Показано с 1 по 11 из 11
Тема: УСТАНОВКА звукоснимателя.
    г. Москва
    По умолчанию УСТАНОВКА звукоснимателя.
    Поиском просмотрел кучу страниц.Толком и не смпг найти как установить головку.Имею в виду размеры. Все пишут кучу теории . Видимо платят за объем. Короче....Кто знает как настроить вертак?
    Спасибо ...
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: УСТАНОВКА звукоснимателя.
    Патефон?
    Размеры головки ты установить не сможешь, будешь пользоваться тем размером, который сделали на заводе.
    С картинками http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Угу, именно так.
    ЗЫ Опоздал на минуту
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    На глаз. Не, ну можно линейку приложить или какой другой измерительный прибор или хотя бы шаблон, если он есть. Но только при той точности, которая требуется от звукоснимателя, это можно сделать и на глаз. Иные на глаз умудряются даже головки в магнитофоне выставить (особенно ГС), так что точная подстройка винтов требуется не более, чем на полоборота, а ведь в магнитофоне ловить приходится угловые секунды. У поворотных жёстких тонармов неизбежна угловая погрешность в горизонтальной плоскости на 2 градуса, поэтому там достаточно на глаз. В вертикальной неизбежная погрешность меньше, но зато и установка очевиднее, поэтому тем более на глаз.
    Всего доброго.
    Евгений.
    г. Москва
    NAD 202 .головка пришла отдельно.
    Всем спасибо.
    Шаблоны я видел.Их бы напечатать в нужном масштабе.....
    Всем спасибо.
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Ну при желании можно посчитать коэф масштабирования.-)
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    они и так а нужном масштабе, только печатать и всё!
    http://www.vinylengine.com/arc-protractors.shtml
    http://v-nagaev.narod.ru/DOCUM/vimag.htm
    Последний раз редактировалось LOKER; 20.01.2009 в 10:38.
    Звучать! а остальное потом...
    1. Отправляешь на печать, замеряешь линейкой результат. Если отличается, вводишь в масштаб печати поправку и печатаешь снова.
    2. Если не получается п.1, находишь в кладовке готовальню и ручками чертишь шаблон по готовому образцу.
    3. Это у тебя почта агекс на мейл.ру? Если да, то таиться нехорошо, письма про Настю и ГПД ждут ответа.
    г. Москва
    Да я не таюсь.Пуск котельной.Уезжаю в 7 ,возвращаюсь в 22.
    На заправках платить не хочу.Завтра пол дня выходной.Буду у терминала.
    г. Москва
    Прейдется так...забыл все...а ведь дома где-то лежат фирменные ....откуда не помню....цветные...красивые.....
