Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
  2. #181
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    Я уже писал в соседней ветке,что собраный по заводским рекомендациям БП-4 "хлюпал" при подаче на него 500ватт! А Вы затеяли ещё более громоздкую конструкцию!Чем это обусловлено?
    Что значит "хлюпал"?
    Моя конструкция обусловлена максиальным давлением, соответственно и объёмы для точечной настройки. Усилитель у меня на 600-900Вт.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Специально для участия в соревнованиях по автозвуку был изготовлен динамик на базе 600ГДН14. Z = 2 Ома. Качнуло это чудо 145 дБ
    Чем двухомный вариант лучше 4омного? Большинство подключают дин к мостовому усилку, а они на 2 ома редко работают. Остальные характеристики те же? Давление могло быть и выше - в каком оформлении был дин и что за автомобиль? Мой 300ГДН выдал 139дБ на, как оказалось, неисправном усилителе мощностью около 150Вт.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 02.10.2008 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. #182
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Ничем. Даже хуже. Изза большого веса катушки и большого зазора (диаметр проволоки 0,63 мм) чуствительность села до 92 дБ/Вт/м. Двухомный делали по пожеланию заказчика.
  4. #183
    old chap
    Для достижения максимального давления, совсем ,не обязательно увеличивать габариты ящика,скорей наоборот!В слишком большой камере Xmax превышал долустимые величины(катушка выходила из зазора)!Пришлось уменьшать размеры камер и менять настройку фазоинвертора!
  5. #184
    Россия, Пермь
    Хотите сказать спикершоп врёт? Если смещение диффузора превышает допустимые, значит настройка порта сделана неверно, причём тут объём камер? Хотя конечно эти параметры взаимосвязаны, но частота настройки определяющая.
  6. #185
    old chap
    Вы заблуждаетесь на 100%
  7. #186
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ошибка. Поправим.
    Наверное, нолик лишний
  8. #187
    Россия, Пермь
    Ну так следующий сезон покажет кто заблуждается
  9. #188
    old chap
    Диалог со Спикершопом, аналогичен диалогу Студент -Преподаватель. ....Профессор это возможно в принципе?...Да в принципе возможно,но ....Далее идет перечень условий при которых возможен искомый результат! Разница в том, что Спикершоп не оговаривает условия, он диктует единственный результат обусловленный его алгоритмом !И результат чаще всего лишь гипотетическая математическая модель,а не устройство которое будет реально отвечать всем требованиям!
  10. #189
    Россия, Пермь
    Только я уже не студент
    Леап тоже самое показывает.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 08.12.2008 в 06:10.
  11. #190
    +1000
  12. #191
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    ЗАСУНУЛ ДВА ДИНА 600ГДН НА 8 ОМ В МАШИНУ ПРИОРА ТАК ПРОТЕСТИЛ ЗЕРКАЛ ВООБЩЕ НЕ ВИДНО УСИЛОК ПОКА ОТ РОЗЕТКИ ФОТКУ ЯЩИКА МОГУ ВЫЛОЖИТЬ!!!!
  13. #192
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Выкладывай.
    600гдн14 в машины ставят чисто для SPL соревнований?? Или слушать в закрытом салоне? Ужас.
  14. #193
    г. Оренбург
    А что мобильный комплекс по обслуживанию банкетов на природе)))
    Компактно, не нужно грузить, тащить дизельгенератор. Приехал, развернул аппаратуру и можно работать))) Интерестно а сколько стандартный генератор лады даёт? По-моему комплект 2*150вт потянет)
  15. #194
    вот так вот получилось ящик самодельный строго не судите ни каких расчетовы не производил просто чтоб влезло
ID:	42767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42768   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #195
    Краснодар
    Афигеть!! Какой полезный объем, настройка порта, сечение порта? На вид - маловат диаметр фазов.
    КАКОЙ КРАСКОЙ МОЖНО КРАСИТЬ ЭТИ ДИНАМИКИ, уж очень пойдет им черный цвет. Обязательно что б без потери качества, включая и на СЧ диапазоне.
  17. #196
    Иркутская обл. г. Братск
    Застрилица.
    Ну и как эта штука в машине-то играет.
    И каким уилителем качать собираетесь?
  18. #197
    г. Оренбург
    Я бы задал другой вопрос, каким источником собирается автор питать своё детище
    Думаю стандартный генератор не потянет
    А усь не проблема, на такую мощность помойму даже автоусилок можно подобрать, либо вот такую http://www.nix.ru/autocatalog/notebo...220_72224.html штуку поставить, и юзать эстрадный усил, например если он уже имеется.
  19. #198
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Застрилица.
    два преобразователя самодельные!!!усь мосфит вот отсюда в мост http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm усилки готовые вот тока преобразователь дособеру уже четыре модели перебрал и у всех большое падение напряжения на мощности порядка 600 ватт. Есть еще идея усилков класса Д вот тока соберу информацию.
    красить не собираюсь а так повторюсь сделал на авось только чтоб влез в багажник приоры!!!
    Добавлено через 2 минуты
    генератор поставил от иномарки типа микроавтобус 140ампер двигатель делал в Мастер моторе 130 коней усь сделаю сам!!!
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 06.01.2009 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. #199
    Краснодар
    Усилок собираешь (время, деньги, иногда и нервы тратишь), питалово (еще больше нервов), динамики покупаешь (два это уже не так уж и дешево), огромное место в багажнике занять - и НА АВОСЬ? Не понимаю такой подход, НО все равно респект, т.к. Делаете а не только размышляете в отличии от многих на форуме (да и меня в том числе).
    А по делу, я бы попробовал фазы заткнуть с корректором в помощ - объем маловат для ФИ. С закрытым салоном корректор не понадобится.
  21. #200
    Этими дохляками?
