-165db это круто конечно, только не наэтом сайте. для diyaudio прокатит, но не здесь
IVX,
я видел и слушал супер дорогой - 5600$ Lab Gruppen Fp6400 - да колбасит ... да сабы сносят с ног когда стоишь в паре метров от них ... но когда включили полнодиапазонные АС - такая лажа. ВЧ хуже чем в музыкальном центре, просто матюгальник.
После выходных есл не лень будет - отсканю журнал их с описанием всех принципов ...
ВП привезу завтра его.
там даже не совсем класс Д - там используется постоянное низкое напряжение на +-25В если не ошибаюсь, а все остальное питание добавляется ШИМ ... там и графики итд ... вес 10кг мощность 2х3200Вт. корпус 2У.
Сравнивали Digam и Нева-Аудио.
Нева-Аудио звучит явно лучше, правда значительно тяжелее, меньше мощность и ощутимо нагревается.
[ADDED=WP]1117676345[/ADDED]
Верис, подобный принцип мне известен и был опробован, можно делать усилители с очень низким тепловыделением. Весьма многобещающий подход для высокомощных усилителей.
Последний раз редактировалось WP; 02.06.2005 в 05:39.
-Тбилисси лучше чем Ереван
-Чем лучше?
-Чем Ереван !!!
Раз Тбилиси лучше, то и езжай в Тбилиси.
А что не так "наэтом" сайте?только не наэтом сайте
А) Если вас не слишком впечатлило число -165, то покажите где лучше. Думаю у Вестлэйка получился мощный PWM 8fs ЦАП с точностью характерной для лучших малосигнальных цапов типа PCM1792(THD=0.0004% DR=S/N=132db noise floor≈155db), но с выходным током почти на 60db большим и , следовательно, вклад тепловых шумов тут на 60db меньше (для 1792 режим моно/стерео даёт 9/4.5 вольт выхода и 129/132db S/N). Так, что фактический результат просто упрётся в AP S2.
В) Вас впечатлило число -165 и вы не можете в это поверить.. ок, DAX1 пока не продаётся и ещё с пол года не появится (со слов Вестлэйка), я просто хочу чтоб и наши были, по крайней мере в курсе происходящего, как хочу того, чтоб и наши выигрывали в футбол, или на евровидениях не позорились.
Последний раз редактировалось IVX; 02.06.2005 в 10:56.
-165 дБ - это разве что только по уровню собственных шумов примененных компонентов. И то ОЧЕНЬ сомнительно. Реально уровень ВЧ помех на выходе вряд ли будет меньше -60 ... -70 дБЕсли вас не слишком впечатлило число -165, то покажите где лучше. Думаю у Вестлэйка получился мощный PWM 8fs ЦАП с точностью характерной для лучших малосигнальных цапов типа PCM1792(THD=0.0004% DN=S/N=132db noise
всё верно- несущая там будет даже -50дб видна, имхо. Меряется аудио полоса конечно и нойс флур это не сигнал/шум, DR то 128дб заявлен..
IVX,
на этом сайте большинство народа довольно здравомыслящие люди, к тому же знающие с какой стороны браться за паяльник и где Any key у компа, и насколько можно верить симуляторам.
впрочем не преследую цель каким либо образом обидеть вас.
я не буду хаять или многозначительно говорить что за D классом будущее. просто сделаю на ТДА8920 и посчупаю его
Вполне реально, при охлаждении в жидком азоте.Сообщение от Dark Abbat
прикупить тдашку тоже попробовать что ли ...
чтот на чипинфо на 8924 нет даташита
Сам хотел собрать но передумал - уж очень слабовата для саба, и надежность вызывает мягко говоря сомнение. Сыроватый усилок имхо, ну разве для спортивного интереса и самообразования... Даташита до сих пор валяется, если надо вышлю, ~750kb.Сообщение от Евгений Верис
Вот и я о том же. Напоминает надпись на бумбоксе Mega Bass 200dB. Но на неосведомленных в техническом плане покупателей действует весьма эфективно.Вполне реально, при охлаждении в жидком азоте.
и witali попросим сравнить тот вариант UcD, который он макетировал с TDA7294 -пусть поделится ощущениямисделаю на ТДА8920 и посчупаю
ф.з. куда, я отправил на твой майлрушный адрес, размер 739*484 байт.Сообщение от Евгений Верис
Там и печатки есть, фирменные филипсовые.
В свое время цифровиками интересовался, могу еще предложить даташиту на STA5150 - специализированный для сабвуферов мега-длинноходов, он с компрессором, лимитером, кучей всяких защит и еще кучей какой-то ерунды. Подозреваю что чип стоит совсем недешево.
Ну вы даёте, все даташиты есть на http://alldatasheet.com
randol, STA в Чипе стоит 310р но заказывать надо от 16 шт, Так ведь тока это не класс D
Ну да. На них к каким-то дорогим сабам амеры усилки клепают, с умощнением внешними ключами вероятно. Как вариант просто.
randol, Кстати ещё питание у этой микрухи какоето очень странное, и напряжение не симметричное
У меня для всех испытаний применяется 10" динамик от Herz HS250 4 омСообщение от randol
8924 работает от 3!!!! герц, (у меня нет генератора, но есть диск с треками. сделанными в Sound Forge) я ее насиловал как мог, выход и на плюс и на минус замыкал она просто отключалась....
Насчет UsD vs 7294 составлю подробный отчет с фотками и выложу, дело в том что я собирал на макетке (купленой в Чипе) и на КТ3102. 3107 единственное выходники и диоды импортные. выходной дроссель намотан на кольце от блока питания компа (дроссель групповой стабилизации)
и я не сравнивал качество звучания ....я просто хотел чтобы эта конструкция (отнявшая у меня 2 вечера) заработала ... но я думаю что она собранная на таком Ацтое звучит гораздо лучше чем 7294.....
