Страница 22 из 440 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #421
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от B4B4 Посмотреть сообщение
    Интересно на какой стоящий ОУ его можно заменить?
    LT1126. Если больше ничего нет сойдет OPA2228.
    У National в серии LME есть неплохие ОУ для этой цели.
  3. #422
    London UK
    Вчера целый вечер провозился с Трио. Выяснил, что его отличные шумовые характеристики отчасти результат нестандартной характеристики воспроизведения (ВЧ выше 4-5 кГц завалены почти на 4 дБ). Исправил это и, соответственно, коррекцию в УЗ. Получилось в целом неплохо, плюс, за счёт уменьшения подъёма в УЗ расширилась до 10 кГц частотка при 0 дБ. При -20 на хроме около 16-17 кГц. Можно было бы и шире сделать, но особого смысла нет. Разобрал, почистил и смазал механику, что заметно уменьшило детонацию и дрожание фазы на ВЧ. По паспорту у него всего 0,045% WRMS, что очень неплохо для однодвигательного ЛПМ. Сделан он, конечно, как следует, никакой пластмассы, а резина такая, что после почти 30 лет менять ничего не потребовалось - почистил ролики и всё.
    После этого обнаружил, что идут сильные искажения (0,3 - 1%) при уровнях выше -10 дБ даже в канале записи. Посмотрел, откуда такое. Во-первых, выходная заглушка на транзисторах искажала сильно, пока я её просто вытащил, сразу стало лучше. Но главное - расширенные по гармоникам искажения, особенно на ВЧ (типичная "ступенька") шли от чипа Долби (LM1011) . После некоторой возни выяснилось, что убрать эти искажения (раз в 10-20) и при этом уменьшить количество гармоник до 2-ой и 3-ей можно, переведя выходные каскады (3-я и 7-я ноги) в класс А путём подключения резистора с этих ног на землю (4,7 К на запись и 6,8 К на воспроизведение, так как там меньше нагрузка). Кроме этого, зашунтировал получше питание, поскольку наблюдался некоторый подвозбуд на сигнале. Аппарат зазвучал заметно лучше, в том числе и на наушники. Кроме этого, повернул силовой трансформатор (там предусмотрены отверстия для разных позиций) так, что фон по приборам заметно уменьшился. Надо бы ещё разобраться с некоторым завалом на НЧ и аппарат получится вполне рабочий.
    Алексей
    P.S. загрузил картинку АЧХ на Sony UX-S после модификаций.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 18.01.2009 в 17:40.
  4. #423
    оттуда
    op275 - тоже неудачный опер
    Добавлено через 18 минут
    Решил сделать легкий твик aiwa 009 (исключить мс dolby из тракта, заменить устаревшие ОУ в УВ и УЗ ). Задумался какие мс использовать..
    Если не ошибаюсь в 009ой в УВ стоят M5220p. Интересно на какой стоящий ОУ его можно заменить?
    для начала можно поднять ему питание до +/- 20В.
    Ближайший распространенный аналог-4580 от NJR.
    однако,многовато ляпов для топ-класса..
    Инфа по долби от NS ценная,пригодится..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.01.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. #424
    Пермь
    Вы имели в виду njm4580 от JRC? тогда уж лучше сразу на ne5532 от TI
  6. #425
  7. #426
    полный песец
    Jerusalem
    наки, включая 1000ZXL - на операх от JRC, и ниче так
  8. #427
    London UK
    Итак, кто что может сказать про Sony TS-K555? Не удержался, взял в рабочем состоянии за $50 + доставка. По моим воспомнинаниям - один из последних пристойных аппаратов у Сони. Головы S&F, взаимно регулируемые. Закрытый тракт. Пока она ко мне едет, хочется понять, не выкинул ли я деньги .
    Алексей
  9. #428
    оттуда
    чем лучше?
    EDDiE, развей свою мысль по 275-у.. мне также не понятен смех относительно 4580..
    Добавлено через 5 минут
    Если выкинете внутренности,точнее фильтр на гираторе,то можно считать что дэнги потрачены не здря.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.01.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Смотря сколько денег.
