёл к следующему ЛМка инвертором, потом усь в классе "А" ,потом Зуевский(или ВВ) потом монстр SIA всё выше сказанное моё мнение и истинной не является
    Добавлено через 6 минут
    и ещё, в моём конструктиве ЛМки и входной фильтр-буфер собраны на разных платах, блок питания и собственно Лмки объеденены на одной плате, так удобнее мне было
    Последний раз редактировалось dekko; 05.02.2009 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
  16. #116
    Я сравнил речи о проф (полупроф) усе ВВ и о ширпотребе ЛМ. Всё, что вменяется в недостаток одному, в другом представляют благом.
    ЛМка имеет тех неизбывных недостатков, что она есть несокрушимая резиденция Миллера, связь ВК и УН по питалову в ней не разорвать даже Нику, никак не достаточный 2к ВК служит прибежищем тёти Шиклаи, термоградиенты транзиков ДК при поочерёдном прогреве выходников приводят к изменению Uсм в такт с сигналом, которое смещение является НЧ-искажением и приложено в точку, усиление ПЕРЕД которой равно нулю, а потому возникающие скажения не устраняются НИКАКОЙ ООС. Все описанные источники генерят искажения, бегающие по петле ООС, до чего никому нет никакого дела.
    А вот если кто-то соберёт и віложит тут схему подобного Линновского уся на дискрете, весь Вегалаб взвоет, как турбина на подбитом F-117.
    В чём тут дело, не знаю .
  17. #117
    Sagittarius, золотые слова. Я в своей теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19065
    привёл схему на дискрете практически по схеме LM3886, но без указанных проблем, да ещё с одним полюсом, так получил только одну критику и непонимание.
  18. #118
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Как говорят в Футураме, "Good news, everyone!". Изменил R27 с 10к на 15к и, кажется, поборол мерзкий пичок. По всей видимости, это было какое-то взаимодействие с той емкостью коррекции, о которой говорил sia_2, а R27 вкупе с R25 и C22 образует делитель, навроде столь любимой Saggitarius*ом ППК. Чтобы не быть голословным, осциллограммы, до и после, все с увеличением в 1000 раз. Кстати, и на 10кГц получшало, Кг=0.040/2.54/1000 * 100% = 0.0016%
    Правда, на 10кГц немного слукавил, ЦФ стоит 1МГц, а не 16, как в двух предыдущих случаях
    P.S. И немного эксгибиционизма на закуску
ID:	45298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45300   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #119
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Истинная схема 3886, в том числе и структура ее частотной коррекции, значительно сложнее "упрощенной". В частности, на выходе у нее не совсем Шиклаи (есть параллельный канал мимо pnp), и даже число ступеней усиления тока не "двойка", а ближе к "тройке". Поэтому приведенная выше схема на дискрете и не является подобием 3886, в частности, собственная линейность 3886 существенно выше, в первую очередь за счет широкополосной ООС вокруг выходного каскада. Серьезное ограничение у 3886 только одно - общие питания ВК и УН. Кстати, на кристалле они разделены, чтобы убрать влияние сопротивления проволочек разварки, а соединены в корпусе они для обеспечения "защиты от дурака".
    Добавлено через 19 минут
    Но результат позванивания на "-" шине питания, причем как раз в области минимума импеданса конденсаторов (15-20 кГц) вполне виден. К сожалению, с этим мало что можно сделать, только вылизывать конструктив. Впрочем, на реальные характеристики и звук после достижения определенного уровня это влияет не сильно. Главный практический минус этой микрухи в качестве УМ общего назначения - ток выше 4...5 А при работе на реактивную нагрузку ограничивается защитой, т.е. она, строго говоря, под 8 Ом. На 4 Ома надо бы параллелить.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.02.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  20. #120
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Угу, виден. Но, по сравнению с осциллограммой в посте 113, существенно лучше. И выброс меньше, и время установления. Попозже попробую припаять между + и - ног емкость мкФ эдак на 220, благо они кверху торчат. Посмотрим, что это даст.
