Хочу собрать систему на широкополоснике. Посоветуйте приличный вариант. Желательно недорогой, насколько это возможно.
Помещение 15 кв.м.
Помещение 15 кв.м.
Может поконкретней условия?![]()
Размер динамика - не представляю. Какой посоветуете. Комната небольшая, так что больших колонок не разместить. оптимальный вариант - по бокам окна, на высоте 1 м, комната вытянутая - 5х3, окно по узкой стороне.
Конкретные ответы можно получить ,лишь задав конкретные вопросы.Так что определяйтесь с условиями и формулируйте вопросы
для однополосной АС - 10-12" в тыловом рупоре будет нормально.
Какой динамик конкретно - нужна цена. Можно купить широкополосник за 50 рублей, а можно за 50000$
Astronavt,
Так это ещё нужнознать, что спрашивать...![]()
Если бы знал, так и не спрашивал бы...
Ну вот ,первичные условия Вам дали.
Такова судьба высокочувствительных АС
Можно найти и другое решение, но надо знать хоть что-то о помещении, деньгах и предпочтениях. Гражданин Дикобраз в 3 сообщениях не смог выдать даже то, сколько он может заплатить за динамики. Об остальном и говорить не приходится...
Можно расположить щиты вдоль длинной стены. Но щиты должны быть большие, чтобы бас был хоть каким-то более-менее вменяемым.
Sonera,
Ну, за 50 рублей наверняка звучать не будет, а полсотни тонн зелени у меня точно нет. Нужен динамик начального уровня, чтобы звучал прилично, если возможно - не выше 2-3 тыр за пару, если нет - придётся платить больше...
А что такое обратный рупор?
Смех-смехом, а 4гд-35 за 50 рублей будет звучать, если его грамотно оформить. За 2-3к - 4а-32, 4гд-4, 6гдр-1, 5гд-1. Брать можно любые, которые доступны.
Sonera,
Параметры помещения я дал выше. Ну, ещё высота помещения 2,4 м.
А по цене - 700 долларовые динамики в первую систему я ставить не буду. Просто, я всегда считал, что всегда есть какая-то начальная цена, ниже которой и начинать не стоит.
А какой смысл собирать первую систему лишь бы собрать? Если хочешь понять в чём фишка ШП - лучше найти у кого-нибудь нормальную систему с шириками и сделать какие-то выводы. А если сделать самому абы как, то выводы как раз могут быть неправильными и сбить с толку.
Обратный рупор - это рупор, усиливающий излучение тыльной стороны диффузора.
Astronavt,
Честно говоря - не очень. Высота - куда не шло - особенно, если динамик смещён и их можно ставить "вверх ногами". Ширину лучше ограничить 450 мм. Глубина 600 тоже великовата, но в кранем случае - втисну. Лучше, конечно, вариант менее габаритный.
Добавлю,самое оптимальное оформление для ШП,так как они почти все имеют заметный завал на НЧ. Никакое дрругое оформление не даст такого качества.
Добавлено через 3 минуты
Плюс сложность(столярная) изготовления .При меньших габаритах динамика маштаб звучания -так себе.
Последний раз редактировалось Astronavt; 31.01.2009 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Ну лично я люблю большой (15-18) динамик в щите, причём моно. Там и бас есть и качество. Также щит хорош для ознакомления - тупо вырезал дырку, вставил и слушайА уже потом, со временем человек начинает склоняться в сторону какого-то оформления. Считаю, что делать рупор для дешёвых динамиков бессмысленно, тем более если динамики выступают в качестве пробных.
Sonera,
Весь вопрос в том, что у нас в провинции такой вариант найти весьма проблематично.
Предистория вопроса.
Я искал жене микросистему DVD на кухню перед НГ, почему-то нигде ничего не было, и уже в отчаянии, так как подошёл по габаритам, решил посмотреть "Витёк" ((только не бейте!!!) У него небольшие колонки-фазики, вытянутые в длину с какими-то левыми (а какие могут ставить в витёк?) широкополосниками. Короче, я этот "прикол на лапках" взял - жену он устроил, меня по установочным габаритам тоже, но дома при плотном прослушивании "столкнул" со своим трифоником TopDevise, что стоит (чтоб было) возле компа (музыку слушаю через наушники и, в основном на работе). Мне понравилось звучание и я думаю, что этот эффект получился именно из за широкополосных головок - больше не из за чего. Пришла идея сделать что-то поприличнее. Тем более, что готовится к сборке ламповый восьмиваттник, а акустики вообще никакой. Вот и решил обратиться за помощью.