    Приличная вполне модель, у меня такая была.
  11. #430
    Пермь
    чем лучше?
    звуком. а в остальном в даташитах все очевидно. Хуже лишь потреблением.
  12. #431
    EDDiEмне также не понятен смех относительно 4580..
    Ремонт-NIK, хорош прикалываться. Даташиты почитай вечерком, на ночь.
  13. #432
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Eats
    Второй пост цену себе набиваем?
    Ты про ГСП или про экран? Если экран, то ещё неизвестно, какой составляющей эл.маг. поля вокруг того УВ нет (ибо от той, которой нет, вроде и экранироваться не надо). Если про ГСП, то я даже не знаю, как мысль покороче сформулировать, слишком длинная получается. В общем, вроде как частоту подмагничивания не надо повышать и не надо понижать: она имеет свой оптимум (хотя их несколько), в который и надо попасть. Ну вот, в одну фразу таки уложился.
    С частотой стирания свободы больше, её можно (в некоторых пределах) выбирать любой, поскольку всё равно она изрядно подтирается подмагничиванием, посему для уменьшения нагрева ГС вроде как можно выбирать пониженную (напр. вдвое) частоту стирания по сравнению с частотой подмагничивания, хотя мне и это неочевидно. Гораздо очевиднее то, что при любой частоте подмагничивания лучше отказаться от ГС в магнитофоне и стирать дросселем. Но в любом случае это уже из области высшего пилотажа, куда начинающим нет большого смысла лезть до тех пор, пока их магнитофон пишет хуже ЦД-плейера. Это такие крохи, выискивать которые есть смысл, когда более серьёзные бяки уже устранены.
    Всего доброго.
    Евгений.
  14. #433
    London UK
    Сижу вот, пускаю слюни... .
    Но думаю, что пора остановиться .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 19.01.2009 в 14:24.
  15. #434
    Городок
    На вид симпатичная.
  16. #435
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    например lme49722 ?
    http://www.national.com/pf/LM/LME49722.html
    Дмитрий.
  17. #436
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Тем, кто ищет относительно недорогую деку приличного уровня, советую обратить внимание на Sony TC-K870ES.
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    После этого обнаружил, что идут сильные искажения (0,3 - 1%) при уровнях выше -10 дБ даже в канале записи. Посмотрел, откуда такое. Во-первых, выходная заглушка на транзисторах искажала сильно, пока я её просто вытащил, сразу стало лучше. Но главное - расширенные по гармоникам искажения, особенно на ВЧ (типичная "ступенька") шли от чипа Долби (LM1011).
    LM1011 и NE545 - близнецы-братья. О том, что чип Dolby вносит основные искажения, а иногда и шумы, я писал много лет назад. Из всех чипов Dolby-B приличные реальные характеристики имеет только LM1131 (но не 1011, 1111 и 1112 - это просто копии NE/SE545, 1112 чуть получше, но все равно кака, как и NE645/646).
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.01.2009 в 18:38.
  19. #438
    London UK
    LM1011 и NE545 - близнецы-братья. О том, что чип Dolby вносит основные искажения, я писал много лет назад. Из всех чипов Dolby-B приличные реальные характеристики имеет только LM1131 (но не 1011, 1111 и 1112 - это просто копии NE/SE545, 1112 чуть получше, но все равно кака).
    Спасибо за информацию. Описание на 1131 у меня есть в книжке от National за 95 год.
    Алексей
  20. #439
    Деньги вложены правильно. Одна головка от неё сейчас дороже стоит. У меня такая есть, как и 666 и 777. Она шумновата при перемотке т.к. все узлы на шестеренках.И очень трудно будет достать, в случае выхода из строя, микросхемы шумоподавителя - Sony 174A.
ID:	43873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43874   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #440
    St.Petersburg
    Сергей, а про СХ20187 и НА12058NT можете что-нибудь сказать? Я понимаю, что всех долблёных микросхем познать невозможно, но вдруг?
    Всего доброго.
    Евгений.
