Страница 17 из 37 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #321
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Диаграмма направленности уже ставит ленточный твитер на второй план(при современных требованиях к акустике)
    Скажи, тут плохо? :
  3. #322
    Рязань
    Отлично.Что за писчалка и какова цена?
    Я не просто так написал-один к десяти.
  4. #323
    Отлично.
    Но это ленточник!
    Если я скажу - меня тут помидорами забросают
    (я брал летом, с тех пор они еще и раза в полтора подорожали).
    Говорю сразу - АЧХ промеряли (до 22кгц, выше нет), соответствует заявленному и по оси и на 30 градусов!
    А вот с чувствительностью они как обычно приврали децибелла на 2-3 (заявлено - 94 !), но покажите мне хоть одного производителя, который бы не врал с чувствительностью?
    Мощность всего 10 (или 15, не помню) ватт, так что, это только для комнаты.
    НУ и пускать ее надо килогерц с 3.5-4, не менее чем 2-м порядком.
    Кстати, посоветуйте что к ней не шибко дорогое 6"-8" поставить в 2-х полоску, литров в 15-16 ?
    Жаль, H6.1 не дотянет до таких частот, но мне не обязательно Морел.
  5. #324
    Рязань
    Ага, так надо было сразу уточнить что АЧХ не полная.По оси прослушивания возможно и вылезет тот самый резонанс(если конечно он там есть),отголоски которого меня нервируют .Вообще надо бы обязать производителей в спецификациях показывать в АЧХ диапазон до 30кгц без сглаживания.Я уверен, подавляющее число "твердых" покажут резонанс в непосредственной близости от 20. А как она на слух,Вы пробовали? Хотя все субъективно
    Насчет что посоветовать ,трудно сказать,Я стараюсь при подборе чтобы головки "слились "в едином характере звучания,а по анализу ачх сделать это,сами понимаете ,практически невозможно.
  6. #325
    Почему "не полная"? Мы просто больше чем 22кгц не снимали, но в этом диапазоне - она совпала с заявленной.
    Как кому. Меня больше интересовала отклонение АЧХ на 30-ти градусах. А вот что там выше чем 22кгц делается - интересовало весьма мало.
    Пробовал, весьма неплохо, но проба была очень "тестовая" - просто включил в другой колонке вместо ее родной, с низкомным переменником чтобы уровнять чувствительность. Так что, судить пока рано.
    Остальное- в личке написал.
  7. #326
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    БЮСТы!
    Сергей.
  8. #327
    Toronto
    Vifa
  9. #328
    Тоже врут. По крайне мере, на вуферах.
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Но это ленточник!
    До 3 кГц с приличным качеством тянут только СЧ динамики, или очень мелкие (4...5") мидбасы с никакой отдачей. Двухполоску с Fн ниже 80-100 Гц на них все равно не сделаешь.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.01.2009 в 01:06.
  11. #330
    Германия
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Вообще ,что то интересное можно ожидать от морэля в ближайшем будущем, в плане чего то нового по технологиям? нано материалы например.
    Вот щас много говорят про термоакустический эффект в углеродных нанотрубках.
    Не стоит ожидать.Последние драйверы с применением карбонового сендвича - all news.Следующий новый драйвер будет необычной конструкции , с бумажным диффузором (погодите радоватся) и будет позиционироватся в самом низу модельной линейки.
    Морель слишком консервативная контора чтобы даже интересоватся карбоновыми нанотрубками.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Если честно, я уверен, что оба оригиналы, при чем который не твой, а 2.2 мм был, вроде даже звучал получше, почище как-то... Но как такое могло случится не понимаю, всегда считал что у Мореля правильные даташиты, хоть и не очень красивые. Ну опечатки могут попадаться, это я тоже понимаю... Но выпускать одну и ту же модель в разных размерах это я уже не знаю...
    Не знаю даже чем вам помочь.Слушайте музыку , и времени на измерения не останется
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от MixMix Посмотреть сообщение
    А как влияет, по Вашему мнению, это на характер звучания, тембральную окраску, детальность и.т.д.
    К сожалению нет возможности сравнить один и тот же диффузор с разными катушками..На скорость/детальность влияет гораздо больше наличие/отсктствие медного рукава и сам материал диффузора.Я в начале топика обещал Ярославу список вуферов по нисходящей.Обязательно сделаю , просто нет времени.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от ShDmitriy Посмотреть сообщение
    Stasman,
    Извиняюсь! Про подбор в пары задал вопрос не корректно, перефразирую. Какой разброс в dB получается между динамиками при изготовлении, и какой разброс установлен для подбора пары? Производится ли тренировка головок перед подбором?
    +/- 1,5 дб при изготовлении и +/- 0,5 дб при подборе. .Тренировка головок производится.
    Вы упоминали о пользе оклейки вибропоглотителем задней камеры ET448, а для ET338 это имеет смысл? К стати как можно экранировать магнитное поле от ET338, боюсь что оно окажет влияние на установленый рядом мидбас.
    Не думаю.Там весь стакан набит магнитами и войлоком.Экранировать ? Попробуйте стакан из меди или нержавейки. Не могу сказать как это скажется на магнитной индукции в звзоре.
    Из личных впечатлений: ET448 рядом с ET338 показался мне просто игрушкой (разница в весе на порядок), тем не менее это действительно "золотая середина", а может и лидер по соотношению цена/качество/применяемость. Не было ли экспериментов по добавлению в конструкцию ET448 третьего магнита для повышения BL до уровня ET338 с целью получения такого же разрешения при меньшем весе и поле рассеяния?
