Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Стоит ли делать шарообразный СЧ бокс?
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Стоит ли делать шарообразный СЧ бокс?
    Я сейчас нахожусь на грани разработки корпусов для 3-х полосной аккустики.
    И вот возникла мысль о шарообразном корпусе. Конечно делать НЧ бокс сложно, трудоемко, отделать еще сложнее, а главное колонка получится очень громоздкой. А вот СЧ бокс можно вполне легко сделать внутри шарообразным.
    Если сделать куб, внутри его заполнить пеной монтажной, а после выковырять нужный объем в форме шара, или засунуть сразу внутрь шарообразное тело, а после застывания вынуть.
    Имеет ли смысл делать такую манипуляцию или на СЧ, уже не будет стоячих волн?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Стоит ли делать шарообразный СЧ бокс?
    У далекого знакомого были АС ненормального размера и массы, Я мог только слегка одну сторону от пола оторвать - за 100 кг далеко. Так вот, у него случилось несчастье, приши ночные тати (правда днем) и вынесли квартиру. Узнал он об этом по телефону, попивая минералку. Аж в лице изменился. Но с улыбкой сказал, что колонки, мол, точно остались, остальное куплю, менять один хрен надо. А назавтра он нас удивил - унесли!
    Сергей.
    Как вариант - смесь ваты и клея ПВА. Получается как платсмасса пористая. Вылепить можно все что угодно... Правда корпуса я не делал, я заделывал дырки в гипсокартоне.
    Homiak, на мой взгляд, шар это последнне что стоит делать, в том смылсе когда всё остальное отточенно до мастертсва, а для первой-второй трёх-полоски это лишнее.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    да не.
    пуская лучше в затылках чешут
    а то кроме ДСП-колец - ни одной прочной и простой конструкции не видел.
    Монтажна пена рулит. Легко наносится на форму, глухая, легко обрабатывается, через поры ничего не свищет, после высыхания у меня получалась стенка около 5 см толщиной. Стоит копейки, вообщем советую.
    Gverig,
    Угу, есть такое...
    All,
    Вообще, по поводу изготолвления всяческих хитрых форм боксов, рекомендую подсмотерть у любителей музыки на колёсах.
    Gverig, я ей как-то внутренние закругления в трансмиссионке сделал, долго не мог понять что за странный бас, покуда товарищ не сказал что призвук как от пенопласта...
    Так что осторожнее...
    Ярославль
    реально унесли АСшки по 100кг?
    Цитата Сообщение от Konstantin
    А вот ВЧ еще пока не ясно
    если хорошо поискать - то можно найти как люди не только выбирают бафл, но и сильно удивляются как от этого изменяется АЧХ.
    а некоторые даже переднюю панельку у пищалки насилуют - значит результат есть.
    мне например удобнее когда пищалка под открытое оформление, но таких мало, и если изменить переднюю панель у обычной пищалки, думаю можно заставить ее петь ровно.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Не в обиду Вам будет сказано, но выходит что производители специально ее так криво делают, чтобы ухудшить качества своей продукции и не дай бог не оказать слишком сильную конкуренцию своим собратьям? Я бы стал курочить вч динамик только будучи на 100% уверенным, что знаю как именно надо сделать.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    А именно так и обстоит дело. Насчёт неконкуренции "братьям"-конкурентам вряд ли, конечно, думают. Но вот чтобы модель случайно не заиграла лучше, чем за ту цену, по которой позиционируется - за этим следят строго. На этом строится весь принцип деления продукции на ценовые категории. Ну никто же, кроме "чиста канкретных пацанов", будучи в трезвом уме и здравой памяти не будет покупать аппарат более дорогого ценового уровня, если бы то же качество можно было бы получить за меньшие деньги.
    Ярославль
    Fenyx,
    блин, я же не про это писал.
    имеет динамик для бафла.
    а нужен для внешнего оформления (капля), коих мало, а нужно :twisted:
    берем динамик для бафла и опытным путем точим ему переднюю панель (она естественно будет небольшая) пока не достигнем результата.
    и используем
    и никаких наездов на производителей.
    г.Саратов
    Максим Владимирович, не кипятись, если я не совсем понял,то это не так плохо, как если бы понял и специально стал искажать, правда ведь?
  14. #53
    Краснообск
    Т.Е. подводя итоги веселых обсуждений имею наглость несколько прорезюмировать
    1 Для НЧ нецелесообразно по причинам соотношения затрат/целесообразности
    2. Для СЧ целесообразно при наличии достаточно хорошей головки СЧ....
    3. Для ВЧ только когда динамик предназанчен для такого оформления и зависит от формы купола и его оформлеия - шилдика переднего.
    Не вдаваясь в дискуссии что лучше - ОЯ или ЗЯ... давайте попробуем придумать как такой шарик сделать в домашних условиях? Веговская технология утерена видимо навсегда...
  15. #54
    Ярославль
    на мой взгляд самый простой, видимых мною способов - колечки из ДСП.
    кто не видел - могу ссылку кинуть.
  16. #55
    Йошкар-Ола
    Давай ссылку.
    ВЧ динамики бывают полностью закрытые с обратной стороны, так что форма и корпус уже навряд-ли что там изменят.
    Вывод "однозначно" стоит делать для СЧ.
    Можно конечно резиновый мяч сразу с фланцем стеклотканью в эпоксидке обернуть а резину так и оставить внутри
  17. #56
    Краснообск
    Konstantin, да нет же - повнимательнее посмотри полемику Makcum Владимирович, и Fenyx.... , зависимость АЧХ на ВЧ от предназначения ВЧ головки они обсудили... т.е кесарю кесарево, а пекарю - пекаорево. Нельзя ставитьВЧ динамики, которые первоначально проектировались для каплевидных корпусов в плоские ящики и наоборот...
  18. #57
    Йошкар-Ола
    На счет ентого возражений нету никаких
  19. #58
    __________________
    А как узнать, для каких корпусов твитер проектировался?
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #59
    Краснообск
    Eugene Balakin, посмотреть на АЧХ в экране.. просто в плите фанерной. Если пряменькая результирующая АЧХ с учетом переотржений от передней панели.... то явно для таких ящиков и сделана, а если как у АСА - ниспадающая от середины к ВЧ... это для круглых корпусов - при таком варианте, не будет влияния на АЧХ переотражения от панели, а только прямое излучение от купола (скорректированное рупорком или линзой). у B&W такие же похоже профили купола и фланца.
  21. #60
    Ярославль
    запарился искать
    - у Клячина форум куда скороходней
    ссылка на любителя
    http://audioworld.ru/DIY/Speakers/sph_01.html
    ссылка на производителся - просто посмотреть
    http://www.sound-e-motion.com/ru/index.shtml
