Всем доброго времени суток!! Хочу сделать ящик stealth для саба в левую нишу багажника 2112. Но не знаю какую голову туда поставить и с каким усем!? Если кто уже занимался подобной ерундой - посоветуйте пожалуйста!
все зависит от стиля музыки, кот часто слушаешь, отсюда надо выбирать голову саба, оформление, усь....
Рекомендую сначала сваять ящик, то есть выклеить его ориентируясь только на типоразмер динамика, 12" наиболее разумно, ну и объём приблизительный, 35л также рекомендую. Как сделаете ящик(выясниться парочка особенностей), подберите усилитель, и уже по месту подбирайте динамик. Это путь позволяющий с наиболее меньшими потерями добитьсЯ наилучшего результата.
Усилитель зависит от вашего умения и желания попаять немного, если такое есть можно взять модель подешевле и немного поправить производителя. Если нет то придёться брать подороже и бюджет в 8000 может показаться узковатым. При доводке его хватит с головой.
ТОГДА рекомендую сделать ЗЯ. а если с руками все нормально, то можно и самому сделать усь, схем и примеров на форуме навалом....
ладно, тогда буду пока собирать ящик. по ходу дела окончательно определюсь с размерами динамика. когда ящик будет готов обязательно отпишусь, но думаю это произойдет не скоро т.к. на Урале щас лютая зима, а теплого гаража у меня нету!!!!!
А кстати можно полиэфиркой клеить при -15-(-20)*C?
увидел в журнале АвтоЗвук #2 за этот год как делать стелс с помощью слепка ниши из монтажной пены. сразу возникли вопросы: 1. заднюю стенку и боковые лучше лепить целиком или делать из мдф и поверх стеклоплассик? 2. эпоксидка сильно воняет? если сделать слепок в гараже а обклеивать дома то домашние переживут?)))))) 3. как лучше сделать распорки в ящик такой неправильной формы?
Нет
Хороший вариант. Я не знаю какой там формы ниша и что написано в автозвуке, но думаю, что лучше сделать сначала нетолстую корку на "слепок", а потом снутри наращивать толщину, так как если наращивать снаружи, то размеры ящега получаться больше слепка, вобщем посмотри на свой багажник и сам оцени.
пилиэфирка и эпоксидка ядовиты, вроде
Ребят, клеил полиэфиркой двух разных фирм "новол" (синяя) и зеленой (фирму не помню) - вонизма еще та, воняет так же как и шпатлевка автомобильная - дома невыносимо.... Если клеить нашей "днепродзержинской" то она не воняет, но сохнет долго и нестабильна- закипет если дофига смешать....
Аффтару - может в подвале дома попробовать - там тепло, и на запах пофиг... Только чтоб проветривался он!
Новоловской клеил при +5 засохла намально. Нехрупкая вроде.... Только сохла долго - оставляли на ночь, а обычно минут через 15-20 можно ложить след. слой!
Ребята, и полиэфирка, и эпоксидка ядовиты, но по разному! Эпоксидка по сравнению с полиэфиркой - детские шалости! Но блин работать полиэфиркой сильно проще и приятнее, за исключением запаха. Так что если дома - то только эпоксидка, но основной косяк тут будет не само связующее, а стеклоткань, или стекломат, используемый как наполнитель - пыль от обработки изрядно вредная, да и сам материал имеет свойство "пылить" даже в состоянии рулона
ЗЫ Днепродзержинская - самая обыкновенная ЭД-20 (22), кака как кака, есть гораздо более интересные образцы эпоксидок, в плане текучески и стабильности в больших объемах при полимеризации.
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Артём
Во-первых, очень жидкая, прекрасно пропитывает стекломат, стеклоткань, что угодно. Во-вторых, очень быстро полимеризуется, за день можно успеть всю толщину набрать при желании.
Из минусов - работать только в респираторе или фильтрующей маске, и только под хорошей вытяжкой, очень ядовиты пары. Дает заметную усадку, это нужно учитывать при формовке вещей, имеющих большие плоские поверхности.
Вот вкратце так, если что спрашивай, есть некоторый опыт работы и с полиэфиркой, и с эпоксидкой
