Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 196
Тема: Снятия параметров динамика
    Аватар для Atomik
    По умолчанию Снятия параметров динамика
    Вот всё не могу разобраться с измерением параметров динамика...
    Значит хочу использовать метод измерения Fs Qts с помощью генератора (звуковая карта и прога) в общем поискал инфу но так конкретно не чего и не понял...
    Кто измерял помогите.
  2. #61
    St-Petersburg
    По умолчанию Re: Снятия параметров динамика
    Цитата Сообщение от GREY
    Да он весит в сборе 5М, куда прислать?
    А можно и мне? А то я скачал последнее что было, но оно только DEMO.
    Кинь сюда, пожалста... artistpaint(собака)bk.ru
    И ещё, можно попросить тебя нарисовать схемку кабелей, подключений и припайки резисторов. А то в хелпе не очень понятно - что куда.
  3. #62
    Украина, Кировоград
    Цитата Сообщение от Artist
    А можно и мне?
    Так вроде бы на ФТП здесь было, LSPLAB3
  4. #63
    St-Petersburg
    Да? А как туда попасть?
  5. #64
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кинь сюда
    DONE
    Сергей.
  6. #65
    St-Petersburg
    DONE
    Большущий респект! Спасибо... Всё прокатило.
  7. #66
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Цитата Сообщение от Shim
    okor1,
    Пробовал, ничего криминального нет. У меня существенная разница есть, если подключать "коробочку" к Line-Out звукашки или к усилителю . Также есть разница если стоит токозадающий резистор, с его номиналом не экспериментировал.
    ИМХО ловить Fs с точностью до 0.1Гц смысла нет, т.к. в процессе работы из-за нагрева катушки и воздуха внутри АС праметры будут "плавать".
    При измерениях с токозадающим резистором 1ком.не нужно экспериментировать с номиналом. Экспериментируйте с выходным напряжением с усилителя, и соответственно с током через звуковую катушку,0.5в, 1в, 2в, 3в, 4в.......10в, 20в, 30в. У Scan-Speak Fs гуляет от 24гц до 30гц.И как же измерять?
    Вопрос ко всем, если конечно это вас волнует.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    okor1,
    На форуме у Иголкина эта тема поднималась:
    http://www.igolkin.com/modules.php?n...r=asc&start=50
    посты 1479 и 1482
  9. #68
    St-Petersburg
    Попробовал снять параметры по Шихмановскому методу, отсюда : http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm . В качестве генератора - комп, вольтметр - электронный с возможностью мерить с точностью до 0.001 вольта. Сделал как написано, частоту резонанса нашел (34 Гц) по максимуму напряжения, а вот как искать F1 и F2? У шихмана не написано... Но я стал делать по методу отсюда: http://www.artmech.com/pavel/sub/sub2.htm . Нашел частоты, и добротность. С добротностью однако вышел конфуз, она составила 0,13. Где-то я налажал, но где - не знаю. Считал по формулам Шихмана. И ещё с гибкостью подвеса непонятнки, делал как у шихмана, но вот порядок результата - на 5 порядков меньше... Может в формуле ошибка? Ну не может такого быть, раз 10 пересчитывал... Посмотрите, правильная ли формула расчета Сms у шихмана?
  10. #69
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Artist,
    Поздравляю. Это первый шаг к настоящим знаниям. Через руки обычно и в голову быстрее доходит, и крепче там держится.
    У Шихмана всё правильно, только есть небольшая неточность. Нередко тот, кто пишет формулу и знает порядок вычисления её членов, думает, что и читающий сразу всё поймёт и правильно догадается об отсутствии недостающих скобок. Ан нет. Иногда поиск таких неточностей отнимает, к сожалению, много времени.
    Сверим формулу:
    Cms = {1 / [((2 * pi)^2) * M]} * {(Fs + F’s) * (Fs – F’s) / ((Fs * F’s)^2)}
    Я расставил скобки немного по-другому, чтобы однозначно задать последовательность вычислений.
    При определении Cms добавленная масса должна быть в килограммах.
    Про F1 и F2. Это ближайшие к резонансу частоты, на которых напряжение на динамике U1,2 равно
    U1,2 = Umax * sqrt(Re / Z max) ,
    Где
    Umax – напряжение на выводах динамика на резонансной частоте
    sqrt – квадратный корень
    Re – сопротивление звук. катушки по постоянному току
    Zmax – импеданс динамика на резонансной частоте
    Находим резонанс, вычисляем U1,2 и с помощью повторных замеров находим F1 и F2.
    Желаю успехов, коллега.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 30.05.2005 в 22:48.
