Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 162
Тема: Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    В этом посте https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=28 уважаемый Агеев дал ссылку на патент тексовских инженеров. (второе вложение). Я сегодня поставил его в макет вместо "улучшенного" каскода - добавляются 2 транзистора и 1 резистор. Результат - глазам своим не верю. Я на своей карточке (focusrite saffire) вааще померить ничего не могу. Это 60В пик-пик на 1 КГц.
    Первая картинка - "улучшенный" каскод, или "Хаксфорд", вторая - тексовский. Нижний канал везде - вход-выход карты напрямую.
    З.Ы. Это без ООС
ID:	44636   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    Схему можно посмотреть, если не секретна конечно же?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=22
    Без выходной двойки и интегратора.
    Питание +-50в
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    и 1 резистор.
    Это в эмиттере "второго" транзистора?
    Добавлено через 2 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showpost...4&postcount=22
    Здесь Хаксфорд.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.01.2009 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот
    R9 и R4 - не 15К, а 100 Ом
    Теперь понятно, точнее вторая их комбинация. Может имеет смысл добавить в эмиттер Q7 диод?
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет.
    Интересная схемка.
    А вот такой вариант УН не пробовал никто?
    Сергей Рубцов.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вторая точно как в патенте, только симметричная
    А диод зачем? Увеличить Uкэ Q10 ?
    Да.
    SMD-n
    Как-то интересно даже всплывают схемы...
    В соседней ветке я выложил и G.S.S. не симметричные варианты , буквально только вчера. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21100
    ====Как-то интересно даже всплывают схемы...
    В соседней ветке я выложил и G.S.S. не симметричные варианты , ====
    Ну ваще... Только что каскода не хватает.
    А всё таки интересно, как это заработает. Когда я много лет назад последний раз хотел собрать усил с ОООС, то такая схемка УН казалась очень неплохой. Но до макета дело так и не дошло.
    shkal у =====
    А вот этот тектрониковский каскад Вы реально макетировали или на симуляторе?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В первом посте спектралаб с живого макета, только сегодня воткнул.
    ====]В первом посте спектралаб с живого макета, только сегодня воткнул.====
    Это здорово. А куда сигнал подавали и откуда снимали? С оос или без?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ссылка на схему в 3 посте. Без ООС. Ку=200
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Shkal sxemy iz 3 posta s nominalami skin esli mozhesh )
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Надо нарисовать
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот схема того, что на макете.
    Диоды все - зелёные светодиоды
    Транзисторы Q1 Q3 Q9 2sc2240
    Q2 Q4 Q7 2sa970
    Q10 2SC3955 Q8 2SA1540
    Все остальные npn 2sc2910 pnp 2sa1208
    jfet 2sk170
    Екатеринбург
    .... да схемка очень интересная, я её придумал несколько лет назад и в секрете держал... Думал когда нибудь пригодится...
    Tartaria
    Может хватит бредит?
    shkal,
    Это на нагрузке измерения? 4 Ом, 8 Ом?
