Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Ликбез для чайников
    Пермь
    Вопрос Ликбез для чайников
    Интересуюсь, какими лучше деталями заменять старые диоды и прочее в отечественной технике. А то последнее время меня сильно стал бесить этот хоть и слабый, но всё же 50Гц фон из колонок.
    1. Чем таким надёжным и ультрабыстрым следует заменить мосты КЦ405А в блоке питания уся "Прибой 50УМ-204С"?
    2. Чем тем же самым заменить диоды Д245Б в БП уся "РРР-020"?
    3. Какие диоды ставить в слабые БП всяких предов и экволов вместо родных КД213А и аналогичных, а также более слабых?
    4. Являются ли откровенно порочными совковые электролиты? Стоит ли их менять почти "для красоты", заведомо зная, что они в порядке?
    5. Какие модели операционников наводят наибольший шум в тракт? (В тех же экволах и предах)
    Обнинск
    По умолчанию Re: Ликбез для чайников
    Ортхэннер,
    1, 2 и 3 менять например на MUR1520. КД213 кстати не такие уж и плохие. И к маломощным их тоже не отнесёшь.
    4. Если заведомо, то откровенно нет Т.е. лучше совковый заведомо рабочий, чем неизветно какой китай. Большие совковые электролиты очень живучи, даже если долго лежат без дела. Мелкие лучше менять даже на китай, но предварительно проверив этот китай на выживание
    5. По моему из наших ОУ мало что годится для звука. Но вроде есть и исключения. За подробностями к гуру по ОУ
    Украина, Кировоград
    Если что то подешевле, то КД213 лучший выбор, они не такие уж маломощные: на БП 300Вт при средней нагрузке они без радиаторов остаются практически холодными, т.к. у них высокий КПД
    А вот совковые електролиты не внушают доверия, особенно старые или стоявшие долго без дела. Если уже делать нормальный БП то и электролиты лучше ставить хорошие.
    Пермь
    Цитата Сообщение от Retro
    MUR1520
    Это диод? Можно о них поподробнее?
    И что насчёт более слабых? Типа тех, что в РРР-101 на питание 31 В.
    Спасибо за инфу о КД213.
    Это-то без сомнения. Мы говорим о доработке старого, а не изготовления нового.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/mur1520_d.pdf
    Александр Клячин считает, что советские электролиты очень живучи. Ссылается на свой опыт. Наверное, в данном случае к опыту можно прислушаться.
    Мне почему-то кажется, что советские электролиты снижают себестоимость его усилителей А хвалить можно что угодно - даже S-90
    Ортхэннер,
    Касаемо диодов - я в свой усь поставил 10TQ045 - Шоттки. Красота, да и только - нагрева практически нет, напряжение по сравнению с использованием обычных диодов повысилось почти на 2 В.
    С кондерами вообще засада, особенно в чип и дипе Вроде Москва, вроде солидная сеть магазинов, а нормальных кондеров нет - какие-то Chang, далее просто "105 гр" (может, фирма такая уже есть ) и наконец Jamicon. Купил тут в микроленде Ниппон-Чемикон, нагрева нет (у левака былая такая неприятность), ток утечки поменьше.
    Пермь
    Электролиты я покупаю в основном в одном месте - ни разу на дерьмо не натыкался , приходятся TEAPO, SAMSUNG, JAMICON.
    Сам когда-то этим занимался
    А что собственно, чисто теоретически, предпочтительнее для звука: разные Шоттки, или МУРы и их аналоги?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 01.06.2005 в 16:43.
    Пермь
    Да. Ещё вопрос. Чем менять КД208А и КД522Б в преде "РРР УП-001"?
    Только не к50-6, к50-16, к50-35. А вот "многомикрофарадные" с выводами под болт (вроде к50-18)- зашибись. к50-12 тож относительно неплохие.
    оттуда
    Предпочтительно равное по уровню\классу.
    в "советские" усилки наверноне стоит ставить суперкомплектуху кд213\КД2997А.Б вполне пойдут.правда требуется их проверить на утечку в обратном направлении,обычно в партии из 20шт-1 или 2шт имеют высокую утечку,т.е.под нагрузкой будут греться и хуже работать.Импортные (MUR1520)в этом отношении лучше.стабильность параметров знач.выше.Да и корпус для крепежа удобнее.
