Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 224
Тема: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    По умолчанию ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Вчерась прикупил
    http://www.energy-speakers.com/na-en...pecifications/
    вот их ачх
    красное хочу снять)
    Как вы понимаете басу слишком много, с затычкой фазика звук не тот, внутри корпуса красная вата, дупло сзади сверху.
    Вопрос - что можно сделать из самого простого по устранению этого горба, может внутри корпус чем нибудь отделать и вату убрать?
    сколько будет стоить убрать горб у не жадных мастеров, если кто возьмется пишите сразу стоимость корректировки.
    Спасибо вам))
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Может там вообще у динамика просто высоковата добротность? Без знаний его параметров можно вечно тыкать пальцем в небо.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от SAMUEL Посмотреть сообщение
    можно на 80ь процентов мощности их гонять??? я читал, что на средней нужно
    Надо на такой мощности, чтобы перемещение диффузора было на пределе линейной зоны, т.е. мощность (и громкость) зависит от частоты сигнала. По АЧХ, надо герц 70-90. Но сначала узнать хотя бы частоту настройки порта, потом параметры головы: +1 к сообщению ollema - китайцы стараются использовать головы и ящики, что без ПАС ловить нечего.
    Липецк
    а можно на 80ь процентов мощности их гонять??? я читал, что на средней нужно, вот интересно, звук в итоге ухудшится от "неправильного" прогрева ??
    Нет, 80% это очень много. Так недолго и динамики сжечь. Я бы сказал просто сделайте громко и слушайте. Можно прогревать басовики и синусоидой низкой частоты. Есть однако и специальные записи для прогрева колонок, но это уж как-то слишком сложно, на мой взгляд.
    Добавлено через 10 минут
    Естественно высоковата для этого ящика. Был бы ящик в два раза больше, она была бы низковата. Для этого и даётся поролоновая затычка: можно плавно превращать порт ФИ в ПАС. И как обсуждалось выше и в других ветках, понизить добротность басового динамика можно снижением выходного сопротивления усилителя вплоть до отрицательных значений. А если нет желания или возможности лезть в усилитель, то тогда в ограниченных пределах это можно сделать заменой родной катушки в фильтре на катушку с меньшим активным сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.12.2008 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    динамик вытащить не получилось, походу он приклеен)
    А если там динамик с добротностью 0.9, то какая затычка поможет? Что то я вообще не понял, как можно затычкой сделать Панель Акустического Сопротивления. На окна динамика нужно клеить редкую ткань, а не затычки совать. Они предназначены лишь для изменения добротности ФИ. Про отрицательное выходное сопротивление - это не для новичков. Сколько сопротивление родной катушки? Стоит ли мотать новую если это даст каплю в море?
    ollema я без понятия, можно померить сопротивление не выпаивая катушку?
    может набить еще звукопоглотителя в колонку?
    корпус походу из прессованных бумажных опилок, думаю гул усугубляеца этим фактом ибо при плотном прилегании уха к боковой стенке, слышен звук и чувствуются вибрации, это не есть гуд.
    Липецк
    Нет ли фото помельче? Насколько я понимаю, там две платы фильтров? Верхняя для ВЧ и нижняя для НЧ. Постарайтесь сделать фото захватывающие каждую из плат целиком. И затем фото снизу где видны дорожки на плате. Попробуйте нарисовать схемы фильтров.
    P.S. Не забывайте народную мудрость: "Лучшее - враг хорошего".
    Добавлено через 24 минуты
    Где Вы видели динамик с добротностью 0,9 в ФИ? Это же "Energy RC"! ("Кто ж его посадит, он же памятник!" )
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.01.2009 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Я КОНЕЧНО ИЗВИНЯЮСЬ .Время 3.55 1 января .Я выпимши НО КАКОЙ НАХРЕН ФАЗОИНВЕРТОР, ОН НЕ РАБОТАЕТ(ПОЧТИ) НА 100ГЦ.ВЫ ЧЕ МУЖИКИ.Горб только из-за маленького объема и сделан специально(хреновы производители)для драйва.Поглотитель уменьшит горб уменьшит Qts уменьшит рез.частоту уменьшит объемОН ВСЕ НАХРЕН УМЕНЬШИТ И ЗВУК ТОЖЕ.ПРИБАВИТ толькоприсоедененную массу и как следствие общую массу подвижной системы.а ПОЭТОМУ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ АС (НЕ ЗНАЮ КАК ,НАВЕРНО РЕЗАТЬ ).ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И УДАЧИ!
