Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    По умолчанию Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    Доброго времени суток!
    Имеется ас Alpine SPX-Z15M http://support.alpine-usa.com/produc...M_SPX-Z15M.PDF
    В описании кросса есть и схема и номиналы элементов, но нет частот среза при данных номиналах - точнее есть для нескольких вариантов, при этом частоты срезов 2.15 или 2.2 или 2.8кГц - как то низко для ScanSpeak7000? - а по моим (бестолковым) рассчетам получается гораздо выше (от 8кГц и выше)
    Вопрос: интересует формула расчета частоты среза для 2 порядка для ВЧ (кондер стоит последовательно, а индуктивность паралельно твитеру)
    В инете искал - не нашел такую формулу. С рассчетом для 1 порядка разобрался - там все просто. Все проги для рассчета рассчитывают исходя из заданной частоты среза, а вот обратно не считают.
    Помогите пожалуста! Огромное спасибо всем ответившим.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    Чисто по "электрике" - F=1/(2*pi*(L*C)^0.5)
    А то, что получится на АЧХ (акустический спад), будет зависить от особенностей динамика
    Спасибо за помощь! вот только туплю, что означает "^0.5" ?
    Литва, Каунас
    L*C в степени 0,5 (квадратный корень)
    Отично! и по расчетам адекватные числа получаются. Спасибо!
    Добавлено через 1 минуту
    А у вас есть формулы для расчета фильтров 3 и 4 порядков?
    Последний раз редактировалось smaks; 18.12.2008 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Точной по электрике у меня нет. Можно вычислять по элементам через среднее геометрическое ( скажем принимаем нагрузку для всех элементов фильтра одинаковой. Вычисляем частоту среза для каждого элемента как для первого порядка. Полученные частоты перемножаем и извлекаем корень той степени, сколько было частот. Для электрики примерно попадаем. Но информации от этого - немногим более нуля . Смотреть надо на спад по АЧХ)
    Скоро буду ас в авто ставить - щас буду знать как настраивать кросс (частоты среза). У динов конешно есть спад АЧХ, но я уже никак на них не повлияю Смущает в этой АС то что твитер хорошо играет после 5кГц, а мидбас высоко играть не может (мидбас все же) - следовательно должен быть "провал" на АЧХ. Хотя дома в тестовых ящиках играет очень неплохо...
    Литва, Каунас
    Ещё один оптимист ... Изменения АЧХ будут мало коррелироваться с Вашим расчётом по электрике. Её будут менять и крутизна (добротность) фильтра, и внешние факторы и взаимодействие динамиков между собой.
    АЧХ салона, разесенное размещение динамиков, отражение волн и т.д. - про все эти проблемы я давно знаю...
    Зато щас хотябы знаю на сколько настраиваю срезы, а не тупо переставляю перемычки в кроссе охота все знать...
    Литва, Каунас
    smaks, "для тех, кто в танке" повторяю последний раз : - Рассчитанная по электрике частота среза не обязательно совпадёт с реальной акустической частотой среза. Да чаще всего просто не совпадёт .
    охота все знать...
    вот когда ты будешь всё знать, ты поймёшь, что кроссовер расчитать нельзя - можно расчитать его заготовку, а дальше недели-месяцы прослушивания и подгонки номиналов к параметрам динов, помещения(салона) и Ушей.
    ОК, буду пробовать
    И еще один маленький вопросик:
    У меня есть КПК с установленной программой - спектроанализатором. Если подключить к кпк микрофон получше, подать на АС (уже в авто) белый шум - можно ли так более менее поподбирать срезы на кроссе и выбрать оптимальное расположение твитеров? Может не совсем корректно выразился, но примерно это так делается?
    фиг знает в теории так и должно делаться, но я пробовал - какая-то еренда выходит, звук меняется в разы, а анализатору пофиг.
    Тем болне на шуме - он постоянно скачет.
    Хотя если хорошо к этому методу придро.иться можно, но точность конечно получиться, что называется "на глаз"
    Челябинск
    smaks, АЧХ таким способом измерить можно, но все равно тональный баланс придется на слух проверять. Если программа-анализатор измеряет в дискретных полосах, то нужен сигнал розового шума, и микрофон нужен приличный.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Если я правильно понимаю,в наличии статусный мид Z15. Одна просьба-грамотно подойти к его установке и прослушиванию.
    Зимбабве
    Пользуюсь иногда вот такой онлайн считалкой но это для отявленых лентяев
    : http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    забавная штучка , жаль вопрос согласования полос она не решает
    Зимбабве
    В автомобиле сделать нормальный звук проще застрелится , в своё время так намучался, и совершенно не факт что будут хорошо работать кросоверы именно второго порядка...
    У Меня спелись кросовер НЧ первым порядком а Твитера вторым.
    Но это было так давно и машина уже даавно проданна, в новом авто нет никакого желания делать что ли-бо играет как есть и х... ним...
    некоторые намеренно делают низ первым, а верх третьим - как раз чтоб спелись
    Грамотная установка - можно поподробнее!!!
    собираюсь ставить в дверь (знаю что они больше ящечные, но других пока нет), громко включать небуду.
    Добавлено через 45 секунд
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось smaks; 22.12.2008 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
