Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Собираю рекомендации.
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Собираю рекомендации.
    Покамест болею и сижу дома что-то посомтрел я на Свен на столе и на свой комплект 2-х компонентной автомобильной акустики Rainbow CS 230 Profi (который скорее всего в машину ставить не буду, с комплектом кроссовер 3-го порядка) и дай думаю прикину что к чему.
    Вуфер 130 см бумага
    Fs - 74 hz
    Vas - 5.8 L
    Qts - 0.57
    Вч шелк
    Fs - 870 Гц или 780..
    Оптимальный разрезмер ФИ 12 литров.
    Но если сделать хорошо набитый 15 литров ФИ то СпикерШоп показал идеально ровную АЧХ с выходом в ноль на 50ГЦ! 40Гц на -6Дб.
    Если честно то меня впечатлило и даже задело!
    Вот думаю один коробас собрать попробовать.
    Собственно хочу выслушать мнения что и как сделать. ибо я колонки не строил ни разу и уже забыл как дорабоатывать и на что сомтреть
    Из того что помню и планирую:
    1. 10-12 мм фанера 200*200*500 (Ш\Г\В), распорочки, шовчики на силикон. Может даже пролью битумной мастикой.
    2. Прямоугольный порт ФИ. Одна из стенок порта это "крыша" АС. Порт соответсвенно вверху смотрит назад.
    3. НЧ динамик на подиуме в 2-3 см (чтобы вынести центр излучения)
    4. Внутри батоны марля-вата, с каналом для хода воздуха до порта.
    5. Для Вч походу нужен будет стакан, ибо там вентиляция какая-то есть.
    ВОпросы:
    1. Как по высоте расположить динамики ? Стоять будут видимо на столе как мониторы. Растояние между ВЧ и НЧ.
    2. Порт лучьше вперед снизу или назад сверху (проще потом облагородить в случае чего).
    3. Другие рекомендации...
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Собираю рекомендации.
    Цитата Сообщение от Zaq Посмотреть сообщение
    Этого я неумею :-\
    В JBL Speakershop*е есть команда в меню - ГЗВ рисуется на графике.
    Новичок Аватар для victorvvo
    г.Владивосток
    Есть тут у меня один кот... но он слишком пушистый...
    интересно а циркуляркой получится ровно? Без волн ?
    Со столом -- конечно ровно, почти идеально. Если ручной циркуляркой, то "рейки"-направляющие обязательны. Если их нет, можно на заготовке временно закреплять реальную рейку или уголок и двигать пилу "вплотную и вдоль" нее (него). Это же применимо и при работе электролобзиком.
    Аватар для Zaq
    Такой финт с лобзиком не прошел.
    Полотно начало сворачивать в сторону бруска направляющей, в итоге перегрев полотна
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Такой финт с лобзиком не прошел. Полотно начало сворачивать в сторону бруска направляющей, в итоге перегрев полотна
    Знакомая картина. Вот здесь я уже писал об этом (#517 и далее): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13000&page=26
    Величина развода пилки имеет очень важное значение при работе с направляющей!
    Короче: пилка Бош Т144D и проверь фиксатор пилки на предмет параллельности плоскости пилки и края подошвы.
    Намучаешься с фанерой такой толщины, корпус петь будет.Лучше сэндвич с мдф. Склеить можно монтажной пеной посаженой в воде. Великолепный эффект. Распорки обязательны. Вата для фазика просто вредна, тем более в таком небольшом объеме. Лучше всего стенки оклеить войлоком.
    Кросс видимо придется корректировать, это же комплект для разнесенки, там немного другие требования.
    Что касается ровности реза, проведи линию, прикрути струбцинами направляющую, только не по линии, а отступи на ширину подошвы лобзика (вымеряй линейкой от пилки до боковины подошвы), при резе упирайся кромкой подошвы в направляющую- и будет тебе счастье.
    Аватар для Zaq
    Пасибо мужики!
    может еще и лобзик посоветуете хороший и не сильно дорогой?
    Makita 4329!
    После простейшей доработки описанной в той ветке - пока никаких претензий!