    Haifa
    При таком соотношении заявленых параметров и графика АЧХ
    ничего путного в низком звене из них не вытащить.
    System Type Bass Reflex, Rear Vented
    Frequency Response 50Hz-23000Hz +/- 3dB
    Recommended Amplifier Power up to 175 watts RMS
    Components 1" Aluminum Dome Tweeter, 5-1/2" Kevlar Ribbed Elliptical Surround Woofer
    ЗЫ Только саб.
    Липецк
    ЗЫ Только саб.
    Какого путного? Человек(SAMUEL) сказал, что ему ниже 70Гц вообще ничего не нужно. Его только горб АЧХ беспокоит.
    Haifa
    А где на АЧХ находится 70Гц по отношению к полке ?
    и это при заявленных выше параметрах.
    Я такое исправлял полым стендом , переходным отверстием из колонки в стенд и пересчетом
    фазоинвертора.
    PS.А если попытаться бороться с горбом удлинением фазика то не 70 , а 80Гц потеряем.
    ИМХО, я бы такие колонки на фронт не покупал.
    Рязань
    Абсолютно согласен.Но не только 80гц потеряем,но и горб на 130гц останется.На счет стенда все правильно,только чего с ним потом делать?Оставить навечно?
    Липецк
    И снижение добротности динамика и снижение частоты настройки ФИ в отношении горба на АЧХ дают похожий эффект. См. ниже пример с динамиком Вифа в маленьком ящике: зелёная линия - "оптимальная" настройка ФИ 8л; жёлтая линия - та же настройка ФИ для динамика с уменьшенной Qes; бирюзовая линия - низкая настройка ФИ для оригинального динамика.
Название:	Настройка ФИ и добротности.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.01.2009 в 21:29.
    Липецк
    А вот пример эффекта от затыкания порта ФИ и превращения ФИ в ЗЯ. Тот же динамик Вифа и тот же маленький ящик объёмом 8 литров. Зелёная линия - "оптимальная" настройка ФИ 8л; лиловая линия - ЗЯ 8л.
Название:	Заглушка порта ФИ.PNG
    Насчет прогрева и допустимой мощности. Прогрев колонок серий Veritas, RC и C должен быть не менее 90-100 часов на не более 0,5 номинальной мощности, иначе можно повредить динамики. Информация с забугорных форумов.
    Не уверен, что прогрев поможет избавиться от этого горба. Знаний не хватает.
    С Новым Годом!
    Haifa
    Iliya20, не смешно, сравни крутизну спада со 100Гц - 14 дБ на октаву - ничем не выташишь , ничем не исправишь в данном оформлении (а в твоём графике -6дБ), только давить чувство, а потом вытаскивать фильтрами
    на полку без горбов. Но чувство потеряем очень сильно, колонка и так
    им не блещет.
    Рязань
    На графике гора 7-8дб,тут уже не коррекция,а хирургия.
    Липецк
    На каком графике?
    Рязань
    Виноват,мой косяк.Просто смотрел ночью нетрезвыми глазами.Тогда действительно можно слегка скорректировать снижением частоты настройки,но скорее всего этого окажется недостаточно.
    Липецк
    им не блещет.
    А. Толстой "Приключение Буратино, или золотой ключик"
    Мальвина: теперь сядьте, положите руки перед собой, не горбитесь. Мы займемся арифметикой. У вас в кармане два яблока.
    Буратино: Неправда, ни одного.
    Мальвина: Я говорю: предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?
    Буратино: Два.
    Мальвина: Подумайте хорошенько.
    Буратино: Два.
    Мальвина: Почему?
    Буратино: Я же не отдам этому некто яблоко, хоть он дерись!
    Не нужно понимать всё буквально. Я же писал, что привёл графики для другого динамика и в другом ящике. Я специально уменьшил объём ящика в расчёте для того, чтобы получить похожий горб на АЧХ. А затем я показал как влияет на горб низкая настройка ФИ, уменьшение добротности динамика и затычка в ФИ.
