Страница 16 из 192 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #301
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от ZERO
    У МВ 1323.8 такая АЧХ, что для него фильтр вообще не нужен,зачем терять музыкальность.
    пусть отыгрывает весь диапазон целиком,твиттер резать на 5500 Гц
    вторым порядком,ставить в противофазе + режектор по желанию
    третий порядок весьма сомнительно
    хм даже не знаю, что и сказать...послушаю пока еще советы...
  3. #302
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Фильтр нужен ещё и для того, чтобы ограничить частоты, ПОДВОДИМЫЕ к динамику, дабы его не перегрузить. Это касается СЧ и ВЧ-головок. Иначе, если на них подать частоты не своего диапазона, начнут давать такие искажения, что караул! Если не сгорят вообще или не выплюнется диффузор.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 19.05.2005 в 08:52.
  4. #303
    Д.С. Бать,насколько я знаю, вообще начинает расчёт фильтра с того чтобы обеспечить ВЧ-голове спад на 24дб на частоте среза. И ниже полученной частоты среза фильтра старается не уходить, чтобы не перегружать ВЧ-голову.
  5. #304
    svolkovoy
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    снизится общая чувствительность АС, за счет сопротивления катушки. Или я не прав?
    да на сколько там она снизится, нормальная катушка на 500мкГн имеет сопротивление порядка 300 миллиом. И какие будут потери если сопротивление головы 8ом? Это я назваю рельно полученные цифры, а ведь можно граздо лучше.
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Yauhen ,
    да уж басовик не перегрузишь !
    Johnson ,
    не понял ?
    спад 24дб на частоте резонанса относительно частоты среза фильтра?
    svolkovoy .
    уж не знаю ?
    0,5 мГн проводом 0,6 мм - 0,92 ом
    катушка для 4-омного динамика ,фильтра 2-го порядка с частотой среза типа примерно 3500 Гц
    странник
  7. #306
    Беларусь
    ZERO,
    Пускать НЧ в полную полосу тоже не всегда хорошо, даже если они и "вытягивают", из-за интермодуляции, эффекта Допплера.
  8. #307
    Yauhen ,
    Федя типа собирается делать первые колонки ,
    думается информация о интермодуляции и эффекте Допплера интересна и будет полезна в последствии , когда он сможет их услышать
    конечно если он не обладает абсолютным музыкальным слухом,
    и уж потом надо заморачиваться с частотой раздела и порядком фильтров ,
    дальше одно само потянет за собой другое ,если запал не иссякнет
    сразу не надо строить "Мерседес".только лишние шишки
    Федя !
    извини за менторский тон
    странник
  9. #308
    svolkovoy
    у меня для 4-х омного динамика при частоте среза 3500 получается индуктивность 257мкГн. у меня катушки намотаны провдом ПЭВ 1,2 мм сопротивление порядка 250мОм
  10. #309
    Некрасовский
    и вправду гон пошел, ребята
    вы бы лучше мне рассказали вот что: есть вот у асалаб нео-т26... Я, признаюсь, кричал тут, что буду в первых рядах покупателей, но приостановила мой пыл цена и неочень привлекательные графики. Что скажут профи по этой голове, стоит рискнуть и взять? Просто за такую цену уже есть проверенный и опробованный всеми импорт... SC 10 N/8 от Визатона например...
  11. #310
    Вильнюс/Altenburg
    А как это МВ 1323.8 разве может нормально играть до 5500 Гц??? У АсаЛаб написано до 4500 Гц. Как я вижу ровная АЧХ идет у него до 3500 Гц…После 4000 Гц идет спад! Кстати! На сайте написано резать на 4500 Гц без фильтра НЧ (это как без фильтра НЧ?).
    См фото: АЧХ с сайта АсаЛаб.
    Далее…Насчет Нео-25Т Все таки какой фильтр делать…вот если резать на 4,5 -5 кГц может фильтр первого порядка с режектором на 1450 Гц (как АсаЛаб советует)?
  12. #311
    У Т25.8 если она не в "яйце" при установке в панель АС будет подъем на СЧ как раз на тех 3-5 кГц
    увод частоты раздела фильтром ВЧ вперед компенсирует этот подъем АЧХ характеристикой прпускания фильтра
    при этом фактическая частота среза по -3 дВ будет ниже чем расчетная частота фильтра
    странник
  13. #312
    Вильнюс/Altenburg
    Кароче если я Вас правильно понял, то мне нужно МВ 1323.8 включать без фильтра, а Нео-25Т.8 фильтр первого порядка с режектором на 1450 Гц??? или все-таки фильтр второго порядка с режектором??? Частоту раздела в 5 кГц можно взять???
  14. #313
    Вильнюс/Altenburg
    Yauhen ,
    Федя !
    Кстати я делал раньше колонки…а начиналось все с переделки 35АС… Насчет Мерседеса…Мне Запорожец на выходе не нужен! У меня не много времени, чтоб делать много колонок…хочу сделать одни хорошие и слушать их. Так, что есть желание сделать все по максимуму…на пределе своих возможностей так сказать…
  15. #314
    svolkovoy
    ну тогда с фильтрами делай.
  16. #315
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    GoFrenDiy™, терпение ! сегодня, завтра, получу пару Т-26.8 - могу поделиться впечатлениями
  17. #316
    svolkovoy
    а по сравнению с т25 можно?
  18. #317
    Казань
    а так и получится , я как раз буду заменять Т-25.8 на Т-26.8 , вот и пошлюхаем
  19. #318
    Казань
    GoFrenDiy™, с импортом не работал а слушал его только в составе различных готовых АС в HI-FI салонах ...
  20. #319
    Некрасовский
    Люди меня интересует прямое сравнение НЕО-Т26.8 и Visaton SC 10 N/8.
    А так же Visaton SC 13/8 и МВ13хх АСАЛаб. Пока по СЧ я склонен к АСА, цена, внешний вид, Игорь Кутузов хвалил звучание. По ВЧ полная неразбериха! Но уж больно красивые графики и цифирки в даташите на пищаль.
    з.ы. Больше за динамики я платить не готов! Мне бы еще и с теми, что есть грамотно разобраться, а потом более дорогие модели всегда успею купить!
  21. #320
    Беларусь
    GoFrenDiy,
    Может, не надо так терзаться?
    Если народ молчит, значит, нет информации в достаточном количестве.
    Да и пусть Иван Петров, например, скажет: у меня Visaton звучит лучше. Так это всего лишь будет значить, что в его акустике и в его помещении ЕМУ показалось, что названный динамик работает лучше.
    В твоей акустике, сделанной твоими руками, в твоей комнате, с твоим усилителем и Бог знает с чем ещё, выигрышным может оказаться другой вариант.
    Руки здесь очень и очень много значат.
    Желаю успехов.
