Страница 14 из 47 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #261
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    И че показывает скоп? На кондер емкостью пару микрофарад его нагрузи.
    Синус показывает
    Пара микрофарад - это жосска
    Корнеев хоть 0.1 предложил
  3. #262
    Пенза
    Заинтересовался схемой усилителя ВП. Отзывы о звуке самые хорошие, бюджет скромный, детали доступные. Захотелось его собрать для дома. Есть ли проверенные печатки в Спринте для домашнего изготовления методом ЛУТ?
  4. #263
    Мск
    http://www.sibaudio.ru/?id=50
    не спринт, но для лут пойдет. пикад 2001.
  5. #264
    Запустил второй канал.
    Как и писал -
    2SA1360/2SC3423 вместо МЖЕ-шек
    и BC556/546 вместо 2N5401/5551
    Пока на прогоне.
    Прогреется часов 10 хотя бы, - буду мерять оба.
    При прогоне звук сильно улучшается.В первом канале электролиты сформовались примерно за это время.
    Последний раз редактировалось Ulis; 22.01.2009 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
  6. #265
    Пенза
    Спасибо за ссылки и ответы. На днях займусь подбором деталей и корректировкой исходной платы под них.
  7. #266
    г.Орел
    Есть такое дело. Приччем у меня были случаи, когда изменения были очень сильными. Правда не на ВП.
    Денис.
  8. #267
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот в спринте, естественно все проверено: http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=4516
  9. #268
    Ulis, порадуй новыми фотками и отчётом о звуке.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.02.2009 в 12:30.
  10. #269
    А нечего фоткать кроме платок
    Гоняю потихоньку второй канал, ваттах на пяти.
    Ложночуйство говорит, что с филипками в диффкаскаде и корейцами вместо МЖЕ-шек звучит лучше.
    Но я ложночуйству не верю пока
    .......Но вроде лучше.
    Еще померял темпу:
    На подложке транзисторов 54 градуса
    На радиаторе 46 (это если его на длинный торец поставить - платой вертикально и ребрами в горизонт)
    Ток покоя -100~110mA
    питание 50-51 вольт в плече
  11. #270
    Иркутская обл. г. Братск
    Выглядит здорово, но электролиты питания - худосочные.
  12. #271
    Россия, Пермь
    Ulis, что у тебя за выходники?
  13. #272
    Две банки по 47000мкф - это худосочные?
    Добавлено через 1 минуту
    От KEC
    KTC5242
    KTA1962A
    По анализу даташитов, это те же кристаллы, что и в 2SC5200/2SА1943 но в корпусе ТО-3Р(N)
    Последний раз редактировалось Ulis; 24.01.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  14. #273
    г. Москва
    2 Ulis
    Только при монтаже радиаторов в качестве боковых стенок корпуса такое оребрение не очень эффективно работать будет.
    Две банки по 47000мкф!
    Как пускаешь? Мягкий старт?
    Последний раз редактировалось And$er; 24.01.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Александр.
  15. #274
    Это дно одного из них выглядывает на столе? Не, с этими всё впорядке .
    Я про те которые на платах по 6 штук.
  16. #275
    Зарегистрировался
    Да, за желтым проводочком.
  17. #276
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    2 Ulis
    Хочу сделать корпус-тауэр.Надоели лежачие гробики
    Пока лампочкой последовательно вторичке ограничиваю ток.
    Когда банки заряжаются - замыкаю лампу тумблером.
    Мягкий - в конструктиве буду потом делать.
    При выключении усилка постоянка на выходе скачет здорово - диффузор на говноакустике вылазит серьезно.
    Защита АС обязательна к применению в финальной конструкции.Причем с быстрым разрывом цепи АС при выключении усила.
  18. #277
    Я так думаю, что если пропилить в этих радиаторах рёбра в нескольких местах сантиметра по 2 шириной и удалить эти участки, то конвекция будет лучше, нежели со сплошными рёбрами, при их горизонтальном положении...
    У меня давно валяется RiFA с болтами и пластмассовыми гайками на них 22000,00х63В.
    Ёмкость на 47000,00, IMHO, - многовато.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.01.2009 в 18:32.
  19. #278
    На два канала 47000 в самый раз
    У мну не двойное моно же.Трансик один всего.
  20. #279
    Не спорю, хозяин - барин.
  21. #280
    Юлис, если что то я поборол проблему термистором.
    8 электролитов Дзжамикон по 10 000х100. Питание около 2х60
    До этого тумблер питания ещё не успевал щщёлкнуть, как предохранитель на 6 ампер испарялся.
    Термистор не рсчитывал и ставил так.... на угад и на овось. + термистор супер безродный.
    Усилитель на нагрузку 2 ома. И при испытаниях синусом на 1.6 ома сколько-нибудь ощутимого падения напряжения не увидел.
    Сейчас предохранитель на 4 или на 5 ампер стоит.
    Кто-то помниться переживал, что термистор не выдержит.
    Усилитель делался на заказ и постоянно видеть его не могу, но знаю, что его включают каждый день. У человека он находится месяцев пять. Пока проблем нет.
    И если его правильно расчитать и купить по приличней, ИМХО - никакого софтстарта городить не надо.
