Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Запараллелить входы....
    г. Москва
    По умолчанию Запараллелить входы....
    Насколько возможно Запараллелить входы?....чем это чревато? Звук ухудшится?
    Спасибо...
    По умолчанию Re: Запараллелить входы....
    Поподробнее опиши пожалуйста что ты хочешь запараллелить и куда какие провода пойдут
    Пермь
    Параллелить можно симметрию с симметрией, либо несимметрию с несимметрией. Самое главное, чтобы входное сопротивление таких запараллеленых входов оказалось не слишком низким. Можно грубо ориентироваться на то, что входное сопротивление должно быть как минимум в 10 раз больше выходного, чтобы выходной каскад работал как вхолостую.
    полный песец
    Jerusalem
    Также учесть что параллелятся входные емкости.
    В подобной ситуации лучше разветвлять сигнал через резисторы, несколько десятков ом.
    г. Москва
    Например выход сидюшника подключить ко входу усилка и параллельно к деке.
    Пермь
    на 99% это будет безболезненно.
    а в этом усилке выхода на запись нет ? - самопал ?
    +1 , но только проводочки покороче сделать для общего спокойствия
    Пермь
    Надо полагать, это мощник, а не полный усилитель.
    г. Москва
    Все есть....беда всех усилков-нехватка входов...у меня комплект эстонии...но всеравно нехватка входов- выходов...хотел олимп подключить к усику и деке на запись минуя усилок...постоянно так оставить надо всегда включать деку...а может это и лучше....
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    купите небольшой микшерок эстрадный с достаточным количеством входов...
    Звучать! а остальное потом...
    Пермь
    фтопку небольшие микшерки. та еще калообрезь. Я себе патчбей поставлю скоро.
    Тольятти
    В усилителе есть "контроль записи"?
    г. Москва
    Есть конечно.Но их всего два.Микшер не хочу.
    Тольятти
    У меня в кумире 001 тоже есть "контроль записи". Так по схеме, если не используются по прямому назначению эти гнёзда, можно исключить сопротивления, которые там стоят для согласования, и получатся ещё два "ВХОДА". Конкретно какие сопротивления убирать надо посмотреть по схеме Вашего усилителя.
