Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 225
Тема: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Вопрос Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Сабж http://www.aslanacoustics.com.au/DSC02311.JPG
    http://www.aslanacoustics.com.au/Cerys%20sub.JPG
    http://www.audiotechnology.dk/image/...Andersen_b.jpg
    сам я не собираюсь в ближайшее время делать подобное, но хотелось бы услышать мнения по сабжу от сведующих.
    В моих представлениях это архисложно, может я ошибаюсь? хотелось бы узнать принципы создания таких сундуков)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    т.е. у тебя направления волокон в МДФ поменялись на 90 градусов от этого и проблеммы.
    Нет, там пакет клеился в этом направлении, просто торцевые заглушки последними вклеены.
    Сергей.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Нет-нет. Направления слоев не менял. просто описываю очередность склейки. Сначала пакет с вырезами - на клей со шпильками.
    Потом (в том же направлении) морду и зад.
    Да лана! Если сделать потолще ничего не надо будет вклеивать. Уверен! Когда фрезеруюшь под ГГ углубление прочный верхний слой срезаешь и ничего страшного не происходит.
    +1 никогда проблем небыло (правда я с российским никогда не работал финский, немецкий и кан/ам)
    Так ить - не только дырки под динамики, но и гайки под крепежные болты нуно присобачить. А тут от трубы фаза трещит.
    МДФ судя по упаковке немецкий.
    Toronto
    если ты абсолютно уверен что не поворачивал даже в плоскости то тогда странно.
    Стоп-стоп-стоп...
    Не хочешь ли ты сказать, что в МДФ нужно соблюдать ориентацию волокон при раскрое?
    Toronto
    хочу, размочи небольшой кусок и после высыхания раскроши его рукой если он раскрошится на продолговатые куски (наверняка) то это и есть причина появления трешин. Хотя вобшем то, если размочится то дальше можно уже ничего не делать и так все понятно
    Вильнюс, Литва
    Давайте, качайте тему, вдруг я решусь, а оно рассохнется! Я не хочуУУУУ!!!!
    Сергей, я клеил аналогично как Ярослав - перед-зад сплошные листы, а бока, верх/низ наборные. Использовал фанеру и ПВА с отвердителем (D4) - ничего не рассохлось! Сжимал струбцинами примерно каждые 30см (хотя лучше бы не пожадничал и купил еще струбцин...).
    Что мне понравилось в такой технологии - так это насколько жестче получаются изогнутые поверхности! Т.е. Даже если боковые стенки задуманы ровными снаружи, то их следует сделать "горбатыми" внутри!
    МДФ покупаю весной. Сушу в тени до конца лета.В конце августа начинаю резать заготовки и укладываю в сухое помещение.Для сборки АС использую заготовки пролежавшие как минимум еще год. С уважением WSAUDIO.
    И для чего такая суровость?
    Toronto
    да сурово, но видимо обжегшись на молоке дуют на воду
    я выдерживаю дома с месяц в худшем случае
    А самое смешное, что МДФ российского производства для колонок не подходит в принципе )).
    Последний раз редактировалось MaxMan; 21.12.2008 в 10:52.
    РФ Саратов
    Всё меняется! Недавно делая ремонт приобрёл лист ДВП,перед разделкой традиционно решил пропитать его олифой,иначе крошится будет при распилке,но заметил,что олифа не впитывается в материал,что странно.
    Лет 5-10 назад делал то-же самое и олифа впитывалась как в туалетную бемагу! Когда лист высох и я начал его пилить то заметил,что пилится он совсем не так как старые листы,пила идёт почти как по гетинаксу и материал совсем не крошится,тоесть ДВП делается совсем по другому сейчас. И к стати в магазине стройматериалов заметил,что ДСП тоже не такой структуры как раньше,торцы аж блестят!
    Вобщем не надо так однозначно...
    Alto74
    Это колонки "Бурцев Аудио" в разрезе.
    Слушал на выставке "Музыка-Москва" и в их офисе - шикарно.
    Вильнюс, Литва
    Да уж, в таком корпусе резонировать нечему! Только то, что на картинке видать не завершенный вариант? Углы не скошены совсем.
    Alto74 РЕАЛЬНО КРУТО !!! правда мне почемуто думается, что объем маловат для такой большой башки?
    Т.е. теперь делают не ДВП а МДФ ?
    (некоторые считают что это одно и тоже, но это не так).
    Вильнюс, Литва
    Черт их всех знает, ДВП - это Древесно-Волокнистая Плита? А МДФ - это вроде от англ. Medium Density Fibreboard? Насколько я понимаю, то MDF - это такая плотная коричневая однородная масса без крупных опилок или щепок, ни разу не видел Российского производства, все только буржуйского...
    Кто-нибудь проясните, пожалуйста, кто из ху!
    РФ Саратов
    Принципиальной разницы не существует,во всех этих материалах используются отходы деревообработки и клей,разница в размере опилок и количестве клея,тоесть в технологии производства.
    Мне доводилось "курочить" колонки СОНИ,БОСС,БАУЭР... изготовленые из МДФ так на вид это тот-же ДСП только качество немного лучше. А самый лучший ДСП я видел вовсе не в колонках а в румынском гарнитуре 80х годов,его было очень трудно разбить молотком!
    Вобщем конкуренция изменяет наше производство тоже и сейчас отечественный ДСП вполне можно применять.
    Я так думаю! )
    Частый гость Аватар для siemens_off
    А это уже не бурцев аудио
ID:	42328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Красиво! Любопытно, как теперь дырки под динамики делать?
    это уже как в безэховой камере, крутотень!!))
    а дырки сверлом, а потом лобзиком допилить
