Посоветуйте, пожалуйста, схему УВ для катушечника (для замены штатного на 157УЛ1), если можно с печатной платой. УВ Сергея Агеева не предлагайте, у меня сил на него не хватит
Заранее большое спасибо.
Тогда беги в "Магнитофонную горячку" и открывай 30-ю (пока последнюю) страницу. Читай Алексея Никитина. Только на печатную плату не рассчитывай.
Всего доброго.
Евгений.
Спасибо, почитаем.
Я это читал, может не везде был внимателен, но там в основном кивали на УВ Агеева, который сложен для меня. Дайте, пожалуйста ссылку на конкретную схему, проверенную, рабочую. Очень хочется поменять штатный УВ.
Может быть попробовать УВ Кости Мусатова? Кто-нибудь собирал?
Добавлено через 2 минуты
И к тому же там для кассетника. А у меня катушечник. Хотя может и никакой разницы, кроме коррекции... Я не спец
Последний раз редактировалось irontyrant; 01.02.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Попробуйте, правда, цепи коррекции там для кассетника, но переделать цепи коррекции под катушечник, можно:
усилитель воспроизведения
Рекомендую только входной транзистор КТ3107 заменить на 2SA970BL.
Для катушечника резистор 16кОм надо убрать, резистор 8,2к нужно уменьшить до 5,1кОм (50мкс - 19-я скорость), хотя, можно и так оставить.
Или такой:
КТ3107 заменить на 2SA970BL, а КТ3102 заменить на 2SC2240BL
Величина резисторов для разных цепей коррекции приведена на рисунке.
Можно и 157УД2 поменять, например, на NJM4580D, или на что-то получше.
Последний раз редактировалось EDDiE; 01.02.2009 в 22:27.
Отлично!!! Большое спасибо! Буду собирать.
Вторая схемка, по памяти, очень напоминает УВ Орель 101.
Журнал "Радио" за лохматые года, не помню уже, но, вроде, 1985год.
Кr=0,05% при вых напр. 10В, но, могу и ошибаться, - давно эту статью не читал.
Народ, кто её делал, нахваливал. Я не делал.
Делал УВ Е.Лукина, он сильно шумел, что мне не очень понравилось, заменил КТ3107 -> 2SA970BL, шума поубавилось.
Я делал когда-то по схеме с параллельными транзисторами. Мне понравилось - шумел мало, звучал приятно. Порадовала хорошая помехозащищенность - это вам не К548УН1, и бас - таки нет разделительного конденсатора.
Может, какую Орель по такой схеме потом и сделали Она же была в Яузе-221, но начиная с 221-1, один транзистор таки упразднили, поскольку шум ленты все равно был больше.
Отмечались недостатки такой схемы в виде присутствующего тока через головку, особенно с одним транзистором (см. также УВ Веги-122 и УВ Н.Сухова). Мне кажется, что при параллельном включении транзисторов ток будет поменьше, чем при одном, особенно, если их подобрать.
Подбирать надо либо по току коллектора и усилению, либо только по Ik - зависит от желания и возможностей.
Че-то мне Конкере сильно много сообщений приписал - только на прошлой неделе было 1001, а ведь я ещё посты свои поудалял...
Сообщение от qwertyOffтопик:
Ну не мог я за неделю столько наваять, никак не мог...
И еще. Скажите, а как подобрать емкость которая параллельно ГВ вешается? Я понимаю что вопрос глупый, но я плохо знаю матчасть
Всего доброго.
Евгений.
irontyrant, компьютер со звуковухой есть? Программа для снятия АЧХ найдется, чтобы килогерц до 30?
Надо подать 0,5 мВ (получить через делитель) через 47 кОм на вход УВ, не отключая головку, и подобрать конденсатор так, чтобы резонанс был килогерц на 25..28.
Но лучше контур на ЗЧ (или чуть выше) не делать: обойтись емкостью в десяток пФ параллельно головке.