    Из "мелких".для питания предов и пр. пойдут - 1N4935(200v\1A\200nS или FR153-FR155\RGP15L\M\>>,FR203-FR207 эти типы диодов общедоступны.есть практически везде.
    если уж сильно хочется шотток - 11DQ08\11DQ10 (на ток 1А)есть практически везде.и стоят недорого..
    Из электролитов-
    ставь и не мучайся.большой разницы на этих усилителях,без сильной переделки не услышать.Старые "советские" электролиты
    емкостью менее 4700Х50V.если не хочешь сюрпризов в дальнейшем.выкидывай из схем без сожаления.
    старых типов 140УД6\7\8, 553УД1\2,но в лоб их менять не получится.нужна переделка в большинстве случаев.Правда, еще нужно найти в схемах такие опера.очень уж они древние
    [ADDED=Ремонт-NIK]1117642229[/ADDED]
    Эти не стоит.нормальные диоды.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 01.06.2005 в 20:10.
    Иваново
    К50-27 классные.
    Они то тебе чем не понравились?
    оттуда
    КД208 устаревший тип диодов.я их заменил бы..
    да и довольно медленные они.
    Пермь
    Вот меня 208-е и интересуют больше. Они там значимее.
    А насчёт разницы. В единичных случаях она мало заметна, но когда у меня целая компонентная система из наших девайсов, шум на УМ собирается очень даже весомый. Я экспериментировал и убедился в том, что каждый девайс вносит свою лекту (как по шипению, так и по 50 Гц фону), несмотря на межблочники PROEL и импортные пятёрки с антиокислительным жёлтым напылением. Вывод: твикать всё и сразу хотя бы на уровне БПшников и замен типа "КТ203А на КТ3107А", и всё остальное в этом роде.
    Я бы посоветовал оставить только корпус и радиатор. И сделать свой аппарат "с нуля". Я так и сделал
    - 2 стереовхода (RCA), селектор на реле, на ней же регулятор громкости
    - Защита АС (я создавал тему, печатка, выложенная мною - жуть, сейчас получше)
    - 2 платы УМЗЧ Арасланова
    - Сетевой фильтр от постоянной составляющей сети (для исключение намагничивания магнитопровода торра); вроде ИНОГДА гудеть перестал (видимо, скакало напряжение) в доме
    - БП на 8 диодах шоттки, 15900 мкф в плечо.
    Если кому интересно, на все есть печатки в спринте, применяемые детали (регулятор громкости, все разъемы на платах) куплены в чипе и точно обмеряны для опять-таки точной установки в плату.
    Я хотел обойтись без проводов, идущих от платы до разъема. Удобство сборки/разборки - захочу сменить усилитель - вытащил только усилитель, отвинтил от радиатора, отжал клеммники - поставил другой умзч. На все не больше минуты
    Главные кайф - заимствуешь не самые худшие технические решения для любого узла (в пределах бюджета - лучшие).
    Пермь
    Стоп, стоп. Не так быстро. Из чего?
    [ADDED=Ортхэннер]1117716207[/ADDED]
    Какой корпус? Какой радиатор? О чём идёт речь?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 02.06.2005 в 16:43.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    а такие диоды шотки как MBRB1545CT, 15 ампер, 45 вольт, на усил пойдет на питание??? (всего-то 12 р в чипи дипе)
    оттуда
    DIP20,
    Я твою печать по Арасланову уже 2 недели переделываю,кривая как ...
    значит меняй их,в чем проблема?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На 1-й пост:
    1- не надо ни на что менять.
    2- тоже самое.
    3- 213, а также их слабый собрат 212 - лучшие совковые выпрямительные диоды. Ни в коем случае не меняйте их ни ни что.
    4- это как сказать... Надо втему вникнуть. Для звукового применения очень даже годятся К50-24, К50-29. Годится тантал К52-1 и К52-2. Но только не для звука, а для импульсных БП. К53-хх трудно сейчас применение найти, но для звука точно непригодны. Никуда не годятся К50-6 и из последующие клоны К50-16 и К50-35. От завода - производителя тоже зависит. Но вобщем речь о том, что на нашей любимой социалистической Родине для военпрома делали качественные детали, а для ширпотреба - полный хлам.
    Так что выбирай - но осторожно.
    оттуда
    тогда уж проще,поставить MUR+Samwha\TEAPO\JAMICON,чем искать военприемку