    Вчера резал отверстие под 10" дин в ДСП 32мм - абсолютно комфортно, играючись и без напряга!
    Аватар для Zaq
    я заказал циркулярку по акции выходит 1500р Борт
    Если привезут то будет у меня 210 мм диск на почти два киловата и лазерной указкой
    если не привезут то буду лобзик покупать...
    а дырочка отличная ровная !
    Добавлено через 39 минут
    ТАк...
    А что такое Бафл степ и ГВЗ (в какой проге модулировать?)
    Последний раз редактировалось Zaq; 20.01.2009 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
    Цоркулярка гораздо опаснее лобзика. Лучше распил заказать. В совке всегда ходила куча людей без пальцев - это плоды работы на циркулярках.
    Если не испугаетесь, то правильное применение циркулярки для раскроя, это установка ее диском вверх на стол и раскрой по направляющей, которая может быть просто бруском или уголком, прикрученным к столу шурупами. Один размер на всех деталях надо резать с одного установа этой направляющей. тогда на хорошем диске (фрезе) и нормальной пиле можно получить достаточно хороший рез.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Makita 4329!
    а у меня много лет "фиолент" трудится - тоже без проблем, и железо пилит , и керамику, ну а уж про ДСП и другие деревяшки я и не говорю ... главное не работать тупыми пилками и правильно их подобрать и ...купить!
    Добавлено через 2 минуты
    StarIK, кстати,Игорь, я сейчас пользую для деревяшек пилки какие то китайские но под российским брендом - так на ДСП "бош" просто отдыхает, что по чистоте реза что по длительности
    Последний раз редактировалось medved323; 20.01.2009 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Аватар для Zaq
    Повтор
    George Krilov
    Я работал с циркуляркой. Опасная штука неспорю.
    Про стол знаю. Сначала хотел готовый стол купить, потом подумал что его ставить некуда, если что наколхожу туже ДСП и вживлю его в лист.
    Спасибо конечно !
    Да не пугайте так человека циркуляркой. руки не надо совать куда не положено и бардак под ногами не разводить и всё. по мне самые опасные это открытый фуганок или рейсмус и фрезерный деревообрабатывающий станок, это действительно страшные вещи
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2009 в 10:13.
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Неплохо пилить лобзиком или циркуляркой полуается по направляющей-
    длинная прямая доска или уголок, крепишь к заготовке струбцинами,
    и поехал.
    "Энкор" наверное? Хвосты жёлтые?
    Да, Олег, эти я тоже пробовал. Вполне нормальные пилки, бошам не уступают, но дешевле.
    Кстати у Энкора есть аналог бошевской T144D - Арт. 27002. Работали они немного дольше, но рез немного грубее и склонность к "уводу" в тупом состоянии чуть больше. Видимо есть проблемы с точностью выполнения развода пилки.
    У меня по ним такой опыт.
    если ручной, то волны тоже будут, а вот закреплнной на столе уже ровненько, а если будет направляющая то вопще зачупато
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Если "на пальцах", то ГВЗ - это склонность к затяжке определённого звукового диапазона. В каких прогах учитывается - в серьёзных во всех должно быть, в простеньких - вроде WinISD alpha показывает.
    Бафл-степ - ну, по нему тут уже трепали-трепали.... В зависимости от ширины передней панели в сторону низких частот начинается спад по звуковому давлению. При установке АС задней стенкой близко к стене это дело мало проявляется.
    Коломна моск.обл
    нет, Игорь, не "энкор" хотя хвосты -да,жётлые , я в гарж в пятницу поеду , тогда фотку выложу, если старость памяти не проявится
    С уважением, Олег.
    Олег, так ты, насколько я помню, направляющей не пользуешься, а в таком случае всё действительно решают правильно подобранные пилки и твёрдость собственной руки. От лобзика требуется только долговременная надёжность.
    Для распиловки и больших отверстий (от 100мм), у меня, на нынешний день, вот такие фавориты-близнецы:
    Коломна моск.обл
    вот,нарыл дома продаются они упакованные в картон и блистер по пять штук... стоимость порядка 120рублей... за пять штук
    Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:38.
    С уважением, Олег.
