Показано с 1 по 15 из 15
Тема: люди! Есть вопрос! Помогите пожалуйста! Срочно!
    Астрахань
    Внимание! люди! Есть вопрос! Помогите пожалуйста! Срочно!
    подскажите кто-нибудь! Можно ли уменьшит диаметр керна в автомобильных МС,если можно,то на сколько?! Проблема в том что катушка шваркает по керну,зазор слишком маленькй,оцентровать не получается нормально... И как скажется увеличение зазора на звучании?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: люди! Есть вопрос! Помогите пожалуйста! Срочно!
    в принципе можно. но надо расклеить магнитную систему. а потом склеить, а это весьма гиморойно. так же увиличение зазора снизит КПД динамика.
    всё украли до нас.
    Донецк
    Проще отцентрировать катушку, она хотя бы не притягивается к магниту и керну. А вот керн и магнит ровно совместить и склеить я бы не смог. Точить керн в магнитном поле - всё в опилках будет.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Mr.Leshifr, не глупи, камрад. Это экстенсивный путь. Давай будем стачивать всё то, об чё мы задеваем: задел плечом об косяк -- айда обрубим плечо. Задел взглядом за Президента в туалете -- давай обрубим твой взгляд на токарном станке, аhа. Задел ключом об границы замочной скважины в своем доме -- давай расточим тебе замок, проще жить будет.
    С ума рехнулся? :)
    Чё, узкий зазор в магнитной системе дяди пректировали специально чтоб ты задевал и потом растачивал? :) Чтоб просто западло тебе сотворить и из-за угла порадоваться, как ты токарным станком жужжишь? :)
    Автомобиль блин водить научился, а башку включать совсем не надо параллельно, да? :)
    /добродушно потрепал за плечо/
    PS: Чёт я резко написал. Извини, Mr.Leshifr. Но суть именно такова, как сказал дядя Виталик.
    Последний раз редактировалось Nagema; 27.01.2009 в 19:59.
    Хреново скажется. Чуствительность головки упадет, добротность увеличится (бубнить начнет).
    Не надо такой ерундой заниматься.
    С уважением, Виталик.
    Липецк
    Центровать катушку надо с помощью оправки. Отклеить оба подвеса от корзины. Намазать все части медленно сохнущим клеем. Вставить в зазор между керном и катушкой свёртый в трубочку в один слой без нахлёста тонкий пластик. Пластик должен входить со скольжением но плотно. Приклеить подвесы. После полного высыхания клея аккуратно выдернуть пластик. Желательно заранее привязать к противоположным краям пластика две проволочных петли и тянуть его прямо вдоль керна.
    Mr.Leshifr, Может проще динамик поменять? Раз такое происходит, сам динамик - фуфло, так стОит ли улучшать его работу?
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    динамик - фуфло
    Скорее всего так и есть. Хотя бывает брак и в более-менее серьезных изделиях. Тогда есть смысл повозиться.
    Центровать можно-если есть видимый перекос. Если зазор очень узкий по всему диаметру керна-шансов очень мало.
    И отклеивать диффузор и центрирующую шайбу нужно, само собой, с минимальным усилием, старательно размочив растворителем, скорее всего ацетоном. деформация центрирующей шайбы сведет на нет всю центровку..
    Уменьшить диаметр керна-это сильно
    Последний раз редактировалось kastor666; 27.01.2009 в 23:33.
    Астрахань
    Раздражение Re: люди! Есть вопрос! Помогите пожалуйста! Срочно!
    С ума рехнулся?
    Чё, узкий зазор в магнитной системе дяди пректировали специально чтоб ты задевал и потом растачивал? Чтоб просто западло тебе сотворить и из-за угла порадоваться, как ты токарным станком жужжишь?
    послушайте Виталик, незачем было так грубить вообщето! Я всеволиш поинтересовался... Уж извините,не все такие умные как вы...а по делу сказать чтонибудь,подсказать как отремонтить динамик никак?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Mr.Leshifr, еще раз извини, радикалист.
    Mr.Leshifr
    А где я грубил-то?
    Астрахань
    я знаю все эти примочки с оправками,отклеиванием подвеса,и пластиковыми подкладками. Есть подозрения,что керн не перпендикулярен катушке...ладно люди, всем спасибо за помощь,я наверно ево выкину.,
    Да, вот с этого надо начать.
    Возможно всё дело в том, что произошло смещение самого керна, т. к. он клеиный. Если я прав, то попробуй его отцентровать и посадить на клей- хотя это давольно крапотливая работа! Диаметр уменьшать не советую, можно уложить динамик. Удачи.
    выбросить, ибо трудозатраты будут несоизмеримы с результатом, дин небось совковый?