  11. #70
    St-Petersburg
    Угу, спасибо. теперь получил свои 57 литров Vas.
    Осталось теперь с добротностью разобраться... Приду домой - посмотрю.
    И ещё, справедливо ли такое высказывание?
    Не забудьте записать не только частоту, но и показания вольтметра. Умноженные на 1000, они дадут сопротивление динамика на резонансной частоте Rmax
    У тебя импеданс обозначен как Zmax, это и есть Rmax?
  12. #71
    Пенза
    okor1,
    посты 1479 и 1482
    Тема поднялась и опустилась, а ответа так и нет.
  13. #72
    Беларусь
    Справедливо, если выполнены остальные условия: используются указанные напряжения, номиналы, и т.п.
    Если не косить под слишком умного, можно вместо Z употреблять R (© А.Клячин).
  14. #73
    г.Донецк
    Так ото ж. Кстати, в ГОСТ16122-87 ток не нормируется (во всяком случае я не нашёл).
    Я обмерял головки "коробочкой" без дополнительного токозадающего резистора (последовательно с головой эталонный резистор 4,2Ом). Ближе всего к паспортным (Vas не мерял) получились результаты при подключении напрямую к звукашке.
    Хотя измерение индуктивностей и емкостей без токозадающего резистора даёт разброс ~20% для серии последовательных замеров одного и того же элемента.
    В свете всех моих изысков с измерениями, я остановился на паспортных ТС, тем более, что головы у меня "нулёвые"(не прогретые).
    okor1, по поводу измерений параметров ТС и их дальнейшего использования у меня больше вопросов, чем ответов. Например, вводя токозадающий резистор, мы превращаем источник напряжения (усилитель) в источник тока, хотя головка будет подключена к ИН (ИТУНы - отдельная история). Дальше, если стоит пассивный кроссовер, то изменяется коэфф. демпфирования ГГ.
    Насколько я понимаю ответ о "правильности" замеров и расчётов корпуса даст только замер АЧХ по НЧ.
  15. #74
    Сегодня немного поэкспериментировал с измерениями ТС дедовскими методами, решил посмотерть какие погрешности дают разные варианты, может кому полезно будет.
    Подопытный - 12"-ка АСАлаб.
    Сначала прошёлся по хорошо известной методике из JBL-SS.
    На 1кОм токозадающем резисторе там необходимо иметь от 10 до 20В.
    Сделал несколько замеров на ~10V, на ~15V и на ~20V. Хотя во всех случаях при увеличении напряжении и растёт Qts, но разница между нижним (0.4778) и верхним значением (0.4824) столь мала, что можно списать на погрешность измерения. Fs во всех случаях 29.3Гц Эти измерения проводились при установке динамика на полу боком, подложив, под магнитную систему несколько брусочков (рис 11).
    Тут можно дать только один совет - выбирайте вольтаж на токозадающем резисторе такой (из предела 10-20В), что-бы была возможность измерять его с наибольшим разрешением.
    Подвесил динамик к люстре...(рис 4)
    Чуть вырос Fs до 29.5Гц
    А вот добротность упала уже весьма солидно, до 0.4581
    Далее раскурочил трупик 50ГДН-3 и в руках у меня оказалось два намервто склеенных бублика магнита (d=134мм, высота каждого 12мм), но после плавного кипячения в воде порядка полутора часов, с помощью стомесочки и они были разъединены...
    Там же, на люстре...
    Сначала просто примагнитил один бублик (рис 1,2,3) - Qts значительно выросла до 0.5228. Потом добавил и второй бублик (рис 5) - Qts выросла уже до 0.5764. Далее на изоленте прилепил один бублик так, что-бы он отталкивался (рис 6) - получил значение Qts=0.4393
    Что интересно, во всех случаях пропорционально менялись обе составляющиее Qts: как Qes (что логично), так и Qms, что весьма неожиданно, т.к. я такой связи для Qms не улавливаю -> Qms=1/(2*pi*Fs*Cms*Rms)
    Далее опробовал другой популярный метод - с калибровочным резистором на 10Ом
    Измерял на полу (рис 11) - Qts=0.455, Fs=28.8 и на диване (рис 7) - Qts=0.425, Fs=29.3
    С одной стороны, метод должен быть точнее, т.к. сигнал меньшего уровня (а ТС именно малосигнальные параметры), нежели в методкие из JBL-SS, но с другой стороны, я уже упираюсь в возможности своего мультиметра и вся точность псу под хвост...
    На последок сравнил два метода напрямую между собой - просто положил дитнамик на пол, вниз магнитной системой...