    Не пробывали.Там просто некуда.Нужно в корне менять конструкцию.
    Добавлено через 3 минуты
    А главное картинки в плохом разрешении - ничего толком не разглядишь. У seas-ов почётче будут, особенно в последних версиях.
    А что вам там нужно разглядеть ? Тем более что в последних версиях мореля , картинки тоже подросли.
    Добавлено через 4 минуты
    Гы-Гы! Я подозреваю, что и отбора в пары не проиводится. У меня сейчас лежат 3 пары ЕТ338, там просто сопротивление катушки тупо в "парах" отличается на 0.2 ома, то есть все левые в коробке динамики имеют одно сопротивление, а все правые - отличающиеся на 0.2 ома.
    Да щаз , не производится Производится по подбору АЧХ по форме и давлению в диапазоне 1,5-20К с толерансом в +/- 0,5 дб. Какая мне нафиг разница в разбросе в DCR если SPL одинаковый ? +/- 0,2 Ома , это кстати допуск по DCR.
    Дай Бог вон катушки натренироваться поточнее мотать, фланцы штамповать поровнее, даташиты не ради понтов развешивать.
    А Вы уже научились СЕРИЙНО мотать тысячи катушек , я специально подчёркиваю , АЛЛЮМИНИЕВЫМ проводом с меньшим разбросом ? Если да , перейдём в личку , т.к. не ровен час , сможете стать поставщиком катушек , и не только Морелю.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  12. #331
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Очень интересно и полезно, спасибо, Stasman
    С уважением, Сергей.
  13. #332
    Германия
    А в самом деле, действительно интересно: +0,2 Ома - это что?
    Результат лишнего витка при намотке, или это у провода так диаметр/качество гуляет?
    В совковых с количеством витков я реально сталкивался, но неужели и именитые бренды такие вольности могут себе позволить?
    Как я уже намекнул предидущему оратору , есть технологическая проблема с аллюминиевым проводом.Кроме того , выводы под пайку нужно вывести не где хочется , а в конкретном месте.Это ж не самопал , а серия ! +/- 0,2 Ома - допуск.Я вам не открою тайны , если скажу что DCR зависит от температуры ? Вот вам и ещё проблема ....
    Мотая гитарные датчики-хамбакеры (где общее количество витков переваливает за 15000!) вручную на примитивном самодельном станочке, я и то в процентах меньший разброс по сопротивлению получал.
    Медью ж мотали ! И не серийно !!!! И для себя !
  14. #333
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Нет, sir, не научился. :)
    Более того, даже не приступал к. :)
  15. #334
    Германия
    Nagema,
    Я как чувствовал !
  16. #335
    Не знаю даже чем вам помочь.Пошел на склад , померял панель 3,7 Честно , фигня это всё.Мне вон СИС прислали 2 вуфера (типа пара ) один с омеднением МС , а другой без и с резиновым колпаком.Так что мне теперь - застрелится Играют одинаково , и спасибо. Слушайте музыку , и времени на измерения не останется
    Та дело ж не в измерениях, фрезеровка корпуса у меня по предыдущей паре то сделана была . Но все-равно спасибо за беспокойство и хождения на склад . Теперь буду все делать только по наличию.
    ЗЫ: Ну и от СИСов я такого тоже не ожидал... от елки, стандартов значит никто не придерживается . Так скоро могут вместо 10" прислать 8"... ну а че, 10" закончились
    Добавлено через 14 минут
    Попробуйте стакан из меди или нержавейки. Не могу сказать как это скажется на магнитной индукции в зазоре.
    Думаю довольно ощутимо, добротность уползет вверх.
    Последний раз редактировалось V R P; 08.01.2009 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    Казань
    Stasman, ай прозорлив, ай мудёр. :)
  18. #337
    Да ну, куча промышленных 2-х полосок с частотой от 40-60 и разделом от 4 до 7кгц. В т.ч. и весьма дорогих и именитых.
  19. #338
    Toronto
    Да ну,
    +1 к примеру Vifa PL11, да и ексели мелкие (5") вполне себе тянут
  20. #339
    Это на мощностях порядка 0.1...1 Вт, не более. Что будет с 5", когда на него подадут паспортную мощность на 40...60 Гц ? Правильно, ничего хорошего. Т.е. формально АЧХ "вниз" есть, а на деле - либо только для малых мощностей, либо очень низкая чувствительность. Физику не обманешь. Именно поэтому я и написал 80-100 Гц, т.к. потребное для создания того же звукового давления объемное смещение (и ход диффузора) на этих частотах вчетверо меньше. А какие будут FM IMD у динамика с ходом всего +/-1 мм для второй частоты 5 кГц слабо подсчитать или замерить ? Мало не покажется. А потом гадаем, кто украл прозрачность середины, чуть только настоящий бас появился
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.01.2009 в 02:31.
  21. #340
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Stasman,
    Из личных впечатлений - с нетерпением жду , когда 448 снимут с производства или переразработают(есть такое слово , интересно?).
    Не технологичная конструкция или есть возможность существенного улучшения звучания?
    И это только с мая прошлого года , когда я поставил вопрос ребром.
    А до этого как было?
    У меня в приложенном листке с АЧХ стоит дата 12-12-107 4:44 АМ, я понимаю это 12.12.2007, то есть до того как вопрос был ребром поставлен.
