Страница 5 из 82 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Захотел разобраться в чем причина разного звука sm5842/sm5813/sm5846/df1704. Рассматривал число звеньев фильтров, DNR (ослабление), разрядность. Что из этого больше всего влияет на результат?
    У sm5846 число звеньев больше чем у sm5842, но DNR -105 и -117 соответственно, почему так?
    у df1704 вообще звенья не указаны(((.
  3. #82
    Elektrofil, Думается, наиболее критична разрядность вычислений, а наименее - порядок фильтра, у 1896 вроде сравнительно небольшой - 128, а Вадиа делала вообще 13 порядок, на DSP.
  4. #83
    Весь криминал по df1704 из даташита убран. (((
    Вообще один фильтр с числом звеньев 69 дает ну совсем посредственные параметры - крутизна маленькая - 18кГц-21кГц, задержка 96дБ.
  5. #84
    Инженер Аватар для Lynx
    влияют больше всего внутренняя разрядность (до округления выходного результата), при ограничении которой происходит накопление ошибки (это косвенно характеризуется Дд выходного сигнала), и набор коэффициентов фильтра, что проявляется в виде ослабления в полосе задержания, неравномерности в полосе пропускания и крутизной спада АЧХ выше частоты среза.
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    А может быть, что у Lynx20 параметр THD+N при высоких уровнях маскируется искажениями АЦП
    Какого АЦП? Я вообще-то в качестве тестовых сигналов использую прямую таблицу синуса.
  6. #85
    Цитата Сообщение от Lynx
    Со временем сделаю. Самое интересное -то как раз будет на малых уровнях, -40дБ и ниже. Вот там и будут явно заметны различия ДС и параллельников. Но пока нет времени на повторение и документирование результатов.
    Вкратце - уровень искажений у Lynx20 с настроенными ЦАП на уровне 0дБ соответствует примерно уровню таковых у Lynx23 и Lynx15 (с небольшими, естественно вариациями), а вот на -40дБ и менее у "двадцатки" он на 8...11дБ ниже. Да и спектр у параллельного ЦАП менее насыщенный.
    Это из области помехоподавления.
    Это вряд ли...
    Кстати,о птичках...Вы как-то хвалили пару AD744+AD811,но в своих опубликованных конструкциях ее не использовали?Можете поделиться впечатлениями подробнее?
  7. #86
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    АД811 и без 744 неплохо работает. Для АД744 нужен хороший буфер на выход.
  8. #87
    Ru
    А график искажений с выхода ЦАП тоже по таблице нарисован? А это что:
    Измерение проводилось с помощью модуля АЦП на основе AK5393 с компенсированными собственными искажениями (на 20дБ) на частоте тестового сигнала.
    Может недокомпенсировали что-то, вот разница между ЦАПами и мала оказалась.
  9. #88
    Неудачная шутка и не в тему...
    К слову, софтовая компенсация собственных искажений АЦП при наличии прецизионного генератора с ОЧЕНЬ низкими искажениями - достаточно эффективный способ при необходимости измерения низких искажений.
    Калибровка заключается в следующем (вот уж не думал, что этот момент может оказаться непонятным )
    Сигнал с выхода генератора с уровнем искажений существенно меньшим, чем собственные искажения АЦП (я использовал устройство с частотой 918Гц и уровнем гармоник менее -128дБ, более точно не смогли измерить в лаборатории Ростеста) подается на вход АЦП и цифруется. Далее изучается спектр оцифренного сигнала и пишется или используется готовая прога ЦФ, подавляющего гармонические составляющие до уровня искажений исходного генератора.
    После этого данным АЦП с данным фильтром на частоте, при которой проводилось подавление искажений можно выполнять измерения с точностью, определяемой образцовым генератором.
    Но относительно простыми методами это прокатывает только при выполнении ряда условий, в частности, низком собственном уровне искажений АЦП, большой отношением частоты дискретизации к частоте тестового сигнала, использовании многократного усреднения по реализациям спектральной развертки.
  10. #89
    Вопрос к знающим относительно 5847 ( в свете упрощения конструкции переходника на 42-ю в ущерб универсализму,в угоду простоте, однослойности и одноплатности):
    Входы с подтягивающими (пулл ап) резисторами означают, что эти самые резисторы уже есть в чипине, и нет необходимости подтягивать внешними? Другими словами, при установке режимов чипины - высокий - оставляем вход висеть?
    Для ЦАП на 1862, встроенный в обычный СД Плейер - длина входного слова -16, выходного - 20 бит?
    Заранее спасибо.
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #90
    Ага! Именно это оно и означает.
    Тоже правильно.
  12. #91
    Viking,
    Спасибо, адаптер сильно упростился Правда, один я уже сделал
    Оч хорошо, что ты в тырнете
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #92
    К сожалению не на долго. Скорее всего в конце следующей недели вообще с этой работы ухожу на другой проект. Правда еще не известно на какой.
  14. #93
    Разработал/изготовил новый, упрощенный адаптер 5847-5842, на этот раз одноплатный/односторонний. Режимы микрухи, окромя дизеринга и синк установлены жестко на 16 бит входное слово, 20 бит - выходное, 8-ми кратная передискретизация, внутренний делитель - на 2 ну и т.д. - под 16,9344 тактовой и 44,1, короче для применения в обычном СД плейере.
