Страница 196 из 741 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #3901
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    есть вроде официальные пробные версии с ограничениями по слоям, цепям, пинам..
    У меня они есть, но чёт мне там не понравилось, уже не помню.
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #3902
    Владимир
    350Вт на 4 Ома. Питание 12В. В конце января жду пробную партию 50шт.
    Симпатичненько так
  3. #3903
    Обожаю кругленькие дорожки "ТОпор" это как в оригинале пишется?
    Всегда!!!
  4. #3904
    Новичок Аватар для YurkaM
    Кустанай
    Ой, а не дохленькие разъёмы там по питанию и на выход?? У меня постоянно на ремонт приходять девайсы с такими разъемами - обгоревшими, при токе всего в 2А.
  5. #3905
    г. Пенза
    У Вас какие-то другие, уже много лет такие разъёмы применяем, даже ни подгорел, ни один.
  6. #3906
    Частый гость Аватар для awtoap
    Потверждаю, разъёмы галимые, в световых приборах такие моск парили, пришлось выкинуть и заменить на клемники.
  7. #3907
    г. Пенза
    Да другие это разъёмы, другой изготовитель, 8 лет их ставим, проблем не было. По соседству, 10 усилителей стоят рядом с танцполом, каждую неделю из них глицерин, (от дым машин) выливают. Там по три таких разъёма, проблем нет. Более 20А на один контакт давать не надо.
    Возможно, там импульсы в момент включения, например лампы накаливания, или ещё какие-то артефакты.
  8. #3908
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А реально с UCD180 кто-нибудь работал? Есть пара вопросов....
  9. #3909
    Владимир
    Говори
  10. #3910
    Обнинск
    1.Емкости по питанию- целесообразность замены на Yageo SC(установлены Samwha SD). Или есть другие варианты? БП импульсный.
    2.Емкости между 5532 и самим УМ-22uf Samwha SD.На что менять-ничикон KZ,elna silmic II ?
  11. #3911
    Владимир
    честно, особой разницы не услышите
    Добавлено через 1 минуту
    если 5532 на более пристойный ОУ поменять и вместо оксидников
    I поставить пленку то разницу заметите
    Последний раз редактировалось witali; 06.01.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3912
    Обнинск
    Хм,странно.....
    По п.1 разница присутствует.
    Замена 5532-пока кандидатов нет.2604 не понравились,пусть пока будут те,что изначально стояли.
    Второй пункт еще не опробован,т.к. нет нужных номиналов емкостей.
    Пленку там попросту негде разместить.Вариант рассматривался,но.....
  13. #3913
    Владимир
    не заметил, хотя на вкус и цвет
    есть ЛМ не помню какие , многие слышать (хотя мне нравится звучание 5532)
    ну. стоит только захотеть
    LM4562
    Последний раз редактировалось witali; 06.01.2009 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3914
    Обнинск
    LM4562
    Спасибо за наводку.
    Микрухи пока трогать не буду,надо остальной тракт подтянуть-предстоит стыковка с остальной акустикой(модули работают на мидбасы)
  15. #3915
    Владимир
    кстати если миды, то пленку и 5-10 мк всего можно поставить
  16. #3916
    Ивано-Франковск
    Подскажите еще, плиз, с моста откуда снимать feedback. Есть способ использовать только один драйвер для управления мостом??? Или нужно обязательно две идентичные схемы управления??
  17. #3917
    Владимир
    Конечно 2 драйвера, и кстати схему бы...
  18. #3918
    Владимир
    есть вопрос, на схеме аналог тиристора (в защите триггер) как его сбросить, т.е. перевести в закрытое состояние не снимая напряжения питания?
  19. #3919
    Германия
    коротнуть базу-эмиттер одного из транзисторов ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #3920
    Владимир
    не получается, коротил с коллетора верхнего транюка на землю, бесполезно, только выключение питания сбрасывает
