Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 234
Тема: Ещё одна схема усилителя
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Ещё одна схема усилителя
    Основная цель ,при разработке данного усилителя-максимальная линейность,без применения глубокой ООС.
    Выходная мощность 40вт на 8ом в классе А,100вт на 4ом в АВ.Ток покоя вых транзисторов 1,5 а.Спектр искажений,быстроспадающий и его вид и уровень гармоник не меняется на частоте основной гармоники 1к и 10к.Собираюсь в ближайшее время занятся разводкой печатных плат и макетированием,так что жду критики.
ID:	2321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.05.2005 в 16:07.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Ещё одна схема усилителя
    Цитата Сообщение от PSV
    Почему это приводит к повышению гармоник?
    Это приводит к уменьшению уровня искажений при расширений их спектра (появлению высших гармоник) Костя давал несколько раз ссылку на статью, где объяснялась математика этого дела.
    В реальной схеме будут стоять 2240/970
    Да можно предположить, что у них будет Ft=300-400Мгц при токах 10ма, хотя этого нет в даташитах. Можно 2sa1015/2sc1815 использовать, если они родные (toshiba/sanyo)
    Проблема найти двухвыводный ИТ с допустимым напряжением более 100в
    Любой ПТ (тот же 2sk246), затвор на исток, дать на нём упасть вольтам 15-20, остальное на резисторе последовательно. Всего 2 детали.
    А я вот такой делал (и всё ещё в процессе)
    Сломанный каскод - не лучшее решение, хотя самое лаконичное.
    Сравни с ТЗ Уилсона!
    [ADDED=ИГВИН]1117119918[/ADDED]
    Сергей, можешь выложить файл МС-7? Классный спектр получается , посмотреть бы самому!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.05.2005 в 19:05.
    мифолог Аватар для anli
    О какой статье речь? Чивера? Или эта? -
    http://gaydenko.com/articles/feedback-paper-acrobat.pdf
    (Если про эту, то это не Костя её откопал, а я А если не про эту и не Чивера, интересно ссылку бы или название)
    Москва, Russia
    Да
    Да
    Я не понял, что Чивер для случая jfet измерял. У него это называется "F.E.T. SE amplifier". Какие токи, какая нагрузка, какие транзисторы? Думаю, нельзя верить кому-то "абсолютно и вообще", не попробовав самому "конкретно в своей частности" Это у него там - в контексте выходного каскада, то есть при больших токах и, видимо, секретных jfet-ах.
    taran
    PSV
    эту схему будет непросто реализовать в железе.
    Затея с полностью полевым каскодом себя не оправдает,
    да и сложна в подборе и настройке , а этот каскад и будет
    в конечном счёте определять качество звучания.
    Да и построение последующих каскадов не совсем удачное.
    Схема очень сырая.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Это Вы к чему ?
    #20 пример различия железа и симулятора и больше ничего.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    London UK
    Есть оригинальная статья Баксандалла (Peter J. Baxandall) 1978-го года. Чивер её даже не упоминает в списке литературы, что, на мой взгляд, совершенно непростительно!
    У меня есть эта статья в виде совершенно чудовищных "картиночных" PDF-ов общим объёмом 36 Мб (: . Я попытаюсь её подчистить и прислать сюда. Статья называется "Audio Power Amplifier Design", опубликована начиная с января 1978 года (всего 6 частей) в "Wireless World" . Обязательное чтение, на мой взгляд . Там он рассматривает и расширение спектра искажений при введении ООС.
    Алексей
    P.S. - нашёл подчищенный вариант, но прицепить не могу - слишком большой (3,3 Мб) . Где Конкере?
    Алексей,
    А прислать (a@gaydenko.com) можете? Я выложу на сайт, если статья это позволяет в смысле прав.
    London UK
    А прислать ... можете?
    Она уже здесь!
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...r&filecatid=93
    (3,3 Мб)
    А вот две странички и одна дополнительная иллюстрация оттуда на затронутую тему:
    Алексей
ID:	2341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.05.2005 в 02:24.
    Сплю
    вот проснусь, скачаю и выложу
    точнее уже выложил пока спал
    Dictum sapienti sat est
    London UK
    Спасибо, тогда я свой линк уберу.
    Алексей
    Частый гость Аватар для RSD
    Привет!
    Я прямо глазам своим не верю. Усилители по точно такой же схеме мы делали в конце 80-х. Даже номиналы сходятся ! Причем сделано их немало, так что можешь не сомневаться - схемка очень даже рабочая. Единственное, можно на вход поставить таки составные повторители, чтобы уменьшить смещение.
    Такая конфигурация схемы - с повторителем на входе и в инвертирующем включении, мне лично очень нравится. Исполнение УН может быть разным, но следящий каскод тоже одно из наилучших решений из тех, которые я пробовал.
    В общем - схемка зашибись.
    Сергей Рубцов.
    Аватар для PSV
    Выложил.Кстати схемка хорошо ведёт себя и без ОООС.Спектр равномерно поднимается,примерно в три раза.
    Почему?Обьясни пожайлуста.Подбора двух полевиков я не боюсь .
    Можно попробовать,не выгорит ли
    в момент включения?
    Статью не видел,кратко,своими словами не мог бы обьяснить?
    [ADDED=PSV]1117171919[/ADDED]
    Мне не нравится решение ОК-ОБ.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.05.2005 в 09:31.
    Сергей.
    Статью не видел
    Сергей, статью Чивера сюда положил. Интересная, но слегка максималисткая, на мой взгляд
    Аватар для PSV
    Спасибо Андрей,не знаешь,в переведённом варианте её нет.Мне надо пол дня потратить,чтобы перевести ,я изучал немецкий
    Сергей.
    Сори, перевода не встречал
    Вы про какого Чивера говорите то? Этот что ли -
    http://www.super.odessa.ua/next-tube...b_menu_item=99
    Вот и у меня та же проблема (учил французский). Все настроение портится, когда вижу хорошую книгу на английском .
    Про него, родимого Спасибо!
    P.S. Я его тоже к себе положил, если что: http://gaydenko.com/articles/