    Для метода с калибровкой получил Qts=0.446
    Для метода из JBL-SS Qts=0.478
    Все измерения носят сравнительный, а не абсолютный характер.
    Ясно пока только следующее - даже эти, схожие методики дают расхождения...а также то, что для такого рода измерений нужно сооружать нечто похожее на http://www.vikash.info/audio/measurement_clamp/ и крепить динамик жёстко.
    PS Картинки, кому интересно, в архиве.
    • Тип файла: rar TS.rar (253.4 Кб, Просмотров: 318)
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 19.08.2005 в 01:00.
  16. #75
    St-Petersburg
    Ну вот я и померил остальные параметры, методом калибровочного резистора 10 Ом по Шихману. Теперь вопросы, особливо к Ламеру со Стажем, так как он тут появился, бо знаю его еще с xUSSR hi-fi.ru... . Что мне делать с таким графиком? Параметры все видны, внутренний диамметр туннеля фазика - 10 см, длина получилась - 28 см.
    Если я начну увеличивать объем корпуса - вырастает горб, если уменьшаю частоту настройки ФИ - график становиться пологим, т.е. звуковое давление будет маленьким на этой частоте, и бас будет нечетким. Будет ли лучше, если я сделаю как рекомендует прога? Выше частоту настройки ФИ ставить не хочу, и увеличивать объем тоже... Сейчас у меня этот динамик стоит в корпусе около 30 литров, и труба ФИ длиной 24 см, внутр. диаметр - 10 см. Посчитал - ФИ настроен на 50 гц. Высоковато...
    Рисунок смотрите во вложении.
    Саб строится для для кино.
  17. #76
    Artist,
    По параметрам такой динамик просится в бандпасс и хоть я их и не люблю, но наверное это самое верное что можно здесь предложить.
    В ФИ из-за такой добротности у него будут некоторые трудности...
    Ну а так, наверное настройку в 30л яшике следовало бы чуть опустить, скажем до 42-43Гц, что-то более путного в ФИ я предложить не могу...
    PS Вообще, если параметры верны и хочется именно ФИ, я бы посоветовал поэксперементировать с утяжелением диффузора, Fs и Qts к тому распологают.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2005 в 12:47.
  18. #77
    St-Petersburg
    Не, я с бандпасом не хочу связываться, мне и это оформление нелегко далось.
    Тоже никак, труба не помещается по длине... В стенку упирается.
    А не мог бы ты посоветовать несколько способов и решений сего эксперимента? На сколько утяжелять? Чем? Какой вес?
  19. #78
    Сразу предупреждаю - чувствительность у головки упадёт, увы бесплатного сыра не бывает...
    Насколько я понял, это 10"-ка, подвижка у него около 50гр...
    Если я на ночь глядя ничего не напутал, то по моим прикидкам, утяжеление на 30гр даст следующие резульаты: Fs снизится до 27Гц, а Qts вырастет до 0.33-0.35
    Но естественно это лучше на измерениях проверить, допустим, положить 20гр пластилина колечком около колпачка и замерять параметры, потом еще 5гр добавить и замерять, потом еще.
    Если всё ОК, то тогда уже нужно будет чем утяжелять.
    Тут подумать нужно...можно отклеить колпачок и его изнутри утяжелить, можно пропитать изнутри чем-то наподобие БФ-а, а можно, заодно, если это, например, уже порядком выцветший ГДН, нанести что-то и на внешнюю поверхность, например, я встречал очень прелюбопытную процедуру (про грампластинку) - http://igolkin.com/modules.php?name=...viewtopic&t=91
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Artist, Ламер со стажем,
    Посмотрел параметры на картинке и они мне не понравились.
    Про полной добротности Qts=0.27 имеем механическую Qms=8.82!.
    Электрическая вообще не приведена...по моим расчетам получается Qes=0.269.
    Эти цифры настораживают.
    Еще есть идея на счет увеличения добротности (электрической и полной, как следствие). Включаем последовательно с динамиком резистор 1..2 ом. Не нужно увеличивать массу диффузора Конечно, получаем потери мощности, но ведь это саб и отдельный усилитель (а, вдруг, ламповый в высоким выходным сопротивлением ).
  21. #80
    Ivanuch,
    Расчётная Qes=0.279 она не может быть меншье Qts
    Qts=Qes*Qms/Qes+Qms
    Но вообще, цифры действительно настроаживают, уж очень низкая добротность, характерная для проф. матюгальников.
    Резистор - так же вариант, можно и его попробовать, благо тут совсем всё просто. Но ИМХО утяжелить и упрочнить конус, будет более интересным вариантом для данного случая.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2005 в 12:49.
