Страница 17 из 192 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    GoFrenDiy™,
    а потом куча АСок дома валяется.
    уж лучше сразу нормальные динамики купить.
    а если пока не хватает опыта, то все можно и потом переделать.
    по ВЧ советую купить Seas H1149.
  3. #322
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    Обновили базу данных по ВЧ головкам.
    www.acalab.ru
  4. #323
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Очень радует, что реагируете на конструктивную критику
    Вот если ещё ИЧХ добавите в pdf файлы, то вообще станете ПЕРВОЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ (?) "динамико-строительной" фирмой на пост-советском пространстве, у кого о своей продукции рассказывается почти как у всяких взрослых D-S-T и иже с ними
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Т-26 пока только двум (из двух) людЯм понравилась больше чем Т-25 , очень трудно объяснить , играют примерно одинаково , только шёлк как то приятнее и походу действительно ровнее АЧХ, я перехожу на Т-26 ! потом подольше послушаю ещё чё нить скажу, сейчас времени нет , собирать надо...
    1324.8 в ЗЯ еб...шут ах...еть можно
    из алюминиевых головок ещё не успел собрать и послушать ...
  6. #325
    Ярославль
    современную музыку потянут?
    танцевальную
  7. #326
    Вот тут наглядно показано почему пищалка не должна быть аллюминиевой http://www.geocities.com/sanchez_raoul/ls.html
    Принимаю во внимание жуткую жесткость подвеса T26 (Qms=8), применять её не стоит, купите лучше тот же Peerless 850815
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.05.2005 в 22:01.
  8. #327
    Казань
    Makcum Владимирович, я как раз на современной клубной музыке (Бени Бенасси) проверял , там очень хорошая компрессия поэтому по басам проверяю на ней...
  9. #328
    Ярославль
    igor_kutuzov,
    слегка не так спросил
    ты кучу 5"-ек пробовал от Акалаб.
    1324 - имеют наиболее низкий бас?
    скорей наоборот, чем лучше демпфирование (мехиническое и электрическое), тем меньше численные значения соответствующих добротностей.
  10. #329
    Казань
    Makcum Владимирович я пробовал пока только много 1324.4. и 1324.8, 8-ми омник наиболее басистый мне слышится и чувствуется так...
    1334.4 конечно имеет более поверхностный бас но тож ничаво...
    1323 и 1333 ещё лежат - не собрал но на неделе соберу ...
  11. #330
    Казань
    народ, как считаете, если для трёхполоски с низким разделом взять к примеру 1334.8 в ЗЯ и там получается что где то после 200гц он начинает затухать , снизу его резать первым порядком, т.е. обрезание ЗЯ + кондёр = как бы второй порядок только если его в паре с 3003 ставить то наверно на предельной мощности для басовика этот малыш обсерится и сгорит при разделе скажем в 160гц...
    что скажете?
  12. #331
    Ярославль
    ждем результата.
    лучше фильтр не использовать - фазу крутит. надо брать динамик с наименьшей добротностью. но чуется мне что система для ДК, тогда можно использовать и фильтр
  13. #332
    Казань
    изначально хотел не для кинотеатра эти трёхполоски, поэтому и хочу СЧ как можно меньше фильтровать чтоб музыкальность не потерять, но без фильтра 1334 точно в паре с 3003, сгорит а пару малышей ставить неохота чтоб даже намёка на разнобой небыло , вот такая дилема
  14. #333
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    igor kutuzov.
    а почему не мр 1314.8 ,там добротность низкая и чувствительность выше?
    странник
  15. #334
    Частый гость Аватар для Ловкий
    igor_kutuzov
    Смотрю в сторону именно 1324.8, но как они могут здОрово басить не пойму. Сотня по минус 3 децибел. Это чтож за такой хитрый ЗЯ (если не секрет)? 1323 должны быть гораздо басистей, только вот пускать алюминий высоко неохота, Гайдар напугал ...
  16. #335
    Ярославль
    Ловкий,
    пару страниц назад были картинки с ачх.
    реально lspcad не дает такой результат, как там (а там 90Гц под 0дБ).
    поэтому у меня тоже большие сомнения.
    а то что на тех картинках - даже Seas H1216 с катушкой 16мм не дает!!!!
  17. #336
    Цитата Сообщение от ZERO
    Johnson ,
    не понял ?
    спад 24дб на частоте резонанса относительно частоты среза фильтра?
    Виноват, отвлёкся.
    Суть в том, что на резонансной частоте головки фильтр должен обеспечивать спад в 24 дб относительно своего линейного участка. Так понятно?
  18. #337
    Казань
    ZERO, в принципе по спаду мр1314.8 и мв1334.8 - один в один идут, единственное если у него разрешение выше то наверно лучше его взять . но вопрос то в принципе а не в частности какой из динамиков брать, выдержит ли этот малыш с кондёром на 160гц мощность 3003 и как вообще такой подход к стыковке НЧ и СЧ ? ведь так особо не делают ...
    Ловкий, у меня в большинстве случаев по сравнению с програмными расчётами в реальности головки ниже играют . на счёт 1324.8 в ЗЯ говорилось относительно столь малого размера, я же не говорю что он басит также как 3003 в 100л ящике, просто он и так то играет будь здоров а если на усиле басы прибавить то без завала 50гц отыгрывает как буд то это не тыловички ЗЯ 3л а нормальные колонки, а в ФИ вообще без проблем и на ура , всё таки добротность 0,53 , оссенно она мне по нраву однако
    1323 по расчёту конечно ниже играть должЁн , а пускать я его намерян без верхнего кроссовера , скоро пошлюхаем чо на самом деле будет...
  19. #338
    Казань
    вот нафоткал по дурацки, то что успел своять...
ID:	2330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2332   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #339
    Некрасовский
    igor_kutuzov, ну вот пока я раскачиваюсь - ты уже клепаешь аккустику...
  21. #340
    igor_kutuzov ,
    "выдержит ли этот малыш с кондёром на 160гц мощность 3003 и как вообще такой подход к стыковке НЧ и СЧ ? "
    нормальный подход в принципе ,логичный в плане музыкальности
    но не для мощных систем ,ранее обсуждали кривые мощности
    странник