    Кому нужно - файл в формате ТрэксМэйкера прилагаю.
    ПС
    Добавил картинку в jpeg, но немассштабированную - не знаю как из ТрэксМэйкера сохранить в графический формат - сделал через принтскрин
Название:	5847-5847 adapter.JPG
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 06.06.2005 в 18:12.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #94
    Eugene Balakin,
    А в Пионере какой формат с декодера идет? 16-бит данных бывают сдвинуты влево (LJ), влево с пропуском такта(i2s-philips), либо вправо (RJ).
    У себя я, кстати, выбрал на всякий случай LJ 24 бит, т.е. если на входе CDDA - 16 битный сигнал, то в младших разрядах нули оказываются ( их в любом случае при 16 разрядном формате входа фильтр добавит до 25 бит), но при желании можно и 24 бита задвинуть на вход, ничего не переключая. Правда задвигать через спдиф придется .
    PS Тут сравнивали мою цапу с Ротелем RCD971. К слову достаточно серьезная машина - PMD100->реклокинг имеется->PCM63. В аналоге куча BG std (причем с завода!), питание цифры/цапа/аналога раздельное, стабы уапа и аналога дискретные (в опорах- стабилитроны, но есть уверенность, такие стабы все же лучше, чем на TL431), цифровые потребители все бусинами развязана. Генератор на кмопе правда, но имеется там штатный оскончик, и по питанию триггера тоже оскон чуть поменьше стоит. Аналог на 2604 ( но в отличие от остальной байды, Маранцев там и пр. лажи, аналоговый тракт короткий-два каскада-I/U и ВЧ-фильтр), но разработчики видать знали, что 2604 от ВЧ с цапа перегружаются, перед I/U поставили защитный RC-фильтрик, конды LPF-фильтра похожи на фольговый полипропил, в питалове аналога тоже везде шунтики пленочные имеется. Т.е. в общем, очень приятный аппаратик и грамотный, а если учесть его тогдашний ритейл (сильно меньше штуки!), то вообще исключительный, можно сказать, в отличие от всякой шняги под видом англо-европейского хаенда, ценой раз в пять-десять дороже .
    Аппарат не твиканный. Конкурентов по звуку среди промышленных аппаратов ему в общем-то мало наблюдалось, а в его нише их вообще никогда и не было.
    Слушали на твикнутом 1060 (симметричный, пред искоренен, внутри все литцем, питалово переделано) + Mirage FRx7 (конды поменяны на визатон). Ну не референс, но слышно очень хорошо. Внутри акустики литц. В общем во всем тракте, там где были просто провода, у человека везде литц В том числе и в сетевых.
    Короче, слил Ротель просто в чистую. Аморфный бас, мутная середина, на верхах грязь заметная. Сцена более плоская, рельефа нет. Владелец точит паяльник, будет присаживать ему выхлоп от Lynx20DE. Хотя если сутки ничего не слушать и впрямую не сравнивать, то Ротель очень даже супер.
    Вот что значит cледование рекомендациям и концепции Lynx`a И я еще, в общем-то, съэкономил и схалявил - питатель аналоговый - общий на два канала, и Каддоки туда жаба не позволила поставить . Ну и печатка самопальная двухслойная, в отличие от оригинала...
    А скоро, чувствуются, будут вопли восторга и от Eugene Balakin Пора уже, пора
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 06.06.2005 в 21:49.
  16. #95
    Дык, ЦФ жду
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Господа!
    Можете сформулировать разумно-достаточные требования к опорному генератору? Какие фазовые шумы допустимы?
  18. #97
    Да, про Пынер - в моем экземпляре декодер CXD2500BQ от SONY, подключение и режимы ЦФ по входу из даташит от 5842, называется LR alternating , right-justified data, впрочем, он единственно возможный в ЦФ, если использовать один последовательный вход данных, т.к он совмещен с пином установки как раз формата данных по входу (DI/INF2N), и функционал его определяется пином INF1N, и в данном случае INF1N должен быть низкий, чтобы это был DI, и соответственно формат входных данных тоже определяет именно right-justified data.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 07.06.2005 в 11:59.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #98
    Краснообск
    Wh`te, **то ты лучше Дмитрию напрямю в приват запости... он тебе расскажет...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  20. #99
    Eugene Balakin,
    Чего то ты напутал Про 5842. При последовательном вводе- (стандартная I2S, данные по одной шине) форматов у нее три LJ24, RJ24, RJ16. Но в твоем случае правильно получается, RJ16 нужен. А всего один формат при последовательном вводе это у 5847? Помнится смотрел, вроде не было такого.
  21. #100
    Эx, залужу...,
    Привожу снэпшот таблички из даташит на 42-ю и 47-ю. Выходит, что чтобы
    DI/INF2N был DI -INF1N должен быть низким, при этом устанавливается единственный возможный формат входных данных (из этой-же таблицы). Режимы с раздельными DIL и DIR я не рассматриваю - это не мой случай.
    ПС - длина слова устаналивается с помощью других пинов, я установил 16 бит, возможные варианты 16, 18, 20, 24 с правым выравниваем. А если использовать два входа - только 24.
Название:	5842 Input Modes.JPG
ID:	2509   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5847 input modes.JPG
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 07.06.2005 в 13:33.
    С уважением
    Евгений Балакин
