Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Комбо для путешествий
    Пермь
    По умолчанию Комбо для путешествий
    Собираюсь сделать мини-комбайн для поездок в поезде в другие города. Когда ездил в обнинск, делал платки на соплях без корпуса с усём на К174УН7 и каким-то динамиком 60-х годов, запихнутом в СЧ короб от Веги 25АС-109.
    Ладно, хрен с ним, что не супер громко и качественно, я сделал вывод, что больше не буду пользоваться К174УН7 в таких целях - малый КПД и греются даже в покойном режиме, и двух батареек крон хватало нормально лишь на 5 часов.
    Скоро надолго в Питер уезжать...
    Теперь буду делать устройство такое.
    Простой усь на транзисторах без ООС и защит, но срег. тока покоя и питанием +/- 9 В, и Рвых~6 Вт; трёхканальный микшер с разными чувствительностями входов с возможностью полного обесточивания преда и овердрайва; простейший пассивный темброблок с функцией завала СЧ и регулировкой ВЧ,НЧ; и, наконец, мега-динамик 3ГД-38 (фото внизу) .
    Прошу помочь с акустическим оформлением корпуса - как, что, почему, какой системы, зачем. Требования: компактность, отсутствие дешёвого пластмассового звучания, как от колонок ДЖУСТЕР , максимальное качество низов из данного динамика (он вроде как длинноходный ). Также думаю электронику поместить в корпусе.
ID:	2407   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 31.05.2005 в 22:02.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Комбо для путешествий
    А не геморно ли возиться с усилом на рассыпухе для таких целей , да ещё без ООС это прям вообще
    Проще взять микруху какую-нибудь, предназначенную для всяких носимых магнитол, их пруд-пруди.(УМЗЧ). Ну и если нужен темброблок, то опять же микрухи рулят.
    Последний раз редактировалось Quasar; 31.05.2005 в 22:56.
    Мск
    Ортхэннер,
    хороший динамик. у меня такой валяется из телека - ради эксперимента через сколько горит врубал на него под сотню Вт - даже не сгорел, просто бился катушой в керн и запашок был конечно паленой катушки, но выдержал, даже витки не сползли
    Евгений Верис,
    Не поверишь - я делал такой же опыт Только не 100, а где-то 50 Вт. Да, тоже немного попахивало катушкой. И ничего ему! Хорошая чувствительность, красивый мидбас... Эх, умели когда-то делать. И зачем сменили эти легкие диффузоры, эту прекрасную середину на всякую низкочувствительную гадость вроде 75ГДН (ногами не пинайте; но он сойдет разве что для колбасни - разборчивости баса нет никакой - что басуха, что ударные, ИМХО), 20ГДС и т.д.
    Возобновили бы выпуск какой-нибудь Симфонии с 6ГД-2... По музыкальности, уверен, обойдет мнооого дорогих кАлонок. Все, сейчас заплачу...
    Ортхэннер
    На сайте техаса поищи усилки класса Д - то, что тебе нужно в данном случае. Как тебе КПД 90-95% ? И самое главное, и домой привезут, и спасибо скажут, и автограф попросят
    Акустическое оформление я бы выбрал ОЯ - Qts у него довольно велика.
    Блин, удивлению моему не было предела - остались-таки люди, использующие К174УН7 Даже десятирублевая TDA2003 её влегкую уделает при меньшем числе деталей. Стоп... Или ты модуль из телека извлек?
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Белоруссими связистами производится такой радиоприемник "МЭТА".
    Так вот в нем стоит 3вт динамик и 2вт усилитель. Орет как белуга, и даже присутствуют низкие частоты, и это при ОЯ в четверть литра и площади диффузора ~30 см2. Потребляемая мощность от батареек вместе с приемником (не только усиля) на максимальной мощности около !3,5Вт. Питание 3 батарейки типа АА. Можешь в инете схему поискать (УП Промсвязь, "МЭТА"). Кстати, усиль не на микросхеме, так что собрать и настроить будет не так то и просто. Но дело того стоит.
    Микшер и темброблок подкину попозже, когда домой приеду. Там у меня все схемы.
    [ADDED=The Lamer]1117610452[/ADDED]
    Кстати, только что заметил, ты же и просил на транзисторах...
    [ADDED=The Lamer]1117610498[/ADDED]
    Последний раз редактировалось The Lamer; 01.06.2005 в 11:21.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а чо, ТДА 2005 уже не катит?
    ну или накрайняк 2030, но тада питание надо побольше, у меня всего 12В на 10ГДШ-102, поэтому пришлось мостом...
    Шъёрт в сапогах
    TDA кушаюць много...
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от DIP20
    ...десятирублевая TDA2003 её влегкую уделает при меньшем числе деталей..
    DIP20, а не подскажите: TDA2004 - это две точные копии TDA2003 в одном корпусе?
    Мск
    Targitay, да
    Пермь
    Динамик действительно классный Вынул его из Каравеллы-201. Пытал ватт на 30 от Илети-110. Даже не запахло! Мидбас райский, смещение хорошее, по тем-то годам!
    К174УН7 - модуль из носимого мага "Протон-402"
    Про усилки ещё подумаю и отвечу.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    tda1562 - она с вольт добавкой - 40 -60 вт при 14-16в даст запросто.
    а динамик с большой площядью и больщой чувствительностью.
    делал такую вещь брату для играния в метро (от аккумулятора). - подключали синтезатор и еще что то....
