Страница 10 из 47 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #181
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Сравнивать не буду - не умею я это
    Всё есть.Звук не напрягает, абсолютно.
    Меандр буду завтра посмотреть.
    На этом радике, при Т.П. в 80-100 мА греется неподетски даже вертикально. Градусов 50-55 есть точно на радике.
  3. #182
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Лёш, а ты на место платки addition подстроечник запаял? Дает чего-нить?
  4. #183
    Да. из 0,3 вольт постоянки убрал 230 милливольт выкрученный до упора .
    Если будешь так же как я делать, то там еще 100 килоом от движка потца не забудь.Я туда эсемдеху впаял навесом.
  5. #184
    Павшинская пойма
    В дигикее есть интересные подкладки - http://search.digikey.com/scripts/Dk...name=BER120-ND
    С уважением Дмитрий.
  6. #185
    Надо бы исследовать поподробнее, может оказаться весьма перспективный матерьяльчик.
  7. #186
    Павшинская пойма
    Я себе такие взял в усилок, опробую скажу
  8. #187
    Кстати, а кто чем собирается выпрямлять? Мосты или отдельные диоды? По каким параметрам подбор производить и какие радиаторы будут достаточны?
  9. #188
    4-ре штуки 10CPQ150 запаралеленные.
  10. #189
    Ulis, это на один канал?
    10CPQ150
    Что за прибор такой чего-то даташиты не ищутся...
    У меня валяются 20 шт. MBR10100 и прикуплю еще 20200. С одной стороны на первых проще с охлаждением, вторые займут меньше места.
    Ток зарядки кондеров чем ограничил?
  11. #190
    Ой, извиняюсь....
    CTQ
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А я нашел у себя в барахле 16CTQ080, буду юзать их.
    Хотя MBR10100 конечно практичнее.
  13. #192
    CTQ
    10 ампер хватает, или софт-старт какой-то используешь?
  14. #193
    Россия, Пермь
    Два канала запущены вчера ночью. Вечером выложу фото. Софтстарт - транс ватт примерно 150-200, мостик на 8-ми SR560 (5A, 60V), С-R-C фильтр (33000-0,15-33000), два канала ВП2006 - Защита+C-R+R-L фильтры - акустика. Играет. Отлично. Все это в корпусе от BBK-210.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Akela78, Ulis, поздравляю!
    Да, прогресс! А у нас и конь не валялся.
  16. #195
    Софт-старт, пока лампочка на 150 ватт
  17. #196
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Запустил со звуком - играет!!!
    Вах, хорошо играет!
    Поздравляю с первыми запусками
    P.S. Леш, надо бы пересечься на следующих выходных, я тебе аппендиксы передам. Для регулировки 300мВ хорошо подойдет подстроечник на 10кОм и сверху и снизу килоом на 15 резисторы.
  18. #197
    Миша спасибо
    Я думаю, что обойдусь без аппендикса.Навесом тоже культурно достаточно вышло.
  19. #198
    Между мостом и кондерами или на входе питания платы? Я имею в виду ограничение тока заряда конденсаторов, там он поболее 10А должен быть.
  20. #199
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нет, лампочка последовательно первичке транса подключается.
  21. #200
    Совершенно верно
