Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: SOA она же ОБР, объясните...
    Харьков
    По умолчанию
    Привет всем!
    Подскажите как пользоваться графиками SOA транзисторов при расчете.
    Допустим имеется двухтактный выходной каскад с током покоя 2А, напряжение питания +\-50В.
    В качестве примера возьмем всем известный 2SC5200. По графикам HFE-IC для данного транзистора оптимальным будет ток в 1-1,5 А, следовательно необходимо ставить два транзистора в плечо.
    А теперь собственно и сам ворос - как проверить по графикам SOA где будут находиться рабочие точки транзисторов?
    По кординате VCE выбирать 50 или 100 В?
    P.S. Сорри за глупые вопросы но в схемотехнику я только начинаю окунаться
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию
    Ток в нагрузке Iн = sqrt(60/ примерно 2.7А.
    это ты как так получил?
    Харьков
    По умолчанию
    Такс. Если каскад однотактный, накой хрен +/-50 Вольт?
    Источник тока там...
    Какая мощность рассеивается на коллекторе в режиме без сигнала?
    50 Вт
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Nautilus,
    1.4 * 50 = 70Вт
    Запаяем, а чё!
    Харьков
    По умолчанию
    А делаем смещение Uк-э0 = 50В Iк0 = 1.4А.
    А ну да... а я 1А тока покоя подставил
    Томск
    По умолчанию
    Nautilus,
    Ну так что, попадаем в ОБР или нет?
    Запаяем, а чё!
    Мск
    По умолчанию
    ты объясни как ты ЭТО получил?!?!?!?
    Харьков
    По умолчанию
    При токе 1,4 А и напряжении 50В данный транзистор будет работать в ОБР. Т. к. режим находится ниже и левее кривой Ic MAX (CONTINUOUS)/ Правильно?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Правильно,но при температуре перехода 25 гр.С.В данном случае,даже при идеальном радиаторе температура перехода составит около 100 гр.С,реально будет больше.При этом ОБР сильно сужается.Обычно на практике на корпусах типа ТО-247 более трети максимальной мощности не рассеивают.
