Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 300
Тема: Первая система на широкополоснике
    Владимирская обл.
    По умолчанию Первая система на широкополоснике
    Хочу собрать систему на широкополоснике. Посоветуйте приличный вариант. Желательно недорогой, насколько это возможно.
    Помещение 15 кв.м.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Первая система на широкополоснике
    Цитата Сообщение от Дикобраз Посмотреть сообщение
    Интересно, а это что за чудо? Наверное, дины дорогие?
    http://www.diyaudioprojects.com/Driv...E108S_horn.htm
    Haifa
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    Попробуйте поискать ещё 5гд3(РРЗ).
    И сколько за них просят , те кто продаёт?
    Наверно всё-таки оптимально начинать с 4гд-35 (дешево , а если ещё и корпус самому сделать) , пропитать чем-нибудь по желанию.
    Тем более всё равно есть желание пищик доставить.
    СПб
    Рупор в 15 м2 городить бесполезно. Поэтому о 40Гц на ШП придется забыть. Можно подобтать что-нибудь из Tang Bend, CSS FR125S - можно заказать по инету. Про ШП АС можно посмотреть на буржуйских DIY форумах.
    Haifa
    Да скорее - противопоказано.
    Рязань
    Почему?
    Haifa
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Почему?
    Ну если он предназначен для шп, то можно прикинуть его длину
    на 60Гц, 50, 40. Потом начинать играться со свёрнутым , обратным...
    А на 15 квадратах надо ,ИМХО, прикинуть где должны стоять
    колонки , чтобы комната как можно меньше откликалась на нч сигнал.
    А с рупорами по местоположению на такой площади ... ИМХО
    СПб
    Колонки с рупорами должны стоять в соседней комнате площадью 30 м2 .
    Рязань
    В плане звука должно быть все в порядке.Экспоненциальный обратный рупор расчитаный на 35гц эффективно будет работать с70гц.Но за счет высокой плотности и концентрации излучения рупора,будет обеспечивать и значительно более низкие частоты.А вот что касается габаритов ,приведенных выше ,ты прав ,поэтому я и спросил устроит ли такой размер.
    СПб
    Конструирование рупора ну никак не подходит для "Первой системы на широкополоснике". Можно начинать с TL, TQWP - есть описания несложных конструкций, программы для расчета.
    Рязань
    Это уже ДРУГОЙ вопрос.С этим абсолютно согласен.Кстати tqwp я предлагал.
    Haifa
    Всё таки человек должен определиться с выбором динов, а первый шп
    поставить в щит или ОЯ, чтобы знать вообще что он хочет услышать.
    Различия в оформлении дают изменения на нч, а в первый раз , с учётом
    знания того , что есть что улучшать в плане баса - небольшой щит, ИМХО.
    Владимирская обл.
    ОЯ - более-менее понятно, а щит - это как?
  14. #53
    Haifa
    Это как ОЯ до раскройки.
    Но с начала всё-таки динамик.
  15. #54
    Владимирская обл.
    Посмотрел на местном рынке - лежит пара динов 4А28У4. 1979 года выпуска завода ОМО. Почитал в иНете - мнения разные, я бы сказал, полярные. Что посоветуете?
    Добавлено через 1 минуту
    это значит - фанера большой площади? Вроде бескончного экрана, чтобы устранить акустическое КЗ?
    Последний раз редактировалось Дикобраз; 01.02.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    4ГД35 - самое оно для вашего случая (исходя из музыкальных предпочтений, в частности)... У меня они стояли в аля-щите несколько месяцев, - тоже тогда был подсевшим на спокойную музыку..
    Можно и в небольшой щит воткнуть его, скажем, 120 х 70....или же ОЯ сделать за пару выходных... Размеры ОЯ тоже не особо критичны...
    Ссылки могу дать...
    Во всяком случае за небольшие деньги и быстроту реализации проекта ничто не будет звучать лучше, чем старый добрый 4ГД35...имхо...
    Когда\если надоест их звучание...или неугомонная душа попросит что-нибудь новенькое сваять, то жалеть о бездарно потраченных деньгах не придется...
    Рупора и прочее габаритное точно не для вашего помещения....имхо...
    Еще можно рассмотреть шар на широкополоснике....но его делать дольше, чем щит или ОЯ...
    А вот если готовы на 500 у.е. потратиться - то тут масса вариантов уже нарисуется...
  17. #56
    Haifa
    Да, в принципе. А к этому можно сделать дополнительные щиты и доставлять как крылья со сторон для поиска "своего звука".
    4А28 - ну с чего то надо начинать. Хотя с него и низкого
    баса не получить и с высокими тяжеловато.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Слушаю 4а28, доработанные, звучат хорошо, серединка замечательно. У этих динов неплохая объёмность звука и панорама. По НЧ есть конечно завал относительно СЧ, но низкие действительно есть, их надо приподнять децибел на 5 в соотв. оформлении.
    В щите и ОЯ они звучат немного ярче чем необходимо (выпирает СЧ). Когда поставил их в ФИ, НЧ прибавилось и средние частоты стали не такие назойливые. Для ВЧ применяю доп. динамик.
    По моему, если не 4а28, то копить на Сонидо.
    Но 28е встречаются разные, даже ЛОМО. Понравились с более тёмным дифузором, где бумага поплотнее, и желательно где более низкий резонанс.
  19. #58
    Владимирская обл.
    Честно говоря, два щита 120х70 сложновато будет разместить. тем более, что навряд-ли я найду у нас 4ГД35. Для 4А28 щит будет ещё больше.
    ЗЯ должно быть поменьше? Сколько примерно для 4А28?
    А что Вы скажете по поводу этого проекта? Вроде динамики не очень дорогие? И габариты меня устраивают.
    Стоит ли этот проект, на ваш взляд, реализации?
    Добавлено через 4 минуты
    Dimtan,
    Поподробнее про ящик можно? Хотя-бы габариты?
    Что такое Сондио и сколько на его нужно копить?
    Последний раз редактировалось Дикобраз; 01.02.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Югра
    Dimtan,
    Сейчас некогда,отвечу завтра.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Дикобраз, не стоит делать закрытое оформление. Если очень хочется совсем маленькое и с басом, то ОЯ с ПАС. Лучше же сделать щиты. У 4гд-35 довольно высокая добротность (пойдут в щиты), они дешёвы - попробуйте купить 4-6 штук, с ними можно будет провести некоторые эксперименты. Эти динамики очень популярны и, наверняка, они найдутся и у вас.
    Недавно сделали за 1 день человеку подобные колонки. На нижний динамик параллелится конденсатор 10-15 мкФ. Или же как вариант - поменять подвес на замшу. Верхний же динамик пропитывается хитозаном в области колпачка и крепится к щиту с зазором 1 мм.
    Sonido - венгерские динамики от Иштвана Варги. Я о них упоминал выше. Вариант неплохой, но только с кобальтовыми МС. Пара 8" стоит что-то около 600 евро, за эти деньги можно найти и другие хорошие варианты.
    Также поищите и 10ГДШ102, он же 10ГДШ1-4, он же 10ГД36.
    Последний раз редактировалось Sonera; 01.02.2009 в 17:29.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
