Всё дело в очень высоком коэффициенте усиления микросхемы, не так давно я на те же грабли с BTL-ками наступал
![улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Это на вход лезут всевозможные наводки. Я лечил так, с учётом специфики услителя - работа от компьютера через выход для наушников: беру 2 резистора, один на 510 Ом, другой на 47 Ом, спаиваю из них простейший делитель. Т.е. на один вывод резистора 510 Ом подаю сигнал с компа, второй вывод соединяю с резистором 47 Ом и из этой точки подаю сигнал на усилитель. Свободный вывод резистора 47 Ом на землю. Все провода к земле у меня сведены в одну точку - минусовой вывод конденсатора выпрямителя. В результате фона и каких-либо наводок на входные цепи не было вообще, 2 года усилитель проработал не выключаясь с компом (лень было под столом вилку из розетки вынимать
), потом был подарен.
