Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Радиатор для моста
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Радиатор для моста
    Мост - из 4-х диодных сборок IR 16CTQ080 Шоттки (диоды включены параллельно). Электролит 47000uFx25V Jamicon LP. Ток потребления - постоянный, 3.6A. Напряжение на выходе - 17V. На радиатор - через слюду с термопастой. Трансформатор: на два таких моста один тор, сердечник 300W, две вторичные обмотки намотана в два параллельных провода диаметром 1.0 мм каждая.
    Как прикинуть площадь радиатора?
    [ADDED=anli]1116658996[/ADDED]
    Также есть вариант плюнуть на Шоттки и довольствоваться KBPC3510, которые также есть, и их можно просто прикрутить к шасси (это всё для балансного класса A, то есть с постоянным током потребления).
    Как считаете?
    Последний раз редактировалось anli; 21.05.2005 в 11:41.
    По умолчанию Re: Радиатор для моста
    Андрей, а ты не посчитал рассеиваемую мощность на диодах. А то у меня ощущение, что достаточно аллюминиевого лепестка, и ни каких прикручиваний к большим поверхностям
    Смотри, 4А*0,4В=1,2Вт, умножим еще на 3, за счет импульсности тока, ну 4Вт. А реально будет думаю меньше.
    Если лень считать, то можешь просимулировать, только не забудь последовательно с 50Гц поставить эквивалент внутреннего сопротивления сети, значительно снижает нагрев.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да я тоже хотел бы просто пластину алюминиевую одну, а на неё 16 корпусов посадить Судя по даташиту, 16CTQ080 греть можно немеряно.
    Как думаешь, если вместо Шоттки использовать KBPC3510, на звук повлияет?
    Лучше ставь Шоттки, нагрев меньше. А пластинок лучше много, на каждый корпус по отдельности.
    мифолог
    Аватар для anli
    Дык на 16 копусов придётся тогда плату делать. Думал, навесным обойтись.
    Кстати, Костя, про количество мостов для двуполярного питания. Помню, Lynx высказывался за отдельные мосты для плюса и минуса.
    А ты как делаешь? Один мост - и нагрев меньше, и лень преодолеть проще
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    anli,
    Нагрев там не меньше. Два моста я думаю всётаки лучше.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    мифолог
    Аватар для anli
    На одном корпусе не меньше. А на 8-ми - в два раза меньше, чем на 16-ти
    Последний раз редактировалось anli; 23.05.2005 в 10:32.
