Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Фильтрация активная VS пассивная
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Фильтрация активная VS пассивная
    Хотелось бы узнать мнение окружающих о целесообразности применения активной фильтрациии.
    Из достоинств активной фильтрации я вижу:
    1) Фильтры горабдо более дешевые.
    2) Настройка осуществляется проще и быстрее.
    3) Можно сделать разностные фильтры, для более простого согласования полос.
    4) Более высокий коэффициент демпфирования, ввиду отсутствия фильтров на выходе.
    5) Более низкие исказения в УМЗЧ ввиду, нагруденности каждого на свой диапазон.
    6) Требуются более маломощьные УМЗЧ, особенно для ВЧ, СЧ каналов.
    7) Требования к качеству самих УМЗЧ менее жесткие.
    Из недостатков.
    1) Комплект аккустики без пассивных фильтров работает только с тем усилителем для которого был спроектирован.
    2) Усилитель с активными фильтрами годится только для той аккустики для которой был спроектирован.
    3) Для нормального стереокомплекта надо делать 6 УМЗЧ. Я не говорю про ДК... А делать столько УМЗЧ на рассыпухе очень сложно и дорого, значит надо делать на интегральных усилителях, а это уже снижение качества.
    4) К аккустике идет 6 проводов.
    Так вот стоит ли сооружать такую систему, или пойти классическим путем?
    По умолчанию Re: Фильтрация активная VS пассивная
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    на проф кроссах:
    регулятор частоты раздела.
    регулятор уровня по полосам
    рег уровня мастер на канал
    уровень входного сигнала
    переключатель фазы для НЧ канала
    --- все это для каждого канала раздельно
    это для двухполосного стереокросса, можетпереключаться в трехполосный моно
    Вот за это - спасибо великое, уже что-то. Т.о. все регулировки сведены на корпус кросса, а оконечники - голые - питание он/офф и синий светодиод . Для дома, конечно, перебор, а для профов в самый раз, задачи у них разные ...
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Sergey_G.
    Цифовая обработка, не изменяющая фазу - это маркетинг. Сами АС фазу крутят. Поэтому уж если и мудрить с фазой, то с учетом АС
    никакого маркетинга.:twisted:
    линейная фаза фильтра - это уже победа,
    а если фазой можно управлять (иными словами сделать линейной фазу всей системы) - это уже две победы
    Ленобласть
    10% победы
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А разве не все равно как крутят фазу головки? Главное обеспечить линейную фазу в области совмесного излучения. ФЧХ ДГ, как правило, без резких изломов, можно забить. Опять же фазу можно покрутить одним опером, как душа желает.
    Сергей.
    Ярославль
    вот многие и забивают
    Товарищи, в продолжение темы - как себя будет вести такой аппарат: активный кросс + 2 (3) усилителя двухканальных в одном корпусе, достался на шару чудный корпус от усилителя Дойна с хорошим трансом, места - валом, морду новую ему сделать и все, только с радиаторами беда, придется что-то придумывать. Так вот -с точки зрения земель, наводок и пр. Вроде как теоретически если запитать все это хозяйство от отдного блока питания, проблем быть не должно, а на практике не пробывал такого .
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    я думаю что все ок будет.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Poul_Smith,
    ну так землю правильно сделай и будет тебе счастье!
    Poul_Smith,
    Вашими молитвами, Евгений, когда сделаю - покажу обществу, поругаете, м.б., или похвалите ...
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Господа, а скажите на каких операционниках лучще реализовывать фильтра. TL072 как для этого? Или лучше чего подороже?
    А схемы фильтров лучше чем рассчитывать? Взять типовую из справочника и посчитать или есть какая программа для этого предназначеная. У меня есть FilterWizard 3.0, он считает любые фильтры, любого порядка до 20-го, разные варианты схем он предлагает. Но вот он на одном операционнике предлагает только один или два порядка, а хочется 3 на одном. Может есть какой либо софт для расчета именно фильтров под аудио?
    В инете я встречал разностные активные фильтра, как народ к ним относится?
    Мск
    я фильтры рисую в вркбенче - нормально получается.
    опера пойдут Тлки
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Скажите, а пробовал ли кто применить разностные филитра?
    Например для СЧ, вроде как АЧХ, должна автоматически получаться почти гладкой. Хотя я подозреваю что из-за фазовых искажений НЧ,ВЧ фильтров, на границах раздела получатся небольшие бугорки.
    А вот как поведет себя суммарная ФЧХ всей системы мне непонятно.
    Как вообще стоит с ними связываться?
    Мск
    где-то валяллся макет как раз зазностный на СЧ - но было сделано еще на старых 157уд2 ... результат соответствующий,
    но ИМХО фазу крутанет НЧ, ВЧ и что будет на СЧ фиг его знает ... надо нарисовать и проверить
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Homiak, Посмотри на сайте где-то лежит и статья по фильтрам, и экселевский файл с расчетом. Только вот высоких порядков делать фильтра очень завозно, нужно подбирать резисторы и кондеры с точностью как минимум 1% от расчетных, иначе ничего у тебя не получится. А еще лучше поставь широкополос и фильтр не нужен
    Аватар для Homiak
    Ступино
    А подробнее? Чето все молчат, неужели никто не пробовал разностные фильтры?
    На каком сайте, где искать? Здесь я ничего не нашел.
    Мск
    а что подробнее ... было в радио статья - как раз 3 полосы, СЧ - разность.
    на 157уд2. работает, но надо подстраивать, и у с учетом оперов тех - была фигня шумная.
    надо пробовать на новых. займись
    Томск
    https://www.vegalab.ru/content/view/5/52/
    https://www.vegalab.ru/content/view/4/52/
    https://www.vegalab.ru/content/view/2/52/
    Читай
    Их придумали люди далёкие от понимания основопологающих свойств акустических излучателей.
    Я пробовал. Хоть и не чужд понимания основополагающих свойств акустических излучателей.
    Правда, я не СЧ выделял, а ВЧ получал как разностный. Мне результат понравился. А кому-то реализация ФВЧ и ФНЧ 4-го порядка на 5 ОУ показалась слишком сложной.
    При применении 1%-ных резисторов и конденсаторов суммирующая АЧХ получилась практически линейной, ФЧХ ФНЧ и ФВЧ - идентичны. На слух предпочтительней фильтров Линквица-Рейли, которые пользовал до того.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Не многословно конечно. Я так понимаю ты категорически против их. Хочеш сказать даже не стоит связываться?
    А в чем проблема то, вроде с виду все складно.
