Страница 8 из 47 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #141
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Ulis
    Мише респект, а я только детальки втыкаю
    Ну и WP конечно тоже - респектище
    Всем респект
  3. #142
    Зарегистрировался
    На всякий пожарный перенесу сюда:
    Кроме пленки запаял еще 2N5551\2N5401 - относительно маркировки на плате их нужно развернуть на 180 градусов (Миха разводку делал под БС-шки).
  4. #143
    2 D`Evil:
    Миша, выложи плииз микрокаповский файлик на ВП.
  5. #144
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Для МС9 моделька: wp mk ii test.rar
  6. #145
    Спасибо дорогой!
  7. #146
    Зарегистрировался
    Подбираю пары в дифкаскад, минимальный разброс hFE получается 241/248. Пойдет?
    И вообще, какой разброс можно считать допустимым?
  8. #147
    Пойдёт.
    Смотря где, а так и 10-20% - нормально...
  9. #148
    Зарегистрировался
    Потихонечку продвигаемся вперед. Дальше процесс пойдет после появления остальных кондеров из Эльфы и радиаторов.
ID:	43084   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #149
    Насколько надёжными будут клеммники на выходе усилка (ED, DG) ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.01.2009 в 18:03.
  11. #150
    Зарегистрировался
    Я согласен с Лёшей, что клеммники, как временное решение, удобны при настройке и тестировании усилителя. В дальнейшем провода будут припаяны напрямую.
  12. #151
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вполне. Я из двух сотен подбирал шесть пар с одинаковой бэтой без проблем.
    З.Ы. А что за опасения по поводу клеммников? У меня за несколько лет не было ни одного случая чтобы че-то где-то отвалилось.
  13. #152
    Ну типа, на них хоть и написано 10А, но, ведь на заборе тоже кое-что написано, а он там есть?
    Да и искажения дополнительные опять же, да и AD843 надо припаивать напрямую к плате, без панельки, по той же причине...
  14. #153
    Зарегистрировался
    Лет через 100-150 в результате электрохимической коррозии контактов усилитель явно начнет барахлить или сгорит. Нафиг мне эти проблемы?
    Я взял по десятку, из них в пары подбирается всего 12.
  15. #154
    Мск
    ~D`Evil~
    кстати, у тебя есть в конструкции и в разводке определенные недостатки ...
  16. #155
    Зарегистрировался
    Это типа поругаться или будем ждать конструктива?
  17. #156
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Какие?
    По конструктиву я и сам отмечал, что не очень удачно расположены транзисторы термостабилизации (далековато от выходников).
  18. #157
    Мск
    ну то что термокомпенсация далековато это одно, у меня кстати тоже - надо будем изменить.
    а в целом важное -
    - емкости (не малые) после предохранителей на выходниках - то есть горят предохранители - и вслед на разряде емкостей горит все остальное ...
    - как следствие предыдущего - большие площади земли и шин питания - доходит до всех кондеров у выходников. а эти площади надо наоборот минимизировать
    - регулировка тока покоя (мое личное ИМХО) - лучше все таки как было раньше оставить постоянные резисторы, подбора при настройке больше - но зато раз и навсегда, не собьется настройка, не пропадет контакт в переменнике ... все же надежность повыше
    это сразу навскидку, особо не вглядывался подробно ... основные недостатки в организации питания.
  19. #158
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Евгений, дык я то электронную защиту не выкидывал, у меня все на месте
    Вот давайте ка здесь подробнее
    К слову о подстроечниках в цепях термостабилизации: благодаря тому, что у Владмира все в схемах продумано, при пресловутом пропадании контакта ток покоя уходит в ноль, что не несет никаких негативных последствий для работы схемы (может чьи-то уши уловят переход усилителя в класс В на малой громкости). У кого-нибудь кстати такое хоть раз было (в многооборотниках)? На моей памяти никто не жаловался, лишь высказывались опасения.
    P.S. Я, может буду немного резок, но все таки давайте обсуждать реальные недостатки а не высасывать из пальца всякие мелочи. Мне уже хватило словестной полемики от одного участника на тему того, что плата длинная и СМД потрескаются все если где-нибудь перегнуть, то же самое и про параллельное расположение относительно радиатора, мол те же смд перегреются и че-то там станет плохо всем.
  20. #159
    Это был не я...
    Михаил, мож специально, для того, чтобы Верис посмотрел и оценил, имеет смысл выложить PCADный рисунок платы?
  21. #160
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Дык а как без рисунка можно вообще о чем-то наговаривать говорить?
    Вот тут рисунок: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1225461598
