Страница 21 из 440 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #401
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Посмотрел повнимательнее схемы 7000-ой Айвы. На подмагничивании там стоит удвоитель частоты - то есть частота генератора стирания 85 кГц, а частота подмагничивания - 170 кГц, при этом удвоитель выполнен просто на диодах, двухполупериодным выпрямлением. Что насторожило, так это однотактный регулируемый (через Dolby HX Pro) каскад усиления подмагничивания. Насколько я понимаю, уровень шума, вносимого при записи током подмагничивания, в первую очередь определяется его асимметрией, а тут однотакт, да и пульсации не шибко симметричны по своей природе. Некошерно выглядит . Кто-нибудь из имевших интимные отношения с этими аппаратами может прокомментировать, имеет ли смысл покопаться в этом узле в плане снижения шума записанной ленты?
    Алексей
    Возвращаясь к ГСП. Если нетрудно, кто нибудь объяснит, в чем прелесть повышенной частоты подмагничивания 170-210кГц, вместо удвоения частоты не проще ли сделать отдельный генератор на 210кГц для подмагничивания, нужно ли его при этом синхронизировать с генератором для ГС?
  3. #402
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    ну +9дБ на входе никто не отменял
    Оно конечно, особенно если есть, чем эти +9 отслеживать.
    во вяком случае, в материалах с сайта Magnetic Reference Laboratory (Choosing and using calibration tapes) четко сказано, дескать, настраивайте 510нВб/м в том случае, если хотите иметь tape saturation.
    А толку? При 510 у ленты будет 0.3% гармоник. Ну может быть при неудачной настройке и неудачной ленте - 0.4%. И это всё только 3-я. Где тут сатурейшн? Вот ежели сверх 510 дать ещё +9 - это совсем другой коленкор.
    Всего доброго.
    Евгений.
  4. #403
    Цитата Сообщение от nicksolo
    Возвращаясь к ГСП. вместо удвоения частоты не проще ли сделать отдельный генератор на 210кГц для подмагничивания, нужно ли его при этом синхронизировать с генератором для ГС?
    Применять для этой цели раздельные автогенераторы для стирания и подмагничивания, работающие на разных частотах, нельзя, так как биения между их гармониками попадут в звуковой диапазон. Чем выше частота, тем большая мощность требуется для стирающей головки.
  5. #404
    St.Petersburg
    На мой взгляд удвоение частоты - извращение. Куда как логичнее (опять же, на мой взгляд) сделать задающий генератор для подмагничивания, а на стирание поделить его частоту вдвое. По поводу выбора частоты подмагничивания тоже есть одна фишка, и не все её, похоже, знают.
    Всего доброго.
    Евгений.
  6. #405
    Пермь
    загрубить ИУ-28. кстати, ищу на него мануал с описанием. одажды обидно пустил, не скопировав. Сам прибор есть, а как откалибровать, хз.
    о том и речь.
  7. #406
    Городок
    Ждём "нюансы". Я лично не знаю. Интересно очень.
  8. #407
    Это понятно, а в чем фишка повышения частоты?
    Сообщение от Eats
  9. #408
    Вы все напутали. Одинарной (55мкм) ленты на 10,5"(27см) катушку влазит 763м(2500ft). Причем диаметр сердечника у набов и у пластмссовых катушек с сердечником IEC1 одинаковый - 4,5". Километровые рулоны на бобышке 100мм имеют диаметр порядка 28см. На электронику такой не влезет в любом случае.
    Сорри, я действительно перепутал катушки № 22 и № 27. Но в остальном я не ошибся. Хозяин "Электроники" использовал отечественные катушки № 22, на них влезает 750 м "полуторной" ленты (37 мкм). Но мог и 27-см фирменные, на которые ее влезает километр "с копейками". У меня самого таких больше десятка. Про "одинарные" ленты я вообще речи не вел, их используют только на студиях.
  10. #409
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Alex Nikitin, спасибо, я забрал оцифровочки. Отреагирую скорее завтра, чем сегодня: значительный пространственный разнос Интернета и звукового тракта. :)
  11. #410
    St.Petersburg
    Чуть раньше было несколько другое высказывание:
    А та "Электроника" работала на ск.38 на всю ширину пленки, имела сделанный по сути заново презиционный ЛПМ, полностью переработанные УЗ, УВ, блок питания и т.д. Мало какой студийный магнитофон так настроен и "вылизан", как этот.
    Последняя фраза (про "мало какой") звучит двусмысленно: то ли та Электроника всё же недотягивала до студийных, то ли студийные до неё недотягивали. Однако я сразу, даже не видя той Электроники с "сделанным по сути заново презиционным ЛПМ" заметил, что обрезиненные ролики тот товарищ переносить не стал. А без этой переделки что Э, что О - до студии ещё далеко. Ну не влезет километр на стандартном сердечнике (а если заикаешься о студийных магнитофонах, то и речь только об одинарных лентах) на Электронику ни при каком расположении звёзд на небе.
    Всего доброго.
    Евгений.
  12. #411
    Казань
    Alex Nikitin, смог дома только увидеть названия треков /"Билли Джин" прямо заставила удивленно офигеть в доброй улыбке/. Прослушать не смог. /блин, дежавю накрыло. Я всегда подозревал, что дежавю зиждется на быстрой [фоновой] отработке мозга того, "что хочется", "что идет на 1 микросекунду позже Основного Сознания"/
  13. #412
    London UK
    Прослушать не смог.
    Почему? Там стандартный WAV 96 кГц 24 бита. Если прямо картой не воспроизводится, можно конвертировать в 48 кГц и 16 бит, например. Качество потеряется, но прослушать можно будет.
    Алексей
  14. #413
    Казань
    Alex Nikitin, прошу прощения, подал мысль в бытовом контексте, а не в контексте ЗвуковойБолезни. :) Просто не было физической возможности включить тракт. :)
  15. #414
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Решил сделать легкий твик aiwa 009 (исключить мс dolby из тракта, заменить устаревшие ОУ в УВ и УЗ ). Задумался какие мс использовать..
    Для УЗ, как мне кажется, неплохо подходит opa2604 или op275.
    Для УВ (головка подключена непосредственно к мс) - в порядке предпочтения - op27 , op275, lm833.
    В качестве входных-выходных буферов (они вообще нужны?) планирую lm833.
    Выбираю из того что оказалось под *рукой*
    Дмитрий.
  16. #415
    opa2604 хреновый опер, хуже, чем opa2132.
    op275 - тоже неудачный опер
    Какой экран лучше для УВ - из жести или латуни, и какой толщины?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.01.2009 в 20:43.
  17. #416
    London UK
    Понятно .
    Из Вашего списка ничего не стоит даже пробовать, я думаю. Лучше не будет. LM833 это практически то же (если не хуже), что там стоит. Если уж очень не терпится, найдите NE5532A от TI или Philips.
    Алексей
  18. #417
    St.Petersburg
    Какой экран лучше для УВ - из жести или латуни?
    Похоже, я готов повторить слова Винни-Пуха.
    Всего доброго.
    Евгений.
  19. #418
    Eats
    Второй пост цену себе набиваем?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.01.2009 в 12:34.
  20. #419
    Симбирск
    Когда я увлекался схемами с ОУ (это было давно, в 80 годах), то заметна была замена ОУ именно в УЗ на более быстрый. Переходные процессы лучше
    Вот бы тогда иметь АД826
  21. #420
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    Если не ошибаюсь в 009ой в УВ стоят M5220p. Интересно на какой стоящий ОУ его можно заменить?
