Показано с 21 по 40 из 107
Тема: JA8008 + TW034 TQWT (TG)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию JA8008 + TW034 TQWT (TG)
    итак сегодня свершилось чуда совпали звезды и наконец то был оплачен кит
    через 3 недели он будет у меня в руках и можно будет закончить сборку
    но остается несколько вопросов по построению ящиков
    ножки вот такие
    как их надёжно закрепить в торце мдф? на эпоксидный клей садить?
    пока планирую сделать красивую накладочку спереди по центру из дуба и в углы задней панели а в них соответственно крепить ножки.
    как только начнеться дижение по сборке обязуюсь вылаживать фото
    и еше один вопрос на сколько рекомендуеться поднять коробку над полом? читал у троелза вроде 4см но вроде маловато...
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.11.2008 в 17:19.
    По умолчанию Re: JA8008 + TW034 TQWT (TG)
    С 1215 в 15 литрах ("Оптима) получалось немного ниже 50 Гц: 47-48 где-то.
    Георгий Крылов
    Украина Николаев
    George Krilov, а у проака еше меньше объем...
    получается не учитывая демпфирование вообще и не учитывая объем головок и фазы и кросовера 11л
    по уровню баса на ткьювт видимо никто не просветит .
    Добавлено через 10 часов 21 минуту
    продолжим часть вопросов
    насколько я вижу и правильно перевожу виброизоляция у троелза
    polysterene foam-т.е поролон обыкновениус.
    Добавлено через 14 минут
    так же нет схемы обклейки что растраивает
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 14.11.2008 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    просвечу сам себя
    ответил троелз может кому то потом будет интересно
    Уровень нч 40-45гц. как по мне при отсутствии фазоинвертора 2х полоске.. и такой чувствительности это просто шикарно!
    так же отвечу сам себе
    троелз говорит что все тру!
    далее из письма остается непонятной одна фраза
    in all cases?(the front panel 44mm and inside panel 22mm) and some question on milling dimensions for driver and wavegide placement(in attach)
    44 mm for front panel OK too if you chamfer a little deeper to allow good rear ventilation.
    Он имеет ввиду насколько я понимаю место для вентиляции высокочастотника
    т.е вот этот момент?
    Украина Николаев
    завершается мой проект порезка корпуса завершена, через неделю 2 приезжают наконец то динамики,
    и сегодня отдаю на фрезеровку панели.
    а у троелза уже первый отзыв по постройке DTqwt
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT_HUH.htm
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 06.01.2009 в 08:16.
    cka3o4nuk,
    В связи с кризисом мне хотелось бы самостоятельно срубить более БЮДЖЕТНЫЙ TQWT взяв вместо JA8008 + TW034 и импортных кондеров головы НОЭМА, бюджетную импортную пищалку и отечественные кондеры. Необходимость самостоятельно делать кабинет не напрягает, но опыта расчета его размеров и фильтров у мегя нет. Отец раньше клеил довольно приличные колонки, но уже все про это забыл. Поэтому ищу готовый проект. Подскажите если встречали такой.
    Украина Николаев
    на ноеме ничего не видел, да и нет смысла городить имхо такое.. особенно
    Новосибирск, Академгородок
    kadavra76, сделайте поиск по словам "TQWT", "75ГДШ" и "100ГДШ" и по темам, которые создавал в этом разделе Gajdar.
    TheLivingOne,
    посмотрел - я так понял у Гайдара речь идет о системе на одном динамике, а я хотел бы два. Причем не могу понять почему его программа запрашивает размеры пищалки, но не показывает дырку в корпусе под нее.
    пока не нашел описания АС бас НОЭМА + импортная пищалка + расчет фильтров
    Спрашивайте в соответствующих темах - и про программу, и про варианты с пищалкой, кто-то может и делал.
    Гайдар экспериментировал с Beyma CP21, кажется.
    Украина Николаев
    господа планирую отделку покраской, и нашел вот очень интересный вариант.
    существует в нескольких цветах
    как думаете в черном будет мрачновато? может просто под гранит?
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    cka3o4nuk
    Можно поинтересоваться, во сколько обошелся кит и корпуса?
    Украина Николаев
    Nikomax, корпуса с распилом и фрезеровкой без сборки 100 у.е
    кит с доставкой 1.6к у.е
    Краснодар
    cka3o4nuk
    Достойно Продолжай информировать общественность.
    Украина Николаев
    Nikomax, основное движение с 12го числа 2 недели вынужденого праздниками безделия
    Украина Николаев
    господа сегодня получил наконец то кит
    до конца следующей неделю закончу корпуса...
    но остается вопрос можно ли эту неделю погреть динамики в оя на щитах? если да то какого размера сделать щиты...
    как это не печально но есть одна ошибка в кросовере дженсен прислал один номинал резисторов не тот
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    если да
    низя
    полюбому нет
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Off:
    низя
    полюбому нет
    позна щиты готовы)
    Украина Николаев
    сегодняшнее баловство
    в общем ужасно доволен за неделю рожу корпуса
ID:	45986   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина Николаев
    корпуса сделал наконец то...
    остается только отделка через месяц как подсохнут
    вес 1й колонки с динами получился 52кг..
ID:	46439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 23.02.2009 в 00:10.
    Петербург
    и что, оно лучше проак 130?
